#4254143
SerShe написал :
клеящий карандаш Glue Pen, тоже замечательная маленькая удобная штучка. Как только увидел, очень захотелось.
хотя у меня есть и синий термоклеевой пистолет Bosch GKP 200 CE. который совершенно регулярно пользую. в особенности при креплении электрической проводки,
но как только появился клеящий карандаш Glue Pen
не смог себе отказать в его покупке - хотя в момент прикупа была лишь пара мыслей, где и как его использовать
классненькая штучка, очень понравилась его миниатюрность
первым делом конечно обжёгся - не поверив про быстрый разогрев
далее, взяв до кучи на ближайший выезд (большой было лениво тащить) - задействовал в ремонте
этот карандаш буквально за 3-4 минуты высадил 3 клеевых стержня (клеил серебристую металлизированную обивку - первый раз с такой столкнулся) - всё было успешно приклеено
ну а теперь использую по любому случаю - в особенности по мелочёвке
кстати клеевые стержни в комплекте идут универсальные, есть по дереву и ещё по чему то
есть у других производителей и цветные и с блёстками
единственный минус - это отсутствие какой либо фирменной коробочки или мини сумочки для хранения
пришлось свой приспособить для хранения в том, что нашёл в закормах
правда получилось, что зарядку тоже укладываю отдельно
Glue Pen - удобно лежит в руке, моментально осваиваешься - как с ним работать
в моём понимании - на базе этого девайса можно сделать ещё пару-тройку зелёных девайсов
как то
мобильный аккумуляторный паяльник - штука временами нужная (не везде можно использовать газовый паяльник)
мобильная мини электрическая отвёртка - по типу что WIHA делает на батарейках под биты 1/8 (4мм)
мобильный мини гравер - в пику Proxxson, у него аналога нет
маленька ремарка
зарядка для Glue Pen и зарядка для GLM 80 (остальных лазерных линеек в пользовании не имею) - одинаковы как по параметрам, так и по штеккеру подключения в девайсы
и заряжают с одинаковой скоростью
А у меня перфоратор БОШ 2000 РВН ( покупал по отзывам на яндексе для ремонта в квартире как второй и легкий для сверления в бетоне). Мне понравилось им работать!!! Докупил два патрона с переходниками ( один быстрозажимной, если че то большие шурупы закрутить, хотя есть аккумуляторный шуруповерт и с проводом, но зачем таскать их если можно закрутить БОШ. Второй до 13 сверла, тоже выручил, сверлил отверстие на 12.5). Удобный чемодан к комплекте куда вместились эти два патрона, комплект буров макита, ну и так еще пика,лопата и длинные на 10,12,14.
SerShe, Маленькое уточнение . Пенал под подвижной частью верстака недоступен вовремя ее раздвигания ?
dokar написал :
Доступен, но частично.
SerShe написал :
частично
Утончённым пальцам.
dokar написал :
Утончённым пальцам.
* в случае толстых пальцев воспользуйтесь комплектными тисками
немного о наборах зелёного Bosch
в 2013г Bosch начал замену серии наборов расходки и домашнего ручного инструмента в органайзерах X-Line Classic на V-Line
на сегодняшний день X-Line Classic - 12 различных наборов в органайзерах четырёх типоразмеров (ДхШхВ)
172 x 46 x 164 мм - 43, 44 предмета (соответственно 2607910609/-13)
172 x 44 x 172 мм - 30, 33, 44 предмета (соответственно 2607019324/-25/-010609)
259 x 63 x 243 мм - 54, 65 предметов (соответственно 2607910610/-2)
236 x 64 x 259 мм - 54, 65, 70, 100, 103 предмета (соответственно 2607019326/-28/-29/-30/-31)
на данный момент выпущено пять различных наборов расходки и домашнего ручного инструмента в органайзерах серии V-Line одного типоразмера (ДхШхВ) 235 х 60 х 160 мм, что более удобно для хранения
  • 44 предмета - 2607017305 угловой ключ
  • 48 предметов - 2607017303 телескопический магнитный захват
  • 48 предметов - нож, угловой ключ и телескопический магнитный захват
  • 83 предмета - 2607017309 фонарик и разводной ключ
  • 91 предмет - 2607017311 отвёртка с трещёткой и телескопический магнитный захват
    ручные инструменты во всех наборах брендованные
    наборы соответственно весьма различны по ценнику, но весьма приятны начинкой - могут служить весьма неплохим подарком
    сейчас занимаюсь средним ремонтом (бетонная коробка санузела 10-этажного панельного дома) и пользую расходку из набора V-Line 91 TiN - 2607017311: свёрла по бетону весьма сносно входят в средней тяжести бетон, свёрла по дереву нормально сверлят деревяги, а по металлу - тонкостенный стальной уголок
    отвёртка классическая с трещёткой, пока не пользовался - но приятная эргономичная рукоятка
набор фотографировал до начала ремонтных работ
продолжение следует
продолжение - 01 немного о наборах зелёного Bosch
  • пара 55мм редко встречающихмя бит под внутренний шестигранник
  • сверло по дереву ф10 мм с направляющим цилиндром
вполне умещается поперёк в 136 L-Boxx - правда не на дно, крышка закрылась спокойно
соответственно как угодно встанет в 238 и 374 L-Boxx
видео сверления стены попозже выложу
у зелёного Bosch есть ещё пара наборов Bosch Mixed в сумочках-органайзерах - весьма удобные для переноски
Bosch Mixed - 2607019506
Bosch Mixed Тitanium - 2607019507
минус этих наборов - не брендованные отвёртка/рулетка
а так я свой наборчик Bosch Mixed Тitanium - 2607019507 уже несколько лет юзаю, кое что заменил, кое что уже сломалось
продолжение следует
продолжение - 02 немного о наборах зелёного Bosch
кроме того использую наборы с битами
Bosch набор бит с ключом-трещоткой 2607017160
в наборе интересная mini-трещётка и битодержатель магнитный со сдвижной юбкой - радиальное биение в нём прощупывается пальцами. визуально слабо заметно
продолжение следует
продолжение - 03 немного о наборах зелёного Bosch
и усечённый набор бит Bosch 2607017063
здесь такой же бито держатель, как и в предыдущем наборе
ну на пока хватит
роешься тут в своих закормах и обнаруживаешь, что зелёного Bosch в них хватает
Большое спасибо!
Цена верстака?
Удобства в работе +плюсы и минусы.
Здравствуйте.
Подбираю легкий дюбельник для работ 6мм буром. Крепеж потолочных карнизов. Заинтересовал вот этот: Подскажите, растолкуйте. А то в и-нэт магазинах уж очень мутные отзывы. Но цена привлекательная.
olki, зачем вам столько наборов расходки? При этом, мне кажется, качество этих материалов далеко от высокого имени Бош. Это, фактически, праздничный набор, в котором вместо шоколада всякие засахарившиеся карамельки навалены.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13020
Это же коллекционирование!!!
n-p-n написал :
Отдельные кармельки хочется купить отдельно от... сахара По разумной цене разумеется.
А мне верстак не понравился Очень неудобно, что не подойти к нему вплотную - мешают ножки спереди.
Причём подойти сбоку или сзади - нормально - а спереди аж 2 в 1: снузу эта дебильная поперечина, которая выдвигает ножки - сделай её на 10 см выше и всё было бы отлично + ручкм и лоток тоже не дают подойти. Крутить ручки у меня получается, полько почётно встав раком перед столом
Короче, я в печали. Трудно быть идеалистом Покручу ещё немного и сдам завтра если что... Высота тоже не очень - во мне 194 см....
Поеду сдавать - ещё одна табуретка за 6к мне не нужна. Верстак или верстак или на... не нужен
Котопёс написал :
..600-ый вольфкрафт.. под любого баскетболиста... и ничего в нём не мешает подходу,и сам жёстче,и в мальберт превращается...
HI2 написал :
А как у него с шаткостью? И размер столешни (650х520)? И где-то есть посмотреть?
Котопёс написал :
.. он достаточно жёстко стоит... пустой конечно можно сдвинуть,но не пошатать... ширину полно -разведённого точно не скажу. там есть в комплекте дополнительная доска.. размеры тоже не скажу.. на даче он у меня... но не меньше
Котопёс написал :
(650х520)
Котопёс написал :
... вот этого .теперь и не знаю...я покупал в леруа... тогда там были все модели,кроме 1000-ника (это который с местом под лобз и пилу). Верстак служит исправно много лет... держит брус 150х150х3000... края столешни(ламинация),те что прижимаются при сведение, потрескались... оставлял неделями на улице... дождь-набухание,теснота -сколы... всё как положено...
Большое спасибо! Как-нибудь, поищщу. Правда, уже не знаю когда - выходные кончились
Котопёс написал :
выходные кончились
..жду "роман" про косяки в календаре на территории РФ...
HI2 написал :
Ну, у меня вообще нет выходных как бы Правда, иногда расслабляю булки (как эти 4 дня )
Дороговат зеленый бошик местами - есть такое. Но есть у него только ему присущие штуки по относительно приемлемой цене.
Сам пользую фрезер 1400, доволен, но уже не хватает. Пилка ПФЗ 500 - прикольная штука, для разделки мяса/рыбы - незаменимая вещь, супруге под елку нынче секатор ЦИСА положил...теперь еще садовую ножовочку аккумную захотела....
Котопёс написал :
нет выходных как б
... не фиг было с фестулом связываться... на бош-то и с выходными можно заработать...
Котопёс написал :
..надо... обязательно надо... потом поздно будет..
Кстати, если уж речь о зелёном Боше - есть у меня пара штук, которыми тоже очень и очень доволен. Вот обзоры:
[h=3][/h]
HI2 написал :
Да вроде без портков не остался Если бы у Бош был такой - купил бы его не думая, но, увы, нет. В целом Фе не люблю. Местами очень сильно
HI2 написал :
Сейчас так надо
Посмотрел ролик Сергея Шевелёва про клеящий карандаш и тоже решил себе такой приобрести, заказал недавно в интернет-лабазе.
Также имею в наличии циркулярку PKS 40 и осциллятор PMF 180 E. Всё удовлетворяет и работает исправно уже несколько лет. Правда, используется эпизодически, но для этого зелёный Бош и создан. PMF 180 E приобретал, когда ещё на рынке осцилляторов, кроме Файна, аккумуляторного ГОПа и этого ПМФа, ничего больше не было, а в местной барахолке линейкой 10,8 с таким "пролетарским" размахом не торговали. Поэтому был на "седьмом небе" от счастья, когда его купил.
Есть ещё пара зелёных наборчиков, которыми тоже вполне доволен, используя в режиме "для дома, для семьи".
n-p-n написал :
сегодня во всю пользовал расходку из V-Line 91 TiN - 2607017311
дверь в туалете, где ковыряюсь в праздники, устанавливал
ничё ещё поломати и затупить не удалось из свёрл и бит - это по качеству замечение, ну не WERA и прочие суперовские бренды - не не хуже и не лучше тайвано/китайских наборов DeWalt и Milluoki - (у меня таких наборов тоже достаточно), биты так же слизываются, проточенные свёрла на шестиграннике с неплохим биением..... - расходка она и в Африке расходка - уйдёт потихоньку в дело
а по наборам кстати, я уже как-то редко стал покупать
уж если только какая очень интересная засахарившияся карамелька (конечно лучше-б ириска или "Коровка", а лучше всего из детства "Ленинградская тянучка") с лейбой Bosch привлечёт внимание.....
когда занимаешься собирательством
количество переходит в качество - вначале покупаешь, а потом различными путями в руки попадают
а то давно-б разорился
сейчас стараюсь покупать-то с наборов чего здеся нетути совсем
запас карман не тянет, деньги современные это фантики, ежели бывают в меру свободные фантики - стараюсь на железюки поменять
у меня и качественных. с шоколадками (правда шоколад не люблю - ну не ем я его), наборов расходки достаточно - придёт время тож израсходуются или подарятся
да и разносольной рассыпной расходки в меру есть
наборчики нравяцца оцень..... прикольные
Котопёс написал :
да уж рост тоже помехой бывает
а мне вот верстак Bosch-евский по моему росту подошёл, а для ремонтов рост низковат - не всегда есть на что-то встать, а дотянуться .... роста не хватает
