Вопрос Wereg у вы я так понял двери устанавливаете - как считаете - годная штука фрезер для например пазов под замки?
Если сделать из фанеры площадки на которые положить шину и по ней катать фрезер - пазуя торец двери под замок? Дверь на козлах. Тут в тему будет и шина, и адаптер под шину с микрорегулировкой для "ставим фрезу точно по центру торца", и можно не заморачиваться изготовлением шаблонов под каждую толщину двери.
Я щас ставлю двери своими силами - у меня задача попроще т.к. все двери одинаковы по толщине - фиолент взгромоздил на фанерную приспособу и пазую - до 35 мм глубину проходит нормально, длиннее - нет пазовой фрезы на 8 мм.Остальное добираю перкой на 16.
Вот такой фрезер - думаю был бы в тему на такую работу? Или утопия - и так не делают?
P.S. За спец фрезер от вирутекса - не говорите. Я про него знаю.
middleman написал :
Вряд ли он здесь чем-то отличается от других фрезеров.
middleman написал :
И тем не менее такие фрезы есть. У меня парочка с длинной режущей кромки 75мм, диаметром 12,7мм - китай голимый, конечно. Но но выбрать паз под замок позволяет. На 2-3 скорости, по 3-5 мм. Фрезы типа "смоленские" - то есть искать нужно в характерных местах.
Если вам не нравится обзор, то попытайтесь сделать свой. И увидите, что от хорошей задумки до отличной реализации на практике - длинная дорога. Тем более, что у каждого своё видение.
Specky написал :
Эээ, не скажите. Разве у всех есть адаптер на шину с микрорегулировкой? (удобно регулировать ширину выбираемого паза думаю)
Шина сама - у всех есть? Ну конечно "колхоз" в расчет не берем да?
Specky написал :
И тем не менее такие фрезы есть...диаметром 12,7мм - китай голимый, конечно.
Очкую я что то 12 мм фрез да в руках фрезер держать.
Да и нет у меня фрезера с 12 цангой.
middleman написал :
При обработке на всю глубину фреза из паза не выходит, так что торчит она только когда фрезер в паз вставляется и вынимается. При этом держится как дрель - он же однорукий, электронный тормоз за пару секунд останавливает шпиндель, в этом случае как раз момент существенный - устанавливать глубину приходится десяток раз. Начальная выборка делается конечно обычной фрезой на штатных оборотах.
middleman написал :
Нет, фреза с посадкой 8мм, это наружный диаметр режущих частей. Обычная пазовая фреза, только длинная.
Я правда не WEREG, но для паза глубина погружения у фрезера должна быть 80мм и фрезы с хвостовиком 12или 12,7мм.А с шинами и переходниками это городуха какая то получается.
удобно регулировать _ширину_ паза. с помощью микровинта.
Я использую простейшие шаблоны
я тоже но хотелось бы универсального и простого решения.
так бы и сказали что у вас -Фе (1400?)
если у вас пазовая шириной 12.7 то получается что за один проход - паз под замок не вырезается по ширине. У меня 16мм. хотя хватило бы наверное и 15-и.
Технические характеристики таковы
Мощность двигателя - 1250 ватт. Это исходит из названия инструмента и написано на корпусе. Есть на видео и на фотографиях.
Обороты 10000-24000 об. мин Они обозначены на корпусе. Это есть на видео и на фотографиях.
Глубина погружения у меня получилась 64 мм Это есть на видео и на фотографиях на цифровом табло.
Диаметр отверстия подошвы фрезера 52 мм
Диаметр отверстия адаптера на шину 46 мм
Патрубок пылеотсоса в спешке забыл измерить. Но штатный переходник от Бошевских пылесосов надевается хорошо. Легко и плотно.
постараюсь измерить завтра.
Просили попробовать опустить фрезер за длинную ручку одним пальцем. Достаточно просто это делается даже за край пистолетной ручки. Вот снял небольшое видео.
middleman написал :
Возможно Вы не представляете, как фрезер с адаптером ходит по шине. Так как Вы предлагаете, фрезер будет консольно перемещаться по шине. А у него должна быть дополнительная опора - на противоположной стороне от адаптера. То есть фактически нужно городушку какую-то придумывать, типа притягивать с обоих строн по пласти бруски с точной геометрией вровень с ребром двери. К одному бруску крепить шину, по другому будет перемещаться дополнительная опора фрезера. И каждый раз это всё выставлять.
Берётся подходящий кусок напольного ламината, размечается квадрат с учётом диаметра фрезы и копировальной втулки, по краям сверлятся отверстия. Лобзиком с мелкозубой пилкой середина выпиливается, доводится напильником. Берётся строганый брусок или уголок (продаются алюминиевые профили) в качестве упора, чтобы можно было сформировать прямой угол, и далее за этот упор можно было бы притягивать шаблон струбцинами. На шаблоне размечается край двери, к нему прикладывается упор, фиксируется (струбцинами), делается два сверления сквозь шаблон - для штифтов. В качестве штифтов хорошо подходят цилиндрические полкодержатели 5мм диаметром. Вся конструкция собирается на штифтах, и стягивается парой саморезов. Всё. Лёгкая простая конструкция, с которой не надо ломать голову - что-куда устанавливать, сколько отмерять и как фиксировать.
middleman написал :
В шаблоне прямоугольное отверстие, по которому ходит копировальная втулка. Не знаю, зачем обязательно нужно фрезеровать за один проход, ну в этом случае два прохода получится - туда и обратно. Как как величина погружения фрезы за один проход небольшая, то это делается быстро и с малыми усилиями. Тем более замки имеют прямоугольный корпус и чем меньше радиус в углах выборки, тем меньше нужна высота этой выборки - с креплением планки замка могут быть проблемы.
Сергей, спасибо.
Вполне годная демонстрация легкости перемещения.
Все же по взрыв схеме было бы неплохо посмотреть - есть ли там подшипники на направляющих или все же втулки?
Судя по звуку - что то такое там катается...
Хотелось бы фото шаблона, я не совсем понял как его крепите к двери. Особенно со штифтами не понятен момент. Но это не срочно. Как будете делать очередной шаблон - сразу же сфотайте на телефон, киньте в личку плиз если не трудно. Чтобы тему не засорять.
Для замков нужно 80 мм, такие характеристики на сегодняшний день из доступного есть тока у дв 625, если снять пылесборники и прочие защиты, можно добиться этого у макиты 1800 и 2300
Некоторые делают через самопальный удлинитель, но с фиолентом это может быть черевато, хотя приходилось и про это слышать. Ещё можно переточить хвост 12 фрезы на 8 мм, и подкладывать под подошву столько сколько не хватает, т е 45 мм много за раз из составных фаенрок по 20 и 25 мм.
Моя приспособа на том же принципе
]( "Врезка замка фрезером DW625E")
Немного добавлю в характеристиках
Вот это уже по существу, благодарствую.
Скажите а ежели снять защиты, пылеуловитель, что на максимуме можно вытянуть?
ЗЫ не понял, есть ли поддержание оборотов под нагрузкой?
Kosapuzii написал : SerShe, А не могли бы вы взвесить на весах фрезер без учета провода и упора, а то часто данные из инструкции разнятся с реальными.
Спасибо.
Сделаю на днях, только тут у меня нет весов электронных. Есть обычные, но достаточно точные.
спасибо, посмеялся
Мне для дома - хватило фанерных приспособ.
А приспособа салатных за цену нормального такого фрезера - ну уж нет. Не настолько я сектант, да.
