Dess22
Донецк
27.10.2013 в 13:06:50
Хотел купить ручную циркулярку с большой глубиной пропила для установки в стол (верстак) Но говорят что качество реза будет не очень, да и выбор недорогих пил (на дорогие денег нет) с глубиной реза от 80 мм.-очень маленький. Сегодня пришла в голову новая идея.А что если сделать так:пила стоит на отдельном валу (стандартный вариант для циркулярного станка) но в качестве двигателя использовать большую болгарку. Тем более у меня уже несколько лет без дела лежит (полетели шестерни) болгарка Mastermax на 2100 ватт и 6000 об/мин. То есть:покупать не нужно.Нужно только купить новые шестерни,по хорошему поставить нормальные подшипники,и в редуктор "забить" нормальной фирменной смазки. Потом заказать шкивы под ручейковый ремень. Один вместо отрезного круга поставить на болгарку, а второй (чуть большего диаметра) на вал пильного диска.Правильно посчитать соотношение диаметров этих шкивов для того,что пила вращалась с нужными оборотами (4500-5000 об/мин) А так как диаметр ведомого шкива будет больше, то и крутящий момент на пильном диске должен увеличиться. И диск можно ставить большего диаметра. Так же без проблем поставить плавный пуск с регулировкой оборотов. Это копейки стоит. Асинхронный двигатель ставить не хочу,так как напряжение никакое, да и КПД и вес у него не фонтан. А так можно сделать более менее компактную конструкцию.Только нужно подумать как реализовать простую регулировку высоты подъема пилы, ну и по хорошему наклона. Многочасовая работа не предусматривается.Понимаю,что все это шумно будет работать. Как никак-это болгарка. Больше вроде минусов не вижу. Шкивы,валы и т.д. сделают бесплатно.Так что особых больших расходов не вижу. Саму конструкцию хочу сделать по принципу как на рисунке.Пила будет стоять с краю вала. Главное,что бы компактно получилось.Так как эта вся конструкция в сборе должна легко и быстро монтироваться и демонтироваться из стола. По принципу Только вместо ручной циркулярки-вся эта лабуда.Ну и лист будет из металла естественно.
Покритикуйте саму идею использования болгарки в качестве двигателя.Какие минусы я не учел.
Pekkonen
27.10.2013 в 13:24:00
Dess22 написал : Покритикуйте саму идею использования болгарки в качестве двигателя.Какие минусы я не учел.
Обычно двигатели болгарки не предназначены для длительной работы без перерыва и могут неслабо перегреться!
rem273
27.10.2013 в 14:16:23
Dess22 написал : Саму конструкцию хочу сделать по принципу как на рисунке
Пильный диск опять закрутится не в нужную Вам сторону.
snowdog
Саки
27.10.2013 в 16:27:29
делали такую машину.... два паренька начинали с ламинатом работать....денег на раскроечную не было,так они из макитки 9069 сделали,два диска тянула-основной и подрезку,шкивами разрулили. два станка таких проработали года два,пока пацаны не раскрутились....
Dess22
Донецк
27.10.2013 в 20:13:41
rem273 написал : Пильный диск опять закрутится не в нужную Вам сторону.
Если сделать как на рисунках,то будет крутиться в нужную сторону. Правда при этом варианте ширина конструкции увеличится (примерно на ширину шкива) Но мне кажется это не критично.
rem273
27.10.2013 в 20:16:43
Dess22 написал : Если сделать как на рисунках,то будет крутиться в нужную сторону.
Если так - то да. :)
Dess22
Донецк
27.10.2013 в 20:17:43
snowdog написал : два станка таких проработали года два,пока пацаны не раскрутились
Оказывается не я один об этом думаю. Пацаны наверное много на станке работали. А мне нужно для себя.Нагрузок постоянных не будет.
Dess22
Донецк
27.10.2013 в 20:22:12
rem273 написал : Если так - то да.
Мне нравится что Вы в курсе моих как бы проблем.:) Теперь нужно хорошо саму конструкцию продумать.
snowdog
Саки
27.10.2013 в 20:25:11
Dess22 написал : А мне нужно для себя.Нагрузок постоянных не будет.
дело не в нагрузках,а в качестве и скорости работы.... с таким подходом как у Вас...проще купить обычный УБДН и не мучится.
Tipchic
Сургут
27.10.2013 в 20:33:44
Dess22 написал : Асинхронный двигатель ставить не хочу,так как напряжение никакое, да и КПД и вес у него не фонтан.
Если напряжение "никакое" то как тогда болгарка работать будет??? Она попросту сгорит. С чего это у асинхронника КПД низким стал? Для однофазной сети нужно использовать однофазный двигатель.
Если с сетью тухляк, циркулярка нужна под огромные диски, а работа периодическая, тогда проще купить ДВС типа хонды на 3-5л.с. Получится автономно, мощно и ресурс выше болгарки во много раз.
Первое попавшиеся видео. [Circular saw bench with 15" blade and Honda type petrol engine](http://www.youtube.com/watch?v=M9AeavSBy2k "Circular saw bench with 15" blade and Honda type petrol engine")
circular saw,   powered by bernard engines
steam driven tractor powers belt driven  log  saw in HD
vasof
Мариуполь
27.10.2013 в 20:45:34
snowdog написал : дело не в нагрузках,а в качестве и скорости работы....
К тому же такой прибор как
Dess22 написал : болгарка Mastermax
работать не будет однозначно...
fil5918
Нальчик
27.10.2013 в 21:28:30
Возьмите лучше циркулярку Интерскол, напильник для доводки, уберете люфты и будете без проблем работать, а главное безопасно. Несколько лет назад в саду ставили с тестем он у нас народный умелец:) болгарку Ферм в приспособу дрова пилить, и дрова не допилили и в болгарке редуктор накрылся, тесть отремонтировал шестерни от другой такой-же поставил, шпонку выточил, а её слизало, провернуло и шестеренки опять накрыло медным тазом, диск перекосило наверное на верху решили что нам туда еще рано и корпус не разворотило, так и валяется в саду. А дрова до этого года пилили ручным тяни-толкаем, пока я не взял 4030 цепную. Инструментов не зря такой ассортимент, каждый расчитан на определенный вид работы.
Dess22
Донецк
27.10.2013 в 22:02:10
fil5918 написал : Возьмите лучше циркулярку Интерскол
Раньше хотел взять. Но она мне не подходит из за направления вращения. Причина здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=196152&p=4106562&viewfull=1#post4106562
Tipchic
Сургут
27.10.2013 в 22:07:27
Типа на столько левша что ваще писец??? Я правша, левой работаю куда хуже, чем правой. Однако шурупы кручу нормально, когда по другому никак. И другие операции выполняю нормально. А уж какой рукой циркулярку держать и подавно пофиг. Не резец по дереву.
Dess22
Донецк
28.10.2013 в 01:24:14
Возник вопрос:а какие передаточные числа у ручных циркулярок и у болгарок? При одной и той же мощности двигателя,у кого крутящий момент больше?
