den_w800
Калуга
31.01.2014 в 23:48:25
#4331246
Всем привет, стал счастливым обладателем данного аппарата :) есть пара вопросов:
  1. не страшно ли что аппарат 2012 года? без месяца, аккумуляторам ничего не будет? забирал его они были в ноль разряжены, продавцы утверждают что ничего страшного, зарядил, вроде работает все, но все же хочется знать хорошо или плохо для аккумуляторов данные условия.
  2. есть странные звуки на 2 скорости, вот видео : Makita bhp458rfe странные звуки на 2 скорости на 1 скорости нормально все. если резко отпускать, то не хрустит ничего, если плавно - что то похрустывает, на видео слышно. это нормальное явление? или нести сдавать обратно?
сижу вот думаю относить или оставлять. опыта работы не было с такими аппаратами, поэтому прошу совета. заранее благодарен за помощь. :clapping
Anat78
Серов
31.01.2014 в 23:53:27
#4331261
Нормальные звуки, срабатывает автолок(шаман и я уже проверили такое на маките 18вольт), муфту поставьте на сверление. Инерция патрона......
den_w800 написал : забирал его они были в ноль разряжены, продавцы утверждают что ничего страшного, зарядил, вроде работает все, но все же хочется знать хорошо или плохо для аккумуляторов данные условия.
для лития плохо, так как нормой для них является хранение с половинным зарядом, а так как они сели в ноль, то это значит или шуруповертом пользовались на витрине или батареи имеют сильный саморазряд
Гocть
01.02.2014 в 00:07:18
#4331310
На видео тормоз двигателя в действии. На первой скорость меньше - звук один, на 2-й быстрее крутит - вот и чудится что что-то не так. Нет никаких хрустов.
У этих 18 в батареек вроде можно состояние каким-то образом проверить путем считывания данных в ром батареи. Попробуйте в сервисе узнать. Насколько помню там как раз циклы разряда-заряда считаются. Как раз станет ясно пользовали его или нет.
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:21:29
#4331347
Anat78, в0в0в0, по звукам понятно. спасибо. батареи зарядил, попробую завтра покрутить саморезов. в домашних условиях можно проверить хорошая батарея или проще сразу отнести обратно его и поискать посвежее? как думаете? проблема в том, что я брал его в МСК, а сам из Калуги :) p.s есть зарядка turnigy accu cell 6 но без балансировочных разъемов, может ей как то проверить можно на емкость? хотя бы на разрядку поставить? как вариант?
доминик
01.02.2014 в 00:31:19
#4331371
Денёк поработайте/всё равно выходные/,если батареи усажены,то я думаю и так поймёте. Два шурика брал 18в на литии.Там индикатор есть,на первом одно деление было,на другом два.Один из них уже около 5 лет живёт.Другой брал чуть больше года тому назад,и тоже тьфу-тьфу.
Имхо.
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:33:08
#4331373
доминик, а если зярядку подцепить на ночь маленьким током что бы разрядила и посчитала емкость?
Гocть
01.02.2014 в 00:38:53
#4331389
den_w800 написал : посчитала емкость?
Это как?
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:42:53
#4331395
доминик
01.02.2014 в 00:45:15
#4331399
den_w800 написал : доминик, а если зярядку подцепить на ночь маленьким током что бы разрядила и посчитала емкость?
Вы им не работали ещё даже толком,а уже так волнуетесь.Время на возврат ведь ещё не вышло?Или там есть следы эксплуатации?Патрон поглядите повнимательнее,если что зажимали,следы всё равно остануться.Я так подозреваю,что они с завода не полностью заряженными приходят.А тут продавец ещё может игрался-демонстрировал,вот и подразрядил. Вот то что акки не свежие-это конечно не гуд,но и не криминал.
den_w800 написал : не страшно ли что аппарат 2012 года? без месяца,
Я недопонял.Они 11 го года что ли ?
Имхо.
Anat78
Серов
01.02.2014 в 00:50:47
#4331412
den_w800 написал : в домашних условиях можно проверить хорошая батарея
если есть измеритель емкости дома......
den_w800 написал : без балансировочных разъемов, может ей как то проверить можно на емкость? хотя бы на разрядку поставить? как вариант?
зарядите батареи полностью родной зарядкой и потом разряжайте турнигой на токе 0,5 ампер он покажет емкость всей батареи, только это долго около 9 часов
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:55:32
#4331422
доминик,
доминик написал : Вы им не работали ещё даже толком,а уже так волнуетесь.
боюсь как бы не убить по незнанке ))
доминик написал : Время на возврат ведь ещё не вышло?
нет конечно, только купил сегодня.
доминик написал : Или там есть следы эксплуатации?
нет нет, ни царапинки. постараюсь потестить аккуратно.
доминик написал : Патрон поглядите повнимательнее,если что зажимали,следы всё равно остануться.
вроде норм все,
доминик написал : Я так подозреваю,что они с завода не полностью заряженными приходят.А тут продавец ещё может игрался-демонстрировал,вот и подразрядил.
когда вынесли, с виду все новое. не думаю что с витрины, их не было, потом появились "в наличии" и я заказал. давно присматривался к нему.
доминик написал : Вот то что акки не свежие-это конечно не гуд,но и не криминал.
сильно повлияет на срок службы в домашних, не "сильно профессиональных" условиях? :)
доминик написал : Я недопонял.Они 11 го года что ли ?
не знаю даже, на шурике просто стоит 2012 и все. завтра фотку сделаю.
Гocть
01.02.2014 в 00:55:53
#4331423
den_w800 написал : но смысл тот же.
Я просто не понял откуда вдруг такая функция взялась на штатном заряднике. С этим imax b6 понятно как.
Гocть
01.02.2014 в 00:57:01
#4331427
den_w800 написал : давно присматривался к нему.
Что за торговая точка?
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 00:57:39
#4331430
макита-онлайн
доминик
01.02.2014 в 01:00:43
#4331433
den_w800 написал : сильно повлияет на срок службы в домашних, не "сильно профессиональных" условиях?
Крутовато для домашних нужд однако.Думаю,что не повлияет особо.
den_w800 написал : боюсь как бы не убить по незнанке ))
Будете эксперименты проводить,по незнанке,быстрее убьёте.Ещё и в гарантии откажут.
Имхо.
Гocть
01.02.2014 в 01:03:05
#4331435
den_w800 написал : макита-онлайн
Получается так - выписывали и оплачивали в "опен спейс" рабочей зоне - ну там хипстерня типа менеджеры все вместе сидят. Потом оттуда выходишь и в отдельном окне - типа склад. Если все так - то все новое. Ничего они с ним не делали. У них ни шоу рума, ни витрин, ни хрена нет. Жаль у макиты как у боша стикеров-пломб нет на упаковке - сразу видно открывали или новье. Они же и бош-онлайн, и еще что-то.
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 01:10:36
#4331446
доминик написал : Крутовато для домашних нужд однако.Думаю,что не повлияет особо.
с запасом )))
доминик написал : Будете эксперименты проводить,по незнанке,быстрее убьёте.Ещё и в гарантии откажут.
да я стараюсь не эксперементировать, просто вопрос встал о дате батарей, читал в инете что литий разлагается, вот и засомневался, все таки дорогой аппарат, жалко если аккумы дохлые или убитые уже купил.
в0в0в0 написал : Получается так - выписывали и оплачивали в "опен спейс" рабочей зоне - ну там хипстерня типа менеджеры все вместе сидят. Потом оттуда выходишь и в отдельном окне - типа склад. Если все так - то все новое. Ничего они с ним не делали. У них ни шоу рума, ни витрин, ни хрена нет. Жаль у макиты как у боша стикеров-пломб нет на упаковке - сразу видно открывали или новье. Они же и бош-онлайн, и еще что-то.
да да, они. шоурум они открыли уже, много инструмента висит, можно пощупать. я всю макиту там брал, правда не аккумуляторную, а сетевую, вроде нормуль все, все работает.
Anat78 написал : зарядите батареи полностью родной зарядкой и потом разряжайте турнигой на токе 0,5 ампер он покажет емкость всей батареи, только это долго около 9 часов
поставлю на ночь, посмотрим ради интереса сколько насчитает :)
Гocть
01.02.2014 в 01:16:39
#4331453
den_w800 написал : да да, они. шоурум они открыли уже, много инструмента висит, можно пощупать. я всю макиту там брал, правда не аккумуляторную, а сетевую, вроде нормуль все, все работает.
Ну если с бумажками на склад и там выдавали - то не парьтесь - новое. Склад - поди до сих пор в коридоре окно закрытое - типа тук тук делай -откроем.
Гocть
01.02.2014 в 01:18:36
#4331457
Там где-то у основания рукоятки должен быть индикатор заряда батареи еще на этой модели.
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 01:20:22
#4331458
в0в0в0, да так и есть. новое это понятно, просто на шурике написано 2012 + читал в интернете про разложение лития поэтому и засомневался сначала :)
den_w800
Калуга
01.02.2014 в 01:21:20
#4331460
в0в0в0 написал : Там где-то у основания рукоятки должен быть индикатор заряда батареи еще на этой модели.
есть такой. на 1 делении было на обоих аккумах. на одном покрутил секунд 30 и не включился больше, второй совсем не включился, разряжен был, но тоже с 1 делением
доминик
01.02.2014 в 01:28:56
#4331468
den_w800 написал : на одном покрутил секунд 30 и не включился больше, второй совсем не включился, разряжен был, но тоже с 1 делением
Наверное защита от полного разряда есть?!Там вроде бы звезда должна быть возле контактов.
Имхо.
Гocть
01.02.2014 в 01:34:30
#4331479
den_w800 написал : просто на шурике написано 2012
Пишите же что пришлось заказывать в наличии не было. Это уже вопрос к долбанному представительству макиты на открытом шоссе - там же у них и склад. Вот хз как у них получается - но могут быть и новые экземпляры и старые. Такая у них как нынче говорят "логистика". Если совсем сильно сомневаетесь. Makita.com.ru - там форум и вопрос задайте. Посмотрите что Яценко ответит. Или можете просто позвонить и технический отдел спросить. Пусть объясняют. Кстати аккумуляторы с завода заряженными полностью не идут. Раз по 1 делению было - то в ноль они не были просажены.
Anat78
Серов
01.02.2014 в 02:03:27
#4331505
в0в0в0 написал : Раз по 1 делению было - то в ноль они не были просажены.
индикатор показывает при 1 делении, что напряжение батареи составляет 17,65-17,15 вольт ,при меньшем напряжении батарея отключается
den_w800
Калуга
04.02.2014 в 14:41:43
#4338769
Всем привет, замерил емкость одного аккумулятора, примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой) - разряд (через turnigy accucell 6) что скажете ?
Stefens
Ульяновск
04.02.2014 в 14:57:56
#4338803
den_w800 написал : Всем привет, замерил емкость одного аккумулятора, примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой) - разряд (через turnigy accucell 6) что скажете ?
Здравствуйте, это плохо, должно быть около 3Ah
Anat78
Серов
04.02.2014 в 20:51:57
#4339542
den_w800 написал : примерно 2400 mah после 3 циклов заряд (родной зарядкой)
Батареи подпорченные
den_w800
Калуга
04.02.2014 в 21:43:05
#4339709
звонил сегодня в головной офис, говорят привозить, они проверят специальным тестером, если действительно косячные батарейки - дадут новые. не знаю правда или нет, ну посмотрим :) хотя по заряду - завернул 500 саморезов на 1 скорости до полной разрядки :)
Anat78
Серов
04.02.2014 в 22:09:45
#4339802
den_w800 написал : завернул 500 саморезов на 1 скорости до полной разрядки
саморезы то поди 3*40? :)
den_w800
Калуга
04.02.2014 в 22:19:58
#4339847
да :) больше не было ни каких по близости)) завтра потренируюсь на глухарях, 6 x 60 мм шурик огонь, мне нравится :) с АКБ решить бы вопрос и я буду доволен))))
