Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2013 в 16:20:34
rem273 написал : ДмитрийТ зайдёт, так он скажет, как у него этот двигатель двухсотмиллиметровые ножи тянет...
Да, двигун тяговитый, пильный диск в 235 мм с соответствующим понижением оборотов запросто потянет, разговор о ребировском движке, а не его клонах. Насчет надежности синих пока ничего не скажу, но ребировский рубанок 2004 года (куплен в 2005) в 2000 Вт, еще черный, трудиться до сих пор и умирать не собирается. Но я лазил в синий движок, никакого криминала не обнаружил, все так же как и в черном.
Dess22
Dess22
Донецк
30.10.2013 в 17:48:43
Дмитрий Т, Уточните пожалуйста:Вы пишете о Советском двигателе на 1050 ватт? Таком как на картинке в самом верхнем сообщении на этой странице?
Дмитрий Т написал : Да, двигун тяговитый, пильный диск в 235 мм с соответствующим понижением оборотов запросто потянет
Если можно, напишите диаметры Ваших шкивов,и хотя бы приблизительные обороты пильного диска. Я хочу ведущий шкив оставить "как с завода" на 28 мм.А ведомый сделать на 76 мм.Для холостых оборотов на диске около 4500 об/мин. Или у Вас другое соотношение диаметров шкивов, и обороты меньше?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2013 в 18:02:59
Dess22 написал : Уточните пожалуйста:Вы пишете о Советском двигателе на 1050 ватт?
Я пишу о двигателях выпуска 2004 и 2012 годов, первый 2000 Вт, второй 2150 Вт.
Dess22 написал : и хотя бы приблизительные обороты пильного диска.
У меня эти движки стоят на рубанках. Обороты в районе 26 тыс у второго, мерил тахометром.
Dess22 написал : Я хочу ведущий шкив оставить "как с завода" на 28 мм.А ведомый сделать на 76 мм.Для холостых оборотов на диске около 4500 об/мин. Или у Вас другое соотношение диаметров шкивов, и обороты меньше?
На рубанке стоят зубчатые шкивы, 18 и 30 зубьев соответственно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2013 в 18:12:04
Дмитрий Т написал : Обороты в районе 26 тыс у второго,
У двигателя. Что-то отредактировать не получилось.
Dess22
Dess22
Донецк
30.10.2013 в 20:00:45
Дмитрий Т написал : На рубанке стоят зубчатые шкивы, 18 и 30 зубьев соответственно.
Спасибо за ответ, но я имел ввиду соотношение диаметров шкивов, в Вашем варианте использования двигателя Ребир от электрорубанка для привода пилы циркулярки. Или я что то напутал, и Вы такой двигатель на циркулярку (диск у которого 235 мм.) не ставили?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.10.2013 в 20:22:12
Dess22 написал : но я имел ввиду соотношение диаметров шкивов,
А какая разница? Что диаметры, что зубья- соотношение (передаточное отношение) будет одно.
Dess22 написал : Или я что то напутал, и Вы такой двигатель на циркулярку (диск у которого 235 мм.) не ставили?
Я ж выше писал:
Дмитрий Т написал : У меня эти движки стоят на рубанках.
Этот движок у меня крутит барабан шириной 210 мм и спокойно снимает 2мм сосны и 180мм ширины
