#4275232
REMS Power Press 2000, выпуск 2004г.
В общем, в самый неподходящий момент возникла проблема: жмешь кнопочку - и ничего. Нецензурная брань и дерганье провода восстановили работоспособность инструмента. Сейчас всё нормально. Я и до этого случая думал, что провод сломан, хотел открыть посмотреть.
Вот разобрал, и не могу понять: перелом или нет? Конечно, провод просится на отрез, тк и сами провода были уложены с сильным изгибом, и в месте прикрепления кабель сдавлен по самые... Всё остальное на вид в порядке. А в электронике я вообще никак, так что не знаю, что вообще может быть.
Если честно, просто лень, да и жалко резать 15см провода. Ладно хоть он без наконечников втыкается, вроде - а то у меня подходящих нет, наверное.
Поменять провод с каким-нибудь другим девайсом - посмотреть, что будет?..
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
А прозвонить нечем?
Друзья, спасибо - но в том-то и дело, что после того, как всё опять заработало, я не смог добиться нового отказа...
Надеялся, что кто-нибудь по фото скажет "чувак, так ХХХ выглядит как если бы УУУ"...
"Звонить" не умею, звонилку взять могу погонять, но опять же - нафига, если не умею
Кстати, внезапно обнаружил, что я не написал, что это вообще... REMS Power Press 2000, если кому интересно(и если кто сам не догадался). Не юзаный, но с 2004 года валялся в гараже у предыдущего владельца(весь в зерне был)
По первому фото понятно было
Переставлю на дрель-мыльницу этот провод, и погоняю её. Больше не знаю, что придумать можно. Тк сам пресс нужен раз в году; но так как я чуть серьезно не "попал" с ним, то хочу сейчас, заранее, узнать-таки в чем причина...
Вадим, я и не сомневался, что форумчане опознают - но вообще это правило хорошего тона, написать, что с чем не так, и фото сделать. А то дофига тем вида "дрель не работает, в чем причина?" ...и всё Это на битву экстрасенсов, а не сюда надо писать.
А, кстати, можно ссылку на это объявление на Сландо? А то там еще головки "М", как я погляжу
возможно щетки
А что с ними может быть? Пружинки в порядки, сами щетки тоже, только пыль надо протереть там везде... И коллектор выглядит прекрасно.
Warhamster написал :
Она не нужна (звонилка) когда...
бракодел написал :
Warhamster ну обычно ложишь инструмент поудобней , включаешь в розетку, нажимаешь на кнопочку и теребишь провод во всех подозрительных местах . если провод перебит то сами поймете
А когда инструм вапче молчит, как рыба об лёд, хоть дергай ему "хвост" хоть нет, вот тогда-то и нужен тестер, желательно с прозвонкой.
Ну дык он (струмент) испужалси вас, одумался и снова заработал. Я таким способом (считай медитативным) много чего за свою жизню как моя дочка говорит полемонтивавал.
Увы оно старое и давно не активно.
или соринка под ней или еще почему контакт пропадает ,но и коллектор протереть не мешало бы
А может Вам обратится к тому, кто умеет? Гадание по фотокарточке еще ни к чему хорошему не приводило.
Потеребите все контакты, где наконечник "папа-мама", потяните проводки, может где обрыв скрытый, пайка этих наконечников в плате проблемное место, вибрации и проч...Но это "звонилка" надобно.
Дмитрий Т написал :
Ага, как тут контрольный хитачке в контроллер недавно устроили, по фотокарточке тоже
пяпа написал :
потяните проводки
+1. В одну руку кабель, в другую одну из жил и тянете, если провод перемололся, то жиля будет тянутся и пружинить за счёт изоляции. Тогда прилагаете большее усилие, чтоб порвать изоляцию. Обрывок прикладываете к кабелю, и определяете место обрыва. Бокорезами чекрыжите в этом месте, ну а дальше разделка с подключением к инструменту.
У меня была похожая проблема с ударной дрель( после того как куму дал карнизы повесить), проблема была в том что кнопка забита известкой. Она то вкл. то не вкл.. Провод я прозвонил тестером и понял что кнопка( не разборная), замена кнопки исправила ситуацию ! На болгарке провод в месте изгиба ( при укладки в ящик) переломился со временем. Прозвонил -обрыв, устранил отрезав перелом, и вкрутив на месте крепления !
OlegGD написал :
не может быть!
На нонейме - в порядке вещей.
Всем спасибо за советы, и самое главное, вообще за внимание к моей проблеме.
Правильного совета "купи нормальный пресс" не прозвучало Вообще, мне на нормальный этот должен заработать - иначе он вообще нафиг не нужен, получается. Все-таки, этот за 14к с двумя головками ТН тоже Ремс - почти даром, типа поиграться, и можно продать за те же деньги; а вот Виегу стремя головками V за 70 предложили... Это, конечно, выгодно, если учесть что такой комплект около 120 стоит, но...
пяпа написал :
не может быть!
Точно, спаянная по кругу.Новая 5$. Стоило ли разбирать и потом собирать.
Ну мы прикинули, парень наверняка опытный, огонь, вода, и медные...на форуме давненько...
OlegGD написал :
Ага, я так тоже на своем перфе, да чё думаю, буду тут мелочиться, куплю новую...Так на новой оказалось плата собрана не на керамеке, а на текстолите, и пару деталюшек мелких явно что не из термоустойчивой пластмассы, вскрытие потом все показало...Навернулась новая кнопка практически сразу же, отремонтировал старую, работает до сих пор, новую выкинул, даже на запчасти не катит.
Давнннооо это было, но я же из СССР и кнопку не выкинул, лежит где то " а вдруг" ждет. А дрель уже с новой притерлась и трудиться.
О каких марках речь-то? Маркварды и Омроны вроде все разборные.
Практически похожая ситуация была у меня с двумя инструментами. Паркетка то нормально включится,то нет.Стоишь и щёлкаешь кнопкой ,аж подпрыгивая ...Паркетка интерсколовская 1900 Вт,без регулировки оборотов и всяких наворотов.....Дрелька ударная !бошевская! просто раз и сдохла....взял а она не работает....Пиле ускорила покупку другой пилы,а дрельку жаааалко...С дрелькой (всё как у вас:разборка...провод...думки...) прозвонил всё _целое,кроме кнопки....она не пропускает ток..В сервис:цену заявили в половину дрели самой.... и вот оно зелёное,противное..не дало ...Приехал домой ,разобрал аккуратно кнопку :корпус пластик....При включении ,со временем, искра проскакивать начинает ...вот она и становится причиной того ,что контакт либо обгорает,либо заливает пластиком(!!!не сразу!!!постепенно!!) Зачистил контакт,собрал...Работает второй год уже...вот как то так...
Пила тоже самое,но там контакт начал обгорать.лечение тоже самое и она в строю...По случаю правда ,через какое то время,наткнулся и купил новую кнопку(110 рублей это ж уже не как для бош 1500).заменил .
Диагноз по фото действительно сложно ставить,но если всё как вы описали,то скорее у вас будет такое же решение...И как оказалось не важно топовый бренд или нет...
Несколько вариантов...
1-шнур. Попробовать по жилам потянуть. Часто у соски надламывается.
2-щетка залипла. Почистить щетки, щ/держатели.
3-Выводы со статора. Прогар, излом, отошли...
4-В выключателе контакты подгорели.
А быстрей всего, коль заработало-щетки залипали-Вы ж разбирали, пошевелили и ...
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Кстати кто ни будь знает чем управляет плата в сабже?
К щёткам (вместо якоря) прикрутите патрон с лампой 100вт-проверите всё:и шнур,и кнопку...(В моём варианте-"контролька" с "крокодилами".)
nachavilo написал :
К щёткам (вместо якоря)- лампу 100вт-проверите всё:и шнур,и кнопку...
nachavilo написал :
...но при неловком движении попадёте тысяч на 5.
Warhamster, работает аппарат - пусть работает.
пяпа написал :
Лучше (вместо редуктора) и 380в. так совсем всё...
rem273,Falkon58-возможные неприятности от такой проверки внятно описать можете?
