#5464146
Гы
Kall=хоз=Nic, Настоящему индейцу, завсегда везде ништяк. ))
Feelgood!
Kall=хоз=Nic, зачёт!
Ves написал :
Ves, как по мне, то лучше строкой из песни Джо Кокера (Joe Cocker) "The simple things":
The best things in life are the simple things...
(Лучшие вещи в жизни - простые/бесхитростные вещи)
продолжение - 61 Раз-II-III-IV-V,
Kall=хоз=Nic написал :
отличный апгрейд
SerShe написал :
Олег, ты обещал бутылку открыть.
продолжение - 62 Раз-II-III-IV-V,
открывание бутылки привело к выяснению такого факта
штопор для IXO - работает только с бутылками,
имеющими классическое винное горлышко
если горлышко будет само или выступ вокруг горлышка - будут более широкими
винт Архимеда штопора - не достанет до пробки
и как всегда
открывание бутылки было доверено Анастасии
для чистоты эксперимента
ей не было объяснено как и что делать...
но она успешно справилась....
пробка из штопора вытаскивается легко - зажимаем пробку пальцами в боковых отверстиях штопора
и включаем обратное вращение....
продолжение следует
Натюрморт: пытливый ум и шаловливые ручки или когда коту делать
Kall=хоз=Nic, Достаточно было б и одной "таблэтки" под курком, сверху.
Feelgood!
Ves написал :
Муза требывала гармонии и симметрии
Ves написал :
Муза права. Так как Ваш вариант - для лево- и праворуких. Множить новые насадки - тупиковый путь. А Ваша идея достойна постановки на конвейер Bosch.
Один написал :
Муза права.
Муза производителя, напевает другие песни.
Feelgood!
и продолжение не заставило себя ждать
классненько
Спасибки что оценили, как это не банально но Kall=хоз=Nic боялся наколхозить
Kall=хоз=Nic
вопрос
магнитики - неодимовые?
клеили или на горячее...
olki написал :
Да, неодимки с бейджев.
Клеил на супер момент.
Самое сложное было формирование ложе в корпусе подопытного, хорошо обрезинка держится в пластике
подопытный успешно выдержал
операцию по селекционному апгрейду
пошло весьма на пользу
Kall=хоз=Nic - златые очумелые ручки
Введите описание изображения
mvg70 написал:
Доброй ночи! Подскажите продаётся насадка IXO Drill 1600A00B9P?
Вчера код открыли
Можно заказывать через дилера
На складе Bosch есть в наличии
Заказал себе на посмотреть
будем считать что
продолжение - 63 Раз-II-III-IV-V,
Натюрморт Kall=хоз=Nic
Kall=хоз=Nic написал:
продолжение - 64 Раз-II-III-IV-V,
mvg70 написал:
уже в продаже, и пятницу получил свой заказик
Bosch IXO Drill - 1600A00B9P
упаковка симпатишная, в принципе подарочная - [
страна рождения Венгрия - [
комплектация: коробка, паспорт, три сверла (по металлу Ф 3, 4, 5 мм) и сама насадка
внешний вид насажки
устанавливаются как свёрла, так и биты
насадка IXO Drill 1600A00B9P - устанавливается на IXO -III, -IV. -V
- IXO -IV. -V
IXO Drill 1600A00B9P и эксцентриковая насадка - внешнее сравнение
немного посверлим
результаты посверлить
продолжение следует
продолжение - 65 Раз-II-III-IV-V,
не помню в каком продолжении
я упоминал про апгрейд своего IXO форумчанином RAT-ом
на прошлой неделе встречался с ним
и он передал мне свой IXO для обзора
это был культурный шок - самостийная модернизация IXO II
я то думал, что был доработан IXO IV
а тут такой раритет, да в рабочем состоянии
да работавший несколько лет на ремонте легковых автомобилей
даже родная сумочка отлично сохранилась
и так
изначальный апгрейд, практически сразу после покупки - замена магнитного битодержателя на фиксируюший
клюв
далее - покупка универсальной кабуры в оружейном магазине и комплектация под себя
с годами были заменены контакты реверсивного вращения с медных на нержавейку, переключатель движется теперь потуже
и недавно установлен более яркий светодиод подсветки
особенностью IXO II является то, что при разряженном аккумуляторе
при подключении зарядного устройства - он работает, а аккумулятор параллельно заряжается
хотелось-бы чтобы такой функционал был бы сделан и на IXO V, при его дальнейшем апгрейде производителем
ну и немного посверлил - [
IXO II оправдал все ожидания
продолжение следует
забыл упомянуть
через первое фото каждого рядв выкладки фотографий, переходим в фотоальбом
продолжение - 66 Раз-II-III-IV-V,
немного времени на фотомонтаж и опережаем появление
IXO V со стразами Swarovski [
О Олки,повелитель клана зеленых, молви слово про сверлильную приблуду, какое передаточное соотношение? судя по магическим цифрам 1:2? Да и в обществе джентельменов и гусаров принято озвучивать цену победы (скока стоит?)
Вот честно говоря, передаточным отношением не озадачился
Сейчас по паспорту гляну
Вес - 120 гр
Максимальный крутящий момент - 1,7 Нм
Максимальное число оборотов 440
Максимальный диаметр винтов - 4мм
Максимальный диаметр отверстия - 5мм
На счёт передаточного отношения в паспорте - ни слова
Но судя по максимальным оборотам насадки - 440, а оборотам самого IXO - 215
Похоже, что передаточное отношение 1:2
Честно говоря на глаз не заметно
Надо как-то подумать, как зафиксировать на видео увеличение оборотов вдвое
Ценник в розницу завтра напишу
(спрошу в магазине
Кстати завозить пока не планируют - только под заказ)
Так-как, как первому заказавшему и купившему, отдали со скидкой
Поскольку по такой цене вряд-ли продадут,
Не этично озвучивать
olki написал:
придумал
в наличии есть 2 IXO IV: обычный и сваровски, обороты одинаковы - 180, у V - 215
на них и посмотрим
флажки из чёрной изоленты будут весьма заметно вращаться
на видео наглядно видно, что обороты у насадки в двое выше
т.е
передаточное оотношение 2:1
форумчанину RAT-у отдельное благодарю за предоставление IXO II для обзора
...(скока стоит?)
извиняюсь за задержку
Bosch IXO Drill - 1600A00B9P в розницу у Панкратова 1.300руб
olki, мда, не дешевая приблуда
И это в следующий раз для визуализации треба использовать синию изоленту, так патриотичней
Понял шутку юмора, но под рукой в тот момент оказалась только чёрная...
Kall=хоз=Nic
На ваших фото натюрморта
Застенчиво прячется коробушкА
Нескромный вопрос - из-под чего?
Недавно разжился Uneo Maxx. Занимаюсь слаботочкой и уже опробовал инструмент - оказалось весьма полезен при креплении коробов и клипсовании гофры. Вместо хитрых сдс-квик использовал буры 1/4, работает без нареканий. Бурит пока всё, до чего дотягивался. Не хватает трещетки, в гипсу крутить нужно осторожно.
В целом неплохо ускоряет монтажку. Инструментом я доволен!
Теперь нужен быстрозажимной патрон 1/4 на 10мм, но кроме недешевого Боша ничего в окрестных лабазах не нашел. Так ли хорошь этот патрон от Бош, как за него просят? Есть ли доступные альтернативы?
Еще видел в ютубе приспособу от Бош, этакая коробочка-пылеудалитель при бурении. Где бы такую купить? Пылесосы не всегда под рукой, а "конвертики" клепать надоело.
