Поиском искал по сайту, ничего не нашел. Нужна помощь зала. Может быть у кого есть опыт.
Необходимо резать оргстекло толщиной от 3 до 5 мм в промышленных масштабах на квадраты 60 х 60 см. И сделать закругление углов с радиусом от 10 до 25 мм. И не должно быть никаких заусенцев по кромке реза. У тех, кто занимается POS-материалов, световых коробов и рекламы, то есть режет лазером, - у них очень высокие цены. При моих объемах проще своего резчика поставить. Вот только как и чем резать? У кого какие есть идеи?
Если в промышленных объемах, то Вам не надо заморачиваться с циркуляркой или ручным фрезером. Вам надо ставить ЧПУ с полем равным размеру Ваших листов. Резать в 2D тонкими спиральными фрезами.
Экструзионное оргстекло Акрима толщиной 3 мм
Размер листа 2050х3050 мм
2 тонны
Я хочу потратить минимум настолько, насколько это возможно. Ручная ножовка не справится. Станок с ЧПУ дорого, да и не нужен он - куда его потом девать?
Klausss написал :
Вы не могли дать ссылку на такой станок? Хочу по крайней мере понять, у кого он есть и как на нем работают. Может кто услуги оказывает по резке занедорого?
Если есть возможность, то на форматно-раскроечном станке можно (который в каждой фирме по изготовлению корпусной мебели есть). Стал писать, засомневался-погуглил, да, не ошибся.
Предлагаем вам лазерный станок - резак и гравер LG1280
Ну да, хорошая вещь, только там поле маленькое 1200х800мм. Стандартный размер листа оргстекла 2050х3050мм, другие размеры только под заказ и существенно дороже
ezheck написал :
На Мастеровом можно обратиться к . Он и станками занимается и сам режет на ЧПУ.
Значит, отчитываюсь. Всё закончилось хорошо. Оргстекло было сначала порезано у продавана пополам. Затем отвезено на лазерную резку. Очень экономично. Я доволен!
