Народ, насоветуйте стойкий к нагрузкам инструмент. Крутим саморезы по металлу 6.3 в металл чаще 2-4 мм иногда до 8 мм. Периодически глухари д.8 в дерево или в пластмассовый "чёпик" д.10мм. Убили за 2 года два, правда не предназначенных для таких нагрузок, шурика 12 вольтовых Метаба и Макита. За 2 месяца почти умер сетевой живчик Макита td0101. По началу крутил на ура, сейчас еле шуршит. По неволе стали крутить перфом Макита - все ничего, но тяжелый сволочь, и реверс двумя руками мудохаешься переключать.
Работаем не в помещении и не в южных районах страны, соответственно с акками честно говоря связывать не охота. Смотрел на сетевые гайковерты Макиты \tw0200\, но скорости срерления будет наверное мало, а мощности много \посварачивает бошки саморезам\. Пробовал легкой сетевой дрелью работать, но саморез либо влетает в металл - не остановишь и дрель наровит из рук выскочить, либо мощи не хватает - так можно и агрегат спалить.
В опчем как то так. Прошу совета, всезнающий алл.
