#4160287
Всем привет!
Давным давно приобрёл себе шлифмашинку . Это был один из моих первых инструментов и первый Бош (с него-то всё и началось ). Машинку сувал везде, где можно сунуть и нельзя, но претензий к ней нет. Рад, что тогда не купил кондовую Макиту 3700 (а других конкурентов особо не было тогда - в 2010 году). Всё ждал, пока старичок двинет кони, а он всё не сдавался Решил устроить ему вторую жизнь в случае чего, и вот - момент настал. Довольно соплей, давай слайды:
Рис. 1
Если вы хорошо знаете, что такое ПШМ, пост ниже можно не читать
Машинку опробовал изначально в работе с контейнером для пыли. Тогда я думал, что собирает неплохо И уж точно лучше мешка - ничего не болтается и можно опустошить не замаравшись. Так было до тех пор, пока я не решил шлифануть шпаклёвку Лично у меня после этого появился строительный пылесос (обзор), чего и всем советую (десятка-пятнашка круб дороже своих лёгких!).
Шлифмашинку дополнил тонким шлангом, с ним работать намного удобнее, к тому же 5 метров это действительно комфортно. Чтобы пылесос не надрывался, а машинка не гудела излишне на шланге открыл заглушку (у кого есть - ставим минимум мощности пылика).
С пылесосом пыли в разы меньше, но возникает вопрос: нафига по бокам нужны жабры? Через них крыльчатка выбрасывает наружу всасываемую пыль... Залепил малярным скотчем Стало ощутимо лучше. Других серьёзных косяков в машинке не отметил: неприхотливо ест любую шлифбумагу (я пользовал рулоны жёлтой Мирки), можно наклеивать на липучку.
Сразу лучше докупить дырокол от её старшей сестры, чтобы не заниматься прокалыванием шлифлистов. Один удар - ... и восемь дырок. В отличие от старшей сестры кнопка включения - обычный ползунок, что мне кажется удобнее курка. Однако, иногда задеваешь его и машинка отключается.
Провод - отстой! Метра 2 и дубовый. Это очень мало. Особенно, когда шланг 5 метров. Сочленение удлинителя и вилки всё равно слабое звено.
Обрезинка очень радует - в руке машинка сидит просто идеально, не то, что чисто пластиковые. Эргономика на 5+. Вертел во всех позах и всемя руками. Над головой приемлемо работать, но уже со шлангом начинает напрягать (меня Я не работаю часами так).
Регулировка оборотов реально помогает аккуратно шлифануть что-то особо чуткое. Мощность 250 ватт - мне хватало. Производительность ПШМ-ок невысока, но зато ей можно работать аккуратно и в углах. 2 раза пришлось сошлифовать небольшой кусок хреново наклеенного шпона 0,6 - никому не советую повторять подвиг!!!
Над машинкой издевался, шлифуя и уголком подошвы и придавливая и т.д. Подошва жива.
Чемоданчик зачёт. Влезает запас листов и дырокол.
Рис. 2
Однако, сегодня при попытке шлифануть "совсем чуток" машинка сказал "хватит! Мне всё это надоело!" и не включилась Сразу подумал на щётки, т.к. последнее время через прорези вспышки были как-то ярче.
Рис. 3
В разборке помогла отвёртка Торкс из подарочного набора Бош. Не без мата вытащил конструкцию: чтобы сделать это пришлось:
1) открутить 4 винта подошвы
2) раскрутить корпус (снимаем резинку на трубе) и снять верхнюю половину
3) подошва продолжает висеть на белых поддерживающих штуках. Надо приподнять внутренности и отцепить её от них. С некоторым извращением.
4) всё.
Рис. 4
Щётки. Я так понимаю - под замену? Собственно, это главный вопрос
Рис. 5
Рис. 6
Эксцентрик и та самая крыльчатка, что выбрасывает пыль наружу.
Рис. 7
Не криминал?
Рис. 8
Бронирование пылью
Рис. 9
Рис. 10
Рис. 11
Плата регулятора шума С обратной стороны колёсико и плата тоже хорошенько залита.
Рис. 12
Рис. 13
Те самые крепления подошвы.
Рис. 14
Моя машинка сделана в Венгрии в 2007 году (докризисный Бош? ).
Итого:
1) Считаю, что машинка заслужила вторую жизнь честной работой.
2) Что скажете, мастера? Ответьте, пожалуйста, на вопросы под рисунками 4 и 7. Если это щётки, то какой артикул для заказа?
Всем спасибо за внимание!
С удовольствием почитал, спасибо Котопёс.
По фотографиям сложно сказать про щетки, нет фото с ними и ротором, чтоб было хорошо видно.
Вы, наверное, сами можете оценить, насколько плотно они прилегают.
Если это щетки то код - 2 610 391 290 КОМПЛЕКТ УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК - рублей 250 стоят.
Котопёс написал :
Не криминал?
что?
Котопёс написал :
а что с ними, довольно длинные ещё
Всем сова привет!
Трудяга был разобран, почищщен, намыт и возникла мысль всё собрать обратно и включить. Сборка не потребовала смотреть на предусмотрительно сделанные заранее фото разборки даже у меня. Ничего наоборот вставить нельзя. Собрал, нажал вкл и Бош радостно плюнул мне в рожу пылью от щёток!
Радости не было предела, но... Как только я надел подошву, она закончилась. Машинка гудит и не может сдвинуть её с места. В то же время стоит её снять и всё вертится как надо. В чём может быть закавыка, подскажите?
Тут ещё кое-что вспомнил о работе, так что добро пожаловать в нашу "фотолабораторию"
Рис. 15
Друзья, не знал, что фоткать, т.к. во внутренностях инструментов не разбираюсь. Читал тут, что про толщину ламелей (?) коллектора говорили, что толсто - это хорошо (если не выстрелит, то хотя бы можно... )
Рис. 16
Рис. 17
Повторюсь: во время работы иногда с движением руки назад кнопка выключает машинку.
Рис. 18
"objects in mirror are closer than they appear" В общем, он реально маленький.
Рис. 19
Колесико вертится с чёткими приятными щелчками. Чувствуешь, что крутишь.
Рис. 20
В подошве имеется 8 отверстий для всасывания пыли. С пылесосом она убирается очень хорошо. Но только если вы не шлифуете шпаклёвку на стенах. Это ппц, даже с пыликом - очень скоро в воздухе будет летать пыль, это хорошо заметно в лучах фонаря. При обычном дневном свете её не видно (почти). У безумно дорогих машинок кроме 8 дырок на подошве есть ещё ряд отверстий сбоку. Уверен, это отлично работает, т.к. при шлифовке стен всё равно много осыпается вниз.
Рис. 21
Шлифбумага крепится подпружиненными зажимами. Всё просто. Подпружинены хорошо - если открыть и выпустить, знатно захерачит по пальцам Красные накладки из пластика могут свалиться и потеряться. Думаю, капелька суперклея внутрь исправит дело.
Рис. 22
Инструмент я никогда не разбирал, порадовало, что здесь (наверное, так уже везде?) всё сделано с защитой от дурака - что-то вставить наоборот без "да йа жэ мужиг, йайцасталь!" не получится
Рис. 23
Всё понятно, спасибо!
Рис. 24
Рис. 25
Крепления подошвы. Их 4 штуки. Каждая состоит из 4 "пальцев". Подошва первый раз не хотела сниматься, но я решил как указано под рис 22 и отломал у одной 2 из 4 шт. На работе вряд ли скажется, думаю.
Рис. 26
Сейчас всё в таком виде. Чешу репу, что может быть не так. Меняю слайды на совет что делать!
Всем спасибо!
Котопёс написал :
Зажимаете её чем-то при сборке.
Я бы прозвонил ламели на якоре. И ещё посмотрел каково усилие (момент) вращения этого якоря.
А ещё бы заодно вскрыл подшипники и смазки туда добавил
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Ээээ... На ум приходит только одна фраза, не по культурностолично культурная: ЧО?!
А как это делать? Что измерять в смысле? И куда тыкать?
_maximus_ написал :
Ещё бы видео снял вместе с Макитами, Протулами и т.д. Пока лежит, на днях доберусь - доделаю.
Котопёс написал :
Ээээ... ЧО?!
Ну к каждой ламеле на коллекторе припаян проводок, который уходит в обмотку. Ну вот и нужно проверить все на обрыв и КЗ
Котопёс написал :
А это вообще "святое" - ждёмс !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
От меня-то чего ждать? Ты всё уже снял А у меня ни Макит ни Протулов нет
Котопёс написал :
Я.. ?!!? Когда ?!? Где ?!?
У меня ПШМ вообще нет
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Максим, если помните, у меня была аналогичная проблема с орбиталкой - я там язычок прижал излишне длинными винтами под тарелкой...Тоже под нагрузкой не крутилась. Может здесь что-то похожее - просто плоскошлифовалок никогда не было, устройство и принцип работы - темный лес для меня...
_maximus_ написал :
Пора задуматься.
Feelgood!
Ves написал :
Пора задуматься.
Давно уже "задумался" и как только будут деньги то куплю
Но думаю, что это не скоро будет Предстоят серьёзные расходы....
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Я то Вас понЯл про ПШМ. Но, Вы то , хотите ВШМ. Не вводите...
Feelgood!
Ves написал :
ПШМ можно перевести не только как прямошлифовальная но и как плоскошлифовальная
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Не.. Тогда можно и как пиписько шлифовальная перевести
Feelgood!
Ves написал :
Тогда тему Котопёса можно тоже...
Мои видео на Ютубе:
По ссылке вообще ГЗМ находится!
Котопёс написал :
Чего, чего.. ?!??
Мои видео на Ютубе:
Губо Закатывательная Машинка
Котопёс написал :
Аааа, ну да...
Правда я на эту ПШМ уже больше года облизываюсь...
Мои видео на Ютубе:
Привет, друзья!
Выдалась свободная минутка, тем более появилась нужда в шлифмашинке (коих ждут пока до них дойдут руки аж 2 штуки), посему достал уложенного в свой домик ветерана и продолжил изыски. Короче, дело обстоит так:
  • со снятой подошвой всё жужжит и весело крутится.
  • стоит надеть подошву и всё. Мотор гудит, сквозь прорези видно, что крыльчатка стоит на месте, еле-еле передвигаясь. Снимаем подошву. Берём 2 пальцами за эксцентрик (рис. 26 в центре круглая деталь) - то же самое. Отпускаем - работает. Чуть прихватываем - гудение и ступор...
    Куда можно смотреть?
Очень не хотелось бы идти в магазин за новой шлифовалкой.
Котопёс,
а у вашего земляка, rem который, неспрашивали? Вроде как не припомню случая, чтобы отказал кому-либо в консультации. Все же ремотник - больше других имеет дело с инструментальными болячками..
Ага....Минутка у него выдалась... Сдох твой бобик. Похоже ротор и/или статор.
Gold_eggs написал :
Чего это тебя так сегодня? Не выспался что ли?
Gold_eggs написал :
Я понимаю, что экстрасенсов нет, но всё же хочется в этом окончательно убедиться
Барута написал :
Да, на форум ремонта инструментов посоветовал. Видимо, пора идти
Эта шлифовалка один в один 280-я райоби. Только цвета разные. Может действительно все дело не в енгриях да чехиях, а в некоем контрактном китайском заводе - так сказать один для всех, красим корпуса и вешаем рюшечки для отличия. А так все одинаково.
Кстати у этой написано - низкая вибрация. У райоби надписей нет - но в работе действительно не ощущается. Я позже у боша эту видел - удивило что близнецы. И дело тут не в том кто у кого - я полагаю никто и ни у кого, а просто обе заказаны в одном месте.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13021
Похожи, но не более
Похожи, но не более
Это потому что нет 100% внешнего сходства. Поэтому и кажется что разные. Так в том и суть - клепают их где-то в одном месте. Внешность просто разная. А уж дальше начинается - сделано там, сделано сям.
Посмотрите на "желтые" бренды с отечественными названиями - там тоже полно близнецов с отличиями в "рюшечках".
в0в0в0 написал :
На малой желтой арнаутской.
Feelgood!
Перфы 2-26 тоже сейчас в любом цвете и названии можно найти, но все знают что существует оригинальный немецкий, который по ресурсу и качеству не сопоставим с клонами. Хотя у них и потроха все взаимозаменяемы, но не одно и то же.
Сделайте обзор вашей Райобы, сравним потрошка.
Где то тут тема была про ОЕМ. Если кто то для кого то делает - это одно, а если кто то просто копирует- это другое.
