#4883235
Вопрос к пользователям Bosch PSR 7,2 LI (7.2V, Li-Ion).
Хочу приобрести этот винтоверт для разборки/сборки техники. Что им будет крутиться: винты/болты от м3 до м6, саморезы диаметром от 3мм до 5мм закрученные либо в пластик либо в листовой металл (различные корпуса, решетки вентиляторов и подобное). Съездил в магазин, посмотрел. Понравилось, пистолетная компоновка (не нравятся в виде дубинки), удобно лег в руку. Вопросы:
  1. Не будет ли он срывать мелкий крепеж при закручивании? Когда смотрел в магазине, показалось, что даже на единичке усилие до срабатывания трещетки достаточно велико. То ли действительно показалось потому что патрон снаружи круглый и гладкий и остановить его из за этого 2-мя пальцами не просто, то ли это действительно так.
  2. Почему на одних фото передняя часть (та что крутится для регулировки усилия) цельная, а на других с крышкой спереди, которая крепится 2-мя винтами? Это разные поколения, разные производители, или что-то другое? Какой тогда лучше купить?
  3. Как понять разные данные об усилии при мягком и твердом заворачивании? Как он (винтоверт) может понять мягко или твердо мне нужно завернуть, ведь там муфта, на сколько ее выставил так она и сработала.
  4. Нет ли проблем при его зарядке? Почитал отзывы о нем. У некоторых людей есть проблема с его зарядкой.
  5. Как правильно ввести в эксплуатацию литиевые аккумуляторы чтобы они жили долго и счастливо? Ну, то есть, сперва их разрядить до срабатывания индикатора, потом полностью зарядить, а дальше уже как придется или так как это литий то сразу можно как попало?
  6. Патрон стандартный или у него свой индивидуальный размер и биты которые продают в магазинах россыпью к нему не подойдут? Просто иногда крепеж глубоко и теми битами которые в комплекте его не достать, нужно будет докупить длинные. Кстати сразу возник вопрос- глубина патрона позволяет использовать двухсторонние биты или нет?
    Хотел покороче, не получилось. Просто описал подробнее, чтобы было как можно меньше вопросов на вопрос.
    Спасибо всем за ответы.
nikwood87 написал :
Вопрос снят. Всё открутил, теперь по заказу запчастей, что можно на него найти, интересует опорный фланец черный (2605719003), щётки (2604321905), ремень зубчатый (2609995917 (на старом 2604736006)). Желательно в Белоруссии
Не знаю, где в Белоруссии, у нас в Москве это есть, можно хоть завтра забрать
2605719003 - 504 руб
2604321905 - 402 руб
2609995917 - 300 руб
2604736006 замена на 2604736009 - 280 руб
SerShe написал :
Спасибо. Значит запчасти есть в наличии.. Будем трясти сервис
nikwood87 написал :
Запчастями BOSCH обеспечивает весь инструмент в течении 10 лет после окончания его производства. :yu
SerShe! Мне посоветовали обратиться к Вам. Если Вас не затруднит, загляните, пожалуйста в эту тему:
СаняЮзер написал :
Ну что, не пользует никто аппаратик? Чтобы поподробней узнать о нем. Просто хочется купить для того что бы облегчить себе труд, а не наоборот.
СаняЮзер написал :
Пользуюсь этой отверткой уже года два. Считаю ее одним из самых удачных покупок среди инструмента Bosch.
1- На единичке легко останавливается рукой за вставленную оснастку
2- В моем крышка крепится двумя винтами. Других не видел. Может те, что Вы видели в интернете не фото, а рендер где винты просто не рисуют для простоты.
3- Так как в подобных инструментах устанавливается простенькая муфта скорее всего производитель таким образом оправдывает плавающий момент. В твердом материале момент нарастает быстрее, в мягком более плавно. Реально муфта будет срабатывать при разном усилии. А Вы никогда не сможете доказать производителю что она работает не правильно. т.к. не понятно какой материал считать твердым, а какой мягким.
4- "Проблем" при зарядке у меня нет. Скорее есть особенности. Иногда (достаточно редко) он начинает заряжаться не сразу. Обычно я ставлю его на зарядку и оставляю даже если он не начал заряжаться. Через какое то время подхожу, он уже заряжается. Так что не знаю даже сколько длится пауза. Но повторюсь, это происходит крайне редко.
5- Никак не вводил, начал пользоваться. Разрядился - зарядил.
6- Биты абсолютно обычные, подойдут любые. Двухсторонними не пользуюсь, по ним не подскажу.
появился новый интересненький наборчик
фоткал в BigTool
Quito немного абгрейдился, крепление к штативу стало удобнее
Что так мелко фоткал?
SerShe написал :
Да фоткал нормально
Урлы вставил с фото, которые разместил на форуме сайта Bosch
Flexr12net благодарю за отзыв. Более подходящей мне не найти. Остальное либо не подходит по параметрам, либо такой китай китайский что не хочется связываться. Буду брать.
Как вам ценник?
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль написал :
Как вам ценник?
хороший ценник )))) вот что значит затарка складов пару месяцев назад ))) это сладкое слово халява...
впрочем, за такие цены они от Боша могут и по шее огрести...
ЗЫ: а почему в зеленой ветке?
Keiran написал :
Упс Лежат они там давно , причём подствольный недели две назад был 1000 . А я смотрю ветка бош , а какой не глянул !
Как вам ценник?
а это акционные
бош много дилерам выдал на подарки
кто то дарил
кто-то за полцены гнал
olki написал :
а это акционные
кто то дарил
Надо выкупить
Надо выкупить
Само собой) Пластмасска вполне конвертируемая, устойчивая условная единица
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
Надо выкупить
То есть цена не проверена? А то ведь бывает не вполне актуальной.
olki написал :
кто то дарил
то то в барахолках много обьявилось
Подскажите, знающие. Встал вопрос выбора между 2-мя шуруповёртами. Psr 14.4 li-2 и psr 1440 li-2. Внешне они очень похожи. Разница в конструкции: у 1440 обычная трещётка у 14.4 электронная регулировка момента. При одинаковой комплектации 14.4 дороже примерно на 1500р, сильнее на 5нм. Вроде бы 1440 позиционируется как новая модель 2014г, а 14.4 примерно 2-3 года уже. Ещё где-то краем уха слышал, что у одного из них ремонтируемый мотор, у другого невскрываемый только полная замена. Расскажите о различиях и особенностях в конструкции, работоспособности электронной регулировки на 14.4 и её удобстве? Есть ли смысл? Ремонтопригодность? В общем интересуют любые мелочи.
Vadim63 написал :
На раздачу выдавались GDE16, GDE68, GDE162...
BigTool недели две торговал за 50% стоимости пока не закончились...
При всей моей нелюбви(выборочной) к девайсам от Роберта-Сань(Барута)-зацепил..
Данный девайс был приобретён примерно полгода назад
DSCF8428
]( "DSCF8428")
Абсолютно честный и надёжный инструмент.Просто жужжит и лупит,лупит,жужжит,и снова лупит..Смешного,вроде-бы,акка на 3.6 хватает на несколько активных дней.
Удобный,лёгкий и надёжный.И это не рекла.
Хотел выложить отдельно,с препарацией на ТО,но,времени,наверное,в ближайшем будущем не найду.
Девайс настолько поразил меня,что прикупил ещё один-спасибо Анатолию(Анат 78)
Пы.Сы.Снимаю шляпу перед маленьким зелёным Бошем..
Z
olki,да шож такое!! (я как Вы , но в скобках.. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
Придёшь понимашь у с работы, новостя побачить.. А и тут простыня!!!! Да за шо! !!!" Да уже Крым забралди, таки и изидсь усё одно...
Feelgood!
так как у меня комп дома рухнул
и за выходные три раз съездил в ремонт и ещё не вернулся
буду обзорчики выкладывать частями, по мере возможности обработки материала
с компа на работе - по наличии свободного времени
и так
пойду по пути наверное немного стандартизованному
- 608294344A (первая часть)
ТТХ
Напряжение аккумулятора..................................18 В
Ёмкость аккумулятора..........................................2 А*ч
Число оборотов холостого хода
(1-я/2-я скорость)...............................0 – 440 / 1.650 об/мин
Макс. крутящий момент..........................................54 Нм
Макс. крутящий момент при вворачивании шурупов
в мягкий/твердый материал............................22 / 54 Нм
Число ступеней крутящего момента......................20 + 1
Макс. частота ударов.......................................22.500 уд/мин
Сверлильный патрон....................................................Быстрозажимной
Вес с аккумулятором...............................................1,5 кг
Диаметр шурупа
Ø шурупов д.............................................................10 мм
Диаметр отверстия
Ø отверстий в стали.................................................13 мм
Ø отверстий в древесине.........................................35 мм
Диам. отверстия в кирпичной кладке......................15 мм
немного погодя будем посмотреть, поснимать и выкладывать в постах - что и как, сверлит и закручивает
кейс квадратненькй 382*358*110мм, углы сглаженные, удобненький для хранения в кладовочке
спальное место [
и где произведён
made in Hungaru - июнь 2014г. - свеженький [
продолжение следует
продолжение - 01 Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A (первая часть)
немного внешнего вида
самого шуруповёрта PSB 18 LI-2 - 3603J82300
на фото
укомплектован одной двухсторонней битой [
и видео
Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A, часть - 01
]( "Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A, часть - 01")
балансировка хорошая
Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A, часть - 02
]( "Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A, часть - 02")
проверяем биение патрона
Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A, часть -  03
]( "Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A, часть - 03")
нормальненько всё
продолжение следует
продолжение - 02 Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A (первая часть)
немного фото на весах
и
может быть доукомплектована:
дополнительной рукояткой - 2609003247,
с ограничителем глубины - 2609005615
в представленном комплекте дополнительной рукоятки и ограничителя глубины нет
**[I]продолжение следует***
продолжение - 03 Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A (первая часть)
ну а теперь по кусочкам
укрупнённые фото органов управления и завинчивания/отвинчивая, сверления/сверления с ударом
патрон не съёмный Rоhm - Ф 1,5-13мм [
приятненькая подсветка зелёненьких светодиодов направления вращения [
переключатель направления вращения [
три светодиода уровня зарядки
и довольно яркая подсветка рабочей зоны [
переключение скоростей выполнено стандарно [
переключение режимов сверления и затяжки [
ну и обязательно шильдик [
продолжение следует
продолжение - 04 Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A (первая часть)
аккумулятор и зарядку вынес в отдельные посты
так как они одинаковы для серии 18 LI
зарядное устройство D-70745 - 2607225471, интересного дизайна, изготовлено в Китае [
совершенно отличается по внешнему виду и конструктивно, от зарядных устройств синей серии
так как позволяет устанавливать для зарядки аккумулятор - не снимая его с шуруповёрта
в корпусе четыре отверстия для установки бит [
продолжение следует
продолжение - 05 Bosch PSB 18 LI-2 - 608294344A (первая часть)
аккумулятор - PBA 18V 2,0Ah V-A - 2607336921, made in Hungaru в июне 2014г [
имеет несколько непривычный дизайн
снабжён кнопкой отжима фиксатора, для лёгкого снятия [
одевается и снимается с направляющих полозьев весьма легко
констркутивно сделан так, что можно устанавливать на зарядное устройство - как самостоятельно, так и не снимая с шуруповёрта
продолжение следует
Достался мне тут зеленый фонарь bosch pml li.Немного фото,извиняюсь за качество. Неплохой комплект,работает как настольная лапа,налобник,фара на велосипед. По свету нечего сказать,нет аккумуляторов
Negabarit написал :
С Финляндии привезли?
В России-то кроме фото на сайте его в продаже нет....
Прикольная штука
