#4091189
бракодел, Heco ?
Объясните, зачем для измерения момента нужны глухари и динамометрические ключи? Не проще ли считать момент, закрепив в патроне шкив (барабан) и пытаться оторвать груз от земли, наматывая шнур (трос) на барабан? Зная радиус барабана и вес груза легко определить момент. Такой эксперимент будет иметь гораздо большую точность и повторяемость чем закручивание глухарей.
BECHA написал :
С точки зрения теории да, но в реальной жизни мы не грузы поднимаем и не рычаги изгибаем, поэтому тест на реальном крепеже и материале более показателен, а закручивание динамометрическим ключом для примерного определения крутящего момента, так сказать, для справки.
Ssshaman написал :
а мотору все равно чем ему создали момент на валу, глухарем или грузом. показателен это конечно, я бы сказал "зрелищен" но повторяемости никакой.
BECHA, сделайте такой прибор, покажите в работе, посмотрим, оценим
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Ssshaman написал :
Это Вы сами придумали? И сил трения там нет? У меня дрель начинает гораздо напряжнее звучать и заметно медленнее крутить, когда начинается безрезьбовая часть
Это Вы небылицы выдумываете. Что касается сил трения. Возьмите глухарь на 10 или12, обрежте его по резьбе, заострите , забейте почти весь, оставив полсантима до головки, в любое дерево, хоть в дуб и сверните ему голову шуриком или дрелью. Снимите это все на видео и представьте материал.
BECHA написал :
Трение в опорах барабана, изгиб оси, растяжение нити, раскачивание груза - есть предложение по каким формулам считать?
IrkAnt написал :
Да мы тут буровую строим!
Feelgood!
Ves, ну, утверждается, что будет точнее, вот и интересуюсь точностью
Дмитрий Т написал :
Очень хитро, только не надо людей дурить. Что же Вы мне гвоздь финишный не предложили...
Не хотелось бы спорить на этот счёт, т.к. в Вашем определении есть слово "малое", и формально под это понятие подпадает всё вплоть до 99,99% от "многое", так что просто свалимся во флуд. Я под словом малое понимаю значение как минимум на порядок меньшее, чем обсуждаемое, а такой разницы там не будет. Так что каждый останется при своём мнении.
Только это не изменяет того факта, что глухари у меня рвались в другом месте, речь именно про 12мм.
В данном случае было бы показательным изменение потребляемой мощности, при входе в дерево гладкой части.
Ssshaman написал :
Хорошо, будем считать, что в месте соединения головы и тела глухаря были микротрещины или иные дефекты.
IrkAnt написал :
Формулы - это не великая проблема, а вот где взять всё это с поверенными характеристиками - это уже серьёзная задача.
Ves написал :
А то, это Вам не глухари крутить; истинных энтузиастов такие пустяковые задачи не интересуют.
Дмитрий Т написал :
Для Вас - всё что угодно, договорились. Тем более что это вполне вероятно у китайских глухарей - от них вообще чего угодно можно ожидать.
Ssshaman написал :
Склонен не согласиться Даже склонен утверждать, что уровень задачи близок к уровню задачи о взаимном притяжении трех тел. Эмпирические формулы есть, конечно, но они на то и эмпирические, что со своими коэффициентами для каждого стенда. Ну, или другими словами:
Ssshaman написал :
IrkAnt написал :
барабан в патроне зажимается. остальное несущественно. груз (наливной например) можно увеличивать с шагом хоть 10грамм пока шурик не перестанет отрывать его от пола. в любом случае будет точнее и повторяемее чем закручивание неизвестно откуда взятых саморезов в неизвестно какое дерево.
BECHA написал :
Покажите сей стенд для шурика под 90 Нм
Мои видео на Ютубе:
BECHA написал :
О как И шурик в ручках держим? Классный стенд
BECHA написал :
из чего точность великая происходит?
BECHA написал :
а вот это как раз несущественно, поскольку тут же поверяется "известно каким" ключом.
BECHA написал :
Что-то моя фантазия зашла в тупик. Это где же взять такой патрон на шурик, чтобы в него барабан зажать? Или барабан будет диаметром до 13мм?
Наверное, всё же ось барабана?
Немного утопично из-за того что вес поднимаемого груза будет очень солидным и тут уже не выдержит приспособление для фиксации шурика, или барабан надо брать довольно большой.
_maximus_ написал :
Будем тянуть двадцатитонный экскаватор.
Ssshaman написал :
ЖЕСТЬ !!! Бронирую билет в первые ряды зрителей
Мои видео на Ютубе:
Раз уж все придумывают стенды, то я тоже предложу Вкручивать болт, поджимающий головкой достаточно тугую пружину. Это из доступного дома. Помоднее - вкручивать болт, поджимающий поршень, по нагнетаемому давлению сразу видим момент.
_maximus_ написал :
Договорились - посадим в кабину. Главное ключ в замке сломать...
Все уже было на форуме, меряли так, эдак и вотэдаГ...нафига это нужно?
Ssshaman написал :
Добрый...
Мои видео на Ютубе:
Ssshaman написал :
а ручник ?
бракодел написал :
а ручник ?
Да куда он потом от ковша то убежит ?!?!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
а вы считаете что момент на рукоятке шурика зависит от того, чем создан момент на валу?
BECHA написал :
все что не мотором -не считается
BECHA написал :
Если честно, то не понял...
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
если шурик развивает Х ньютон на валу, то неважно крутите вы шуруп или крутите шуриком ворот колодца, поднимая ведро.
Дмитрий Т, а какие кстати результаты получились? тоже кстати наглядно-повторяемый стенд.
BECHA написал :
Ну это то понятно - покажите ваш действующий "ворот колодца" для 90 Нм.
Мои видео на Ютубе:
BECHA написал :
Да не помню уже...давно было...сохранилась единственная картинка, уж два ноута сменил с тех пор.
