Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 00:08:28
УШМ (Болгарка) изумительное изобретение. Позволяет очень бюджетно в спартанских условиях обрабатывать и резать метал, камень и т.д. Качество обработанной поверхности, скорость обработки достаточно высоко. Но болгарка позволяет обрабатывать только "наружные" поверхности. Для обработки отверстий остается дрель и сварка. Сварка (плазма и т.д.) имеет ограничение по толщине и относительно энергоемка.
в0в0в0 написал : Да и резка электродом грубая - требует доп обработки.
Дрель позволяет, в ручном варианте, сверлить максимум до 16 мм, коронкой пусть 100-120 мм. Причем, применяя дрель, имеем ограничение - на выходе получаем только круглые отверстия. Производительность очень низкая. Расходка относительно дорогая и может применяться только для определенного размера. Существующие "шарошки", которые мне попадались имели низкую живучесть (очень быстрый износ) и малую производительность (обусловлено низкой скоростью вращения дрели). Еще есть бормашинки, но мощность не позволяет применять их для обработки чего-то существенного. К тому же расходка достаточно дорогая при малом ресурсе.
Почему не выпускают расходку к УШМ, скажем, в форме стакана? Для дрели же существуют шарошки.
Может быть уже есть такой инструмент, но я про него не знаю?
Гocть.
01.12.2013 в 00:12:12
Valery22 написал : Почему не выпускают расходку к УШМ, скажем, в форме стакана?
:eek:
Vo.V.A.
Бронницы
01.12.2013 в 00:17:31
На ночь глядя стакан не нужен...Лучше из горла...
Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 00:21:55
Vo.V.A. написал : Лучше из горла...
Кому-то лучше.
П.С. Алмазный инструмент делают в виде стакана и нормуль.
taels
01.12.2013 в 00:29:45
Valery22, вы имели в ввиду скорость обработки?
Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 00:51:14
taels написал : вы имели в ввиду скорость обработки?
Да скорость и дешевизну расходки. Можно и не очень дешевые расходники но с большим ресурсом.
sereza
01.12.2013 в 01:04:32
..давно есть. HAWERA SpeedCeramics, например.
Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 01:24:00
А по стали?
sereza написал : HAWERA SpeedCeramics, например.
Гocть
01.12.2013 в 01:28:44
Valery22 написал : А по стали?
Конкретику давайте. Что именно нужно сделать? И что должно получиться?
Valery22
Волгоград
01.12.2013 в 01:41:07
Например, нужно сделать овальное отверстие 45 на 60 мм в листе 40 мм толщиной. (минут за 10-15)
Или обработать глухое отверстие в металле глубиной 30 мм с диаметра 45 мм до размеров 45 на 50 мм. (Размеры приведены для овального отверстия. Больший размер - максимальный габарит, меньший - диаметр образующей). (точность обработки 0,2 мм)
Вторая задача, в металле 12 мм сделать, в полевых условиях, в короткое время 20 отверстий д. 25 мм. (при этом не сжечь дрель и не имея в запасе 20 коронок по металлу ))))
в0в0в0 написал : Конкретику давайте. Что именно нужно сделать? И что должно получиться?
HI2
01.12.2013 в 01:46:54
Valery22 написал : 20 отверстий д. 25 мм. (при этом не сжечь дрель и не имея в запасе 20 коронок по металлу ))))
..может быть,что-то типа :[]()..
