Народ, насоветуйте стойкий к нагрузкам инструмент. Крутим саморезы по металлу 6.3 в металл чаще 2-4 мм иногда до 8 мм. Периодически глухари д.8 в дерево или в пластмассовый "чёпик" д.10мм. Убили за 2 года два, правда не предназначенных для таких нагрузок, шурика 12 вольтовых Метаба и Макита. За 2 месяца почти умер сетевой живчик Макита td0101. По началу крутил на ура, сейчас еле шуршит. По неволе стали крутить перфом Макита - все ничего, но тяжелый сволочь, и реверс двумя руками мудохаешься переключать.
Работаем не в помещении и не в южных районах страны, соответственно с акками честно говоря связывать не охота. Смотрел на сетевые гайковерты Макиты \tw0200\, но скорости срерления будет наверное мало, а мощности много \посварачивает бошки саморезам\. Пробовал легкой сетевой дрелью работать, но саморез либо влетает в металл - не остановишь и дрель наровит из рук выскочить, либо мощи не хватает - так можно и агрегат спалить.
В опчем как то так. Прошу совета, всезнающий алл.
макита такая достаточно вынослива и мощность не подводит,у самого такая. по td0101 лично мое мнение,он предназначен для работы с деревом,либо по предварительно засверленным отвертиям,как то так
Срок эксплуатации 2 года. В основном применяю при вворачивании саморезов диаметром 4,8 и 5,5 мм. Но изначально покупал чтобы вворачивать саморезы диаметром 4,2 для монтажа забора, т.к. надоело постоянно бегать заряжать аккумуляторы. Один раз ввернул несколько сотен саморезов 6,3 мм для крепления профнастила к швеллеру. Все нормально, хотя немного поленый запах был.
Понравилась эргономика и оптимальный вес. До этого использовал дрель, рука иногда болела по нескольку недель. Пришлось даже гантели покупать, чтобы тренировать руки. Единственный минус - не хватает подсветки как у аккумуляторных шуруповертов.
Для 8 мм саморезов, наверное, лучше использовать импульсный гайковерт, типа такого:
