Dess22
Dess22
Донецк
29.10.2013 в 14:58:57
rem273 написал : мы то с Вами толкуем про ребировский...
Я расстроился из за того,что если Советский на 1050 ватт не потянет, то прийдется покупать на 2000 ватт китайский. Из за качества китайского и расстроился.
rem273
rem273
29.10.2013 в 15:02:06
Dess22 написал : А были ли на Советских Ребировских рубанках более мощные движки?
Или на 1050 ватт-это самый мощный был? И еще: какой диаметр ведущего шкива на ИЭ 5708?
1150 вроде бы. 28 мм.
Dess22
Dess22
Донецк
29.10.2013 в 15:04:31
rem273 написал : 28 мм.
Я извиняюсь,что сразу не спросил: а ведомого?
rem273
rem273
29.10.2013 в 15:06:10
48.
volodrez
volodrez
29.10.2013 в 16:33:37
Dess22, Вы хотите уже от ребира движёк искать? а что мешает на Вашу 2квт болгарку прям на двиг насадить шкив,предварительно отпилить лишнее от корпуса редуктора?
Dess22
Dess22
Донецк
29.10.2013 в 17:15:10
volodrez написал : Dess22, Вы хотите уже от ребира движёк искать? а что мешает на Вашу 2квт болгарку прям на двиг насадить шкив,предварительно отпилить лишнее от корпуса редуктора?
Если Советский двигатель от 1050 ватт не "потянет", то может быть так и сделаю (я уже об этом думал) Но в этом случае намного больше мороки с креплением двигателя.Конечно двигатель,который установлен на рубанке, установить в этом плане намного проще будет. Ну а так, что двигатель от моей болгарки,что от двух киловаттного Ребира- оба китайские. Что "не есть хорошо"
volodrez
volodrez
29.10.2013 в 17:31:29
Dess22 написал : Ну а так, что двигатель от моей болгарки,что от двух киловаттного Ребира- оба китайские. Что "не есть хорошо"
так бесплатно же:).
Dess22 написал : Если Советский двигатель от 1050 ватт не "потянет",
не потянет ,сто пудов.
Dess22 написал : Но в этом случае намного больше мороки с креплением двигателя
фигня, к куску фанеры,лентой монтажной, ещё хорошая вешчь- автошпаклёвка двухкомпонентная со стекловолокном ,типа лангеты сделать прям по месту. шпакля встанет и будет обойма фиксирующая мотор.
Dess22
Dess22
Донецк
29.10.2013 в 17:33:42
А может ли кто нибудь дать ссылку (или написать) как "по науке" вычислить какой двигатель можно установить на циркулярку для реза "как по маслу" доски определенной толщины. Зная тип двигателя,мощность,распиливаемый материал,и диаметр пильного диска. Или же в зависимости от мощности и типа двигателя, какого диаметра диск, будет пилить "как по маслу" нужную породу дерева с заданной толщиной. Естественно с расчетом передаточного отношения шкивов.
Dess22
Dess22
Донецк
29.10.2013 в 17:39:18
volodrez написал : фигня, к куску фанеры,лентой монтажной, ещё хорошая вешчь- автошпаклёвка двухкомпонентная со стекловолокном ,типа лангеты сделать прям по месту. шпакля встанет и будет обойма фиксирующая мотор.
Спасибо за идею.
volodrez написал : не потянет ,сто пудов.
Это 100 пудов? Проверено?
volodrez
volodrez
29.10.2013 в 17:52:58
Dess22 написал : Это 100 пудов? Проверено?
А Вы пробовали пилить макитой 1200Вт вдоль двухдюймовку? и как она напрягается и проседает,так это на ней ещё диск 180й кажись.киловатт это вообще ни о чём для пилы циркулярной.у меня щас трёхфазник 3,5квт ,диск 300мм,более-менее нормуль.
rem273
rem273
29.10.2013 в 20:28:52
Чисто для справки: ДП-2000 - 2000 Вт, 4200 об/мин, диск диам. 235 мм, пропил 85 ДПН-250/1500 - 1500 Вт, 4500, 250, 80 мм 5903 - 2000 Вт, 4500 об/мин, 235, 85 мм.
