#4531058
SAP написал :
Это понятно и очевидно, но Бош сам в рекламе указывает целевые группы и когда я вижу например вот это, я понимаю, что при таких видах работ я буду чаще вытряхивать стружку, чем выполнять саму работу , вот о чём речь.
для борьбы с маркетингом - нужно мозг включать
olki написал :
Вот и включаю, поэтому и говорю, что рассматривать этот аппарат с точки зрения пылесоса/насоса не стоит.
на
одним из , была
миниатюрная лазерная линейка
приятная маленькая штучка
ТТХ
Лазерный диод: 635 нм
Класс лазера: 2
Диапазон измерений: 0,15 - 15,00 м
Точность измерений: ± 3,0 мм
Номин. время измерения: 0,5 с
Макс. время измерений: 4 с
Батарейки: 2 x 1,5 В LR03 (AAA)
Автоматика отключения: 5 мин
Размеры (ШxВxГ), мм 100 x 36 x 23 мм
Вес, грамм 55
Размер упаковки (ВхШхД), см 21 x 10 x 5.5 см, вес 0.3 кг
всем понравилась, нужная вещица, всегда пригодится
мнения форумчан
кроме точных измерений. она и лазерной указкой поработать может
приобрёл тут на днях
наборчик с отвёрткой
уж больно сама отвёртка понравилась
и ручка обрезиненная в руке удобно сидит
форма ручки не круглая
храповик легко переключается
биту магнит нормально держит
olki,Где Вы всё это складируете?
Gold_eggs написал :
что нравицца - оставляю и пользую по мере надобности
что не очень - есть кому отдать
проблем особо нет в складировании
чаще бывает проблема - как это домой занести....
olki написал :
Жена постоянно поджидает со скалкой у входа...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
olki написал :
При входе тщательный обыск?
ИМХО (IMHO)
olki написал :
Bosch PLR15 - 60827661AM
Олег, а она продается? или только подарочные варианты?
ADM05 написал :
ну до этого не доходит....
_maximus_ написал :
ну не утрируй
просто болезненно относится......
Mutru4 написал :
уже в продаже - ,
на почему то нет её
olki написал :
  1. Так не показывайте ей свои новые приобретения.
  2. Балуйте её чем-нибудь.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
не показываю
но потом всё равно увидит ....
и всегда результат один -----
приходится баловать....
только дороговатос всё получаецца
olki написал :
Странно, в твоей ссыле на Бигтул ,погрешность уже 7мм:
Диапазон измерения: до 15 м.
Погрешность: ± 7,0 мм.
Тип лазера: 635 нм, класс 2.
Время автоотключения прибора: 5 мин.
Диапазон рабочих температур: от -10°С до +50°С.
Диапазон температур хранения: от -20°С до +70°С.
Питание: 2 батарейки типа "AAA" (1,5 В).
Время работы батарей: 5 часов.
Класс защиты: IP54.
Размеры: 100 × 36 × 23 мм.
Вес: 100 г.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Mutru4 написал :
У них очепятка
Mutru4 написал :
на сайтах продавцов может быть всё что угодно
вот (там фото можно и увеличить)
на ДОД делали тут же поверку
и пятно луча на максимальной дальности было не более 6мм
olki написал :
ну не утрируй
Да! Ребят, чего стебатся? Обычная "рамка" стоит...
Mutru4 написал :
сравнивал эту линейку с бошем посерьезней и скилом, то что было рабочее на стенде в магазине, моделей не запоминал. Расхождение было на 3 метрах в 0-1мм. Может экземпляр удачный был. Как дополнение к рулетке и полноценному дальномеру, вполне подойдет. Читаемость хорошая, днем в пасмурную погоду метров 10 без проблем ловит, в других режимах на улице не проверял.
a fool with a tool is still a fool.
Mistigris написал :
для замерщиков окон/дверей, подойдёт?
Mutru4 написал :
для такой работы - точность в 1-3мм, при том, что они всегда всё изготавливают с гарантированным нехилым зазором
думаю, что достаточна
Добрый день. Хочу приобрести перфоратор фирмы Бош. Вот не могу определится из двух почти одинаковых в цене и . В чем их отличия? Или нет принципиальной разницы. Подрабатываю монтажником, часто приходится сверлить стены не только из кирпича, но и бетон. Иногда перекрытия между этажами пробуриваем. Подойдут эти перфораторы или что-то вообще другое брать? Спасибо за ранее
kuvalda написал :
Вот не могу определится из двух почти одинаковых в цене Bosch GBH 2-24 DF и Bosch GBH 2-24 D. В чем их отличия?
Отличие в букве F.
У F-перфоратора есть возможность поставить сверлильный патрон, не пользуясь насадкой, то есть сменив SDS+патрон перфоратора.
Если перф без F, то сверлильный патрон вставляется в SDS+патрон. Так как SDS+ не жёстко фиксирует оснастку, то это сказывается на точности сверления.
ИМХО (IMHO)
Mutru4 написал :
Думаю, вполне. Он без чехла, но в любой карман влезет.
Можно фиксировать 2 измерения. Тока меньше 15 см он не измеряет.
kuvalda написал :
для такого - тяжеловатая работа, угробите
Mistigris написал :
. Он без чехла
да.... чехольчика к нему и не хватает, с карабинчиком на пояс вешать
мама Bosch PLR15
Bosch PMB-300L - лазерная рулетка (снята с производства)
olki написал :
мутант какой-то)))
Mistigris написал :
мутант какой-то)))
а есть и такая
недавно в Жуковском на строительном рынке в каком то из павильонов видел
Bosch DMB 5 plus
и был аналог
olki написал :
а есть и такая
эти более традиционно выглядят.
ударная Bosch PSB 5000 RE (БЗП)
Подскажите, что за инструмент. Цена не высокая и это сразу настораживает. Из скудных отзывов понял, что как ударная дрель, она никакая. Да еще, если будешь ей пользоваться как ударной, то сломаешь дрель.
Мощность, Вт 500
Тип патрона быстрозажимной
Мах диаметр сверления (дерево), мм 20
Регулировка оборотов да
Вес, кг 1.5
Число скоростей 1
Мах диаметр сверления (бетон), мм 13
Max диаметр сверления (металл), мм 10
Частота вращения шпинделя, об/мин 50-3000
