ezheck
ezheck
06.12.2013 в 11:59:59
Други!
Поиском искал по сайту, ничего не нашел. Нужна помощь зала. Может быть у кого есть опыт.
Необходимо резать оргстекло толщиной от 3 до 5 мм в промышленных масштабах на квадраты 60 х 60 см. И сделать закругление углов с радиусом от 10 до 25 мм. И не должно быть никаких заусенцев по кромке реза. У тех, кто занимается POS-материалов, световых коробов и рекламы, то есть режет лазером, - у них очень высокие цены. При моих объемах проще своего резчика поставить. Вот только как и чем резать? У кого какие есть идеи?
konsta29
konsta29
06.12.2013 в 12:07:06
Фрезер.
β-тестер МШУ-125/1400
ezheck
ezheck
06.12.2013 в 12:11:46
Я думал циркуляркой можно будет обойтись. Ссылочкой не поделитесь, как и какой фрезер в моей ситуации использовать?
Klausss
Klausss
06.12.2013 в 12:26:46
Если в промышленных объемах, то Вам не надо заморачиваться с циркуляркой или ручным фрезером. Вам надо ставить ЧПУ с полем равным размеру Ваших листов. Резать в 2D тонкими спиральными фрезами.
ezheck
ezheck
14.12.2013 в 23:38:29
Экструзионное оргстекло Акрима толщиной 3 мм Размер листа 2050х3050 мм 2 тонны
Я хочу потратить минимум настолько, насколько это возможно. Ручная ножовка не справится. Станок с ЧПУ дорого, да и не нужен он - куда его потом девать?
ezheck
ezheck
14.12.2013 в 23:40:56
Klausss написал : Если в промышленных объемах, то Вам не надо заморачиваться с циркуляркой или ручным фрезером. Вам надо ставить ЧПУ с полем равным размеру Ваших листов. Резать в 2D тонкими спиральными фрезами.
Вы не могли дать ссылку на такой станок? Хочу по крайней мере понять, у кого он есть и как на нем работают. Может кто услуги оказывает по резке занедорого?
доминик
доминик
Президент
14.12.2013 в 23:50:06
Резали 8 мм оркашку Фестулой погружной по шине,только там диск какой-то специальный стоял.
Имхо.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
15.12.2013 в 00:27:08
Если есть возможность, то на форматно-раскроечном станке можно (который в каждой фирме по изготовлению корпусной мебели есть). Стал писать, засомневался-погуглил, да, не ошибся. http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=310452&start=20 http://www.4775486.ru/8-teksty/1-rezka-orgstekla
Но с закруглением углов он не поможет. :(
ezheck
ezheck
15.12.2013 в 01:20:44
Предлагаем вам лазерный станок - резак и гравер LG1280
Ну да, хорошая вещь, только там поле маленькое 1200х800мм. Стандартный размер листа оргстекла 2050х3050мм, другие размеры только под заказ и существенно дороже
Barnauletz написал : http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=6&t=310452&start=20(
Человек себе корпус-тауэр для компьютера сделал из орстекла)))))) http://fotki.yandex.ru/users/malygun/view/21485/?page=0
Klausss
Klausss
15.12.2013 в 01:28:40
ezheck написал : Вы не могли дать ссылку на такой станок? Хочу по крайней мере понять, у кого он есть и как на нем работают. Может кто услуги оказывает по резке занедорого?
На Мастеровом можно обратиться к Олегу Lodochnik. Он и станками занимается и сам режет на ЧПУ.
ezheck
ezheck
22.02.2014 в 11:46:01
Значит, отчитываюсь. Всё закончилось хорошо. Оргстекло было сначала порезано у продавана пополам. Затем отвезено на лазерную резку. Очень экономично. Я доволен!
