n-p-n
n-p-n
Эксперт
12.10.2013 в 13:56:51
Итак, в очередных дурацких опытах решили измерить (при помощи динамометрического ключа) крутящий момент, который требуется, чтобы вкрутить глухарь в массив дерева. Но! Выяснились несколько неожиданных фактов.
  1. Глухари, вкручиваемые в массив хвои (ель, видимо) идёт слишком легко. Минимальный достоверный момент, который может показать мой динамометрический ключ — 40 Н*м, минимальный выставляемый на лимбе — 10 Н*м. Даже глухарь 10 мм х 100, вкрученный по шляпку в брус не даёт нужного момента нагрузки.
  2. Липа, и, тем более, яблоня — это совсем другая нагрузка. Совсем. Ну, хотя бы так: при попытке вкрутить 8-ку в сырую яблоню, она вошла только наполовину (50 мм) и встала. Дальше не смогли продвинуться ни ударный винтовёрт, ни даже шуруповёрт с пониженной передачей (370/мин), правда, у него слабая батарея. Измеренный момент при этом — 30 Н*м. При попытке вкрутить глухарь 8 мм дальше с измерением момента в 35 Н*м, у глухаря сорвана голова. То есть, в яблоню без полного засверливания — даже не суйся. Причём в данном случае, засверлено было ф=5,5 мм, не хватило!
  3. Конечно, моментные муфты у шуруповёртов давно уже показывают не пойми что. Моментная муфта у GSR10,8 явно кончается задолго до 10 Н*м. Думаю, где-то на 6.
Попытка выводов:
  1. Момент, который нужен для вкручивания глухаря в массив дерева определяется в большей степени структурой дерева. И различается в разы.
  2. Смазка глухаря даёт меньший выигрыш в глубине вкручивания при заданном усилии, чем засверливание на всю длину глухаря. Совместное применение засверливания и смазки литолом глухаря позволяет «удвоить» момент инструмента.
  3. Применение ударной головки и адаптера даёт незначительное увеличение производительности в тяжёлом крепеже с вязкой нагрузкой.
  4. Моему тяжёлому 3-хскоростному шуруповёрту нужна достойная батарея (не тянет именно батарея.) Измеренный момент (яблоня, глухарь 10 мм) — 37 Н*м
  5. Чтобы говорить о моментах выше 30 Н*м, нужны глухари от 10 мм и толще. Так как 8-ка сворачивается...
Видео прилагаются. Чуть позже...
taels
taels
Эксперт
12.10.2013 в 14:17:01
n-p-n написал : Липа, и, тем более, яблоня — это совсем другая нагрузка
Липа,согласно таблице,имеет намного меньшую плотность,чем яблоня.Их можно сравнивать только при разной влажности.
n-p-n написал : Конечно, моментные муфты у шуруповёртов давно уже показывают не пойми что.
Друг,автослесарь,когда я спросил у него,одинаковы ли моменты затяжки динамометрического ключа и шуруповёрта,ответил,что примерно одинаковы.Хотя продолжаю в этом сильно сомневаться. А тема интересная,животрепещущая:)
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
12.10.2013 в 14:36:10
n-p-n написал : 30 Н*м, нужны глухари от 10 мм и толще. Так как 8-ка сворачивается...
Так и запишем порвать глухарь д8 = 33 н*м ,кто не порвал тот слабак :) А какой у вас шуруповерт?
n-p-n
n-p-n
Эксперт
12.10.2013 в 14:36:19
taels, липа, которую я мучил — это комель вековой липы, высушенный несколько лет. Яблоня — живая ветка, срезаная 2 дня назад. Яблоня намного туже идёт, чем липа. Но и липа — в разы туже, чем сухой хвойный брус. Обычно-то тестируют хвойные пиломатериалы. Надо понимать, что это «понарошечная» нагрузка, в сравнении с плотной древесиной.
Вот первое видео:
Сравнение крутящего момента шуруповёрта (Ryobi LCD 1802) и винтовёрта с танг. ударом (Ryobi BID 1801M), а также цельнолитой и ударной головок. И измерение момента динамометрическим ключом. Липа засверлена на 10 мм, глухарь 10 мм длиной 100 мм.
Anat78 написал : А какой у вас шуруповерт?
в тесте был Ryobi LCD 1802, ну и ещё «мелькнул» тяжёлый CDI-1803M, но ему «питания не хватило» ;)
n-p-n
n-p-n
Эксперт
12.10.2013 в 14:42:52
Вот тут видно сравнение батарей и польза литола ;)
Испытание батареи на 4,2 А*ч (неоригинальной) в сравнении с 1,4 А*ч, а также влияния смазывания глухаря на глубину вкручивания. Липа засверлена на 10 мм, глухарь 10 мм длиной 100 мм. Измеренный момент 15 Н*м Обе батареи полностью заряжены перед опытом.
n-p-n
n-p-n
Эксперт
12.10.2013 в 14:53:09
Очевидно, что ударная головка и ударный адаптер почти ничего не дают, так как удар рассеивается в массивном глухаре и в вязком материале... Но иногда небольшая разница есть. Причём, если в липе какая-то разница (и преимущество танг. удара) есть, то в яблоне вообще удары бесполезны ;)
Сравнение крутящего момента шуруповёрта (Ryobi LCD 1802) и винтовёрта с танг. ударом (Ryobi BID 1801M), а также цельнолитой и ударной головок Яблоня засверлена на 10 мм, глухарь 10 мм длиной 100 мм.
Anat78
Anat78
Эксперт
Серов
12.10.2013 в 14:58:18
n-p-n написал : в тесте был Ryobi LCD 1802
38 развивает?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Эксперт
Братск
12.10.2013 в 15:05:16
n-p-n написал :
  1. Чтобы говорить о моментах выше 30 Н*м, нужны глухари от 10 мм и толще. Так как 8-ка сворачивается...
10-ка тоже. Крутил в листвяк 10х150 протуловским 15-ти вольтовым гайковертом , сломался глухарь в месте начала резьбы. Было очень печально, т.к. выкрутить было обломок невозможно.
n-p-n
n-p-n
Эксперт
12.10.2013 в 15:15:22
Anat78, шутите :) 15, в случае яблони - 20. Правда, и от батареи зависит. Батарея слабая — 1,4 А*ч. Я уже пару лет назад заметил, что он на этой батарее не всегда проворачивает свою муфту на максимуме (муфта у него тугая)
n-p-n
n-p-n
Эксперт
12.10.2013 в 15:23:16
Дмитрий Т написал : 10-ка тоже
мои все живы. Зафиксировал и 30 и даже 37 Н*м:
Измерение крутящего момента шуруповёрта (Ryobi CDI-1803M) при закручивании глухаря. Измеренный момент 35 Н*м Яблоня засверлена (Ф=5,5 мм) на 100 мм, глухарь 10 мм длиной 100 мм смазан литолом.
А свежезаряженная АКБ NiCd 1,7 А*ч оказалась тяговитей (всё защита виновата ;))
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Эксперт
Братск
12.10.2013 в 15:35:04
n-p-n написал : мои все живы. Зафиксировал и 30 и даже 37 Н*м:
Имелось ввиду, что и десятка ломается.
