Али-баба,
Класный девайс. Но не убедил. Радиус попадания составит +/- 3см, а нужно +/- 2мм. И потом, пример не показательный. В сосну они все «пулять» будут. А вот в фанеру, или дсп, вопрос... Напр. Нужно диван перетянуть. Буквально, на прошлой неделе проделал такую работу для тещи. Обплевался на свой степлер - ужаСть! Именно на дсп.
Valmemst написал :
пневма наше все ?
ADM05 написал :
Контролер управляющий работой БОШевских литиевых 18 В аккумов расположен в тушке или в самих аккумах?
насколько помню в акке только банки и усе ...
по идее зуммер сообщающий о достижении опр.напряжения стоит недорого и пищит громко . для спасения акков вполне достаточно
23-ий калибр для наличников, раскладок, полиуретановых карнизов и многого другого.
18-ым пристреливаю плинтуса, вагонку и деревянные конструкции. Cкобами паркет.
15GA штифтами по бетону отлично крепить профиль по гипсокартону и натяжным потолкам.
Пневмо, как было, намного технолоичней, так и остается. Тем-более, сами инструменты практически вечные, при должном уходе.
бракодел написал :
эх... там 0.64мм . найди их глазом . а в особых случаях тот же воск и замучаешься искать.тут где-то даже отдельная тема была с хорошими картинками
Я в курсе, у меня дома так же сделано - но с годами мой перфекционизм прогрессирует, и эти гвоздики начинают раздражать...
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
бракодел, кернером через подобранное (или состряпанное на коленке) для центровки мелкое колечко из резины-силикона. Колечко крепим на двусторонний малярный скотч, дырявим его сверлышком и клеим непосредственно на операционное поле
у меня конечно не так красиво, не на поделках - но зато показано практически
если есть необходимость, IXO поможет просверлить Вам пару отверстий в керамической плитке,
для крепления чего нибудь не тяжёлого на кухне, в ванной комнате. туалете на стенках с плиткой,
без привлечения мощной техники
а данные типы свёрл - помогут Вам просверлить отверстие в лёгких материалах стен (НЕ бетон)
соответственно пара видео с разных ракурсов,
просто показано, что может делать малыш
без всяких изысков
]( "Bosch IXO IV + керамическая плитка - 01")
]( "Bosch IXO и керамическая плитка - 02")
IXO просверлил два отверстия Ф4мм разными свёрлами.
а если надо отверстие побольше - просто рассверливаем готовое отверстие большим диаметром
соответственно тогда и IXO не будет излишне напрягаться....
Первый ролик по данному рабочему столу был снят почти полтора года назад. В моих видео он до сих пор популярен. Просмотров много. Недавно купил очередные струбцины для зажима заготовок через отверстия стола. И возникла мысль снять второй ролик на эту тему. Струбцин теперь 3 вида. На все случаи.
Всем доброго времени суток.
Подскажите как работает индикатор батареи у PSR 7.2LI. В инструкции только сказано что он собственно есть и что во время зарядки он должен мигать, а как понять что акум сел или вот вот сядет непонятно. Почему он всегда горит, даже когда только вынул полностью заряженный из зарядника? Сперва думал что это у меня неисправность, но посмотрел ролики в сети, там также. Недавно он встал, помня что в инструкции сказано что после этого его нельзя использовать, докрутил что оставалось отверткой. Потом любопытство или скорее обеспокоенность (а не сгорел ли он) взяла верх и вжикнул 2-3 раза туда сюда, естественно без нагрузки, просто чтоб убедиться что работает. Индикатор тоже горел. Вобщем не понятно.
У PSR 7.2LI при работе индикатор батареи горит всегда, но он имеет несколько цветов (2 или 3 сейчас точно не помню) Когда разряд подходит к концу, начинает гореть красным. При зарядке мигает зеленым. Когда заряжен постоянно горит зеленый. Как то так.
Shkeddy написал :
Bosch решил нестандартно подойти к продвижению IXO
Это просто неграмотные полицейские попались. В прошлом году отправлял с родственниками сыну иксушку. Поступил вопрос при проверке багажа, ответил что к чему - вот и все.
Барута написал :
да бросте вы, это же банальная реклама. В противном случае все было замазано и абстрагировано.
Обычный пиар. Когда не проплачено даже на проежающих мимо машинах шильдики размывают.
