#4332266
Хочу установить подоконники, не не совсем стандартно. Дело в том, что откосы и стены полностью готовы и подоконник нужно завести не под них, а впритык. Каким инструментом воспользоваться для хорошего ровного реза? Раньше похожие задачи решал установкой на струбцины направляющей и прижимал к ней лобзик, но идеального реза все равно не получается. Ручная циркулярка и также направляющая на струбцинах даст нужный результат или нужно что-то другое? Инструмент в принципе неважен, работа разовая, возьму любой в прокат на день.
Думаю подойдет ручная циркулярка. А еще лучше торцевка с протягом. Лобзиком ровного реза неполучится никогда
direct написал :
... плохо,что не под откосы... не по канонам... Но если не хотите укорачивать откосы ,или нельзя никак,то ничего сложного отпилить по линии нет... я бы сказал,что разметить точно эти линии сложнее,чем отрезать... Какова глубина(ширина) откосов?? наверное см.60,не больше?? Скорее всего и выпуски подоконника по бокам на стену,см. по 10 будут??. Т.е. выпилить надо не просто трапецию??.. вообщем с циркуляркой и направляющими возни будет больше чем пиления(Мафелевские системы 400,опускаем)... берём в руки лобзик,без всяких струбцин и направ,и режем просто по линии.. если и накосячите в 1,2мм. Герметик всё исправит...
Vollob написал :
..ну да, если повторять это как мантру,вместо того,что бы взять и отпилить...
А подоконники-то какие?Пластик?Дерево?
Z
Точно так, разметка всего этого дела задача вовсе не тривиальная. Откосы с рассветом... И да, не трапеция, уши спереди будут. Сделать лобзиком в пределах 1 мм совсем так не просто даже с направляющей, не говоря уже с рук. Толстый слой герметика - фу. Подоконник пластик мёллер.
..болгарка (125 мм) с тонким алмазным диском.
sereza написал :
+.И в чём проблема-то?Угломер,и болгарином резать снизу.Как 2 пальца..
Z
HI2 написал :
Лобзиком ровно можно отпилить только довольно небольшие по толщине материалы. С увеличением толщины, увод пилки все больше и больше. Неоднократно проверено. И на этом форуме этот вопрос поднимался неоднократно. Лобзик создан для криволинейного, выкружного распила.Здесь он король!
direct написал :
..поче6му толстый... в месте премыкания с откосом,посути будет такой-же,как и "откос над подоконником".. мм. 3-4.
direct написал :
..пусть будет 2мм.
direct написал :
..привозите... отпилю прямо при вас...на табуретке....
Vollob написал :
...я и говорю..мантра...
Vollob написал :
... записал...
direct написал :
Не знаю что там за мЁллер какой-то.
Подоконник пластиковый. Ну так в чем проблема - если уже обзавелись осциллирующим инструментом - пилите и подгоняйте им. Если нет - ну купите какой-нибудь - потом в хозяйстве пригодится.
Это же не дерево. В конце концов можно все это проделать обычной ножовкой если разово. Просто дать некий отступ - ну миллиметр - и потом неспеша подогнать.
Проблема если честно надуманная.
в0в0в0 написал :
..имхо,совершенно верно...
HI2 написал :
Посмотрел. Впечатляет! Только цена такого лобзика тысяч 25 или более? Я то говорил про обычные лобзы, для обычного потребителя.
А так проблема с отрезанием подоконника из пластика, действительно надумана. Полностью согласен
Это можно проделать даже канцелярским ножом. Собственно после слова пластиковый именно он первый и приходит в голову.
Vollob написал :
Ничего в этих мёлерах нет уникального, обычный пластиковый подоконник . При нормальной разметке можно подогнать обычной ножовкой. Проблема с точностью разметки , сделайте шаблон из кусков ДВП и перенесите его на подоконник.
HI2 написал :
Купите уже циркулярку, наконец-то Это я по-доброму, не принимайте близко к сердцу
Проблемма с точностью разметки , сделайте шаблон из кусков ДВП и перенесите его на подооконник.
Самое главное....но лучше целым куском.
В общем и раньше всё не по технологии делал.Ну почему нельзя СНАЧАЛА поставить подоконник,а ПОТОМ - откосы?
Котопёс написал :
.. да вы что... а куда девать три штуки,ранее купленные... могу все три отдать вам за одну с 300...
Котопёс написал :
не принимайте
..да не близко ,не далеко...
вручную вырежи))точнее будет-есть шиповка как раз для пластика,я перепилил и выпилил более 1000 подокоников,все дело в руках)
Vo.V.A. написал :
Но это же скучно... Вот когда наоборот - сразу интересно. И задачи появляются неожиданные. Работа для ума. А вы все по шаблону предлагаете делать. Скучно.
HI2 написал :
Ого! Значит, ещё не до конца лобзикоманьяк кто-то :yu Есть куда расти
Котопёс написал :
Ого! Значит
..а значит в данном конкретном случае, одно: Человек спросил,чем вырезать подоконник... причём неправильной формы... трапеция,+ выступы... ну и понеслось как всегда... прямые резы,значит циркулярка.. т.е. о конкретной задаче сразу забыли... вот лучше цирка,чем лобз и фсё... Ну и где же она лучше,если внутренние углы всё-равно дорезать чем-то другим... итого: считаем время и бубны,для установки направ для циркулярки,или берём лобзик и пилим сразу.. два инструмента или один?? Я б лично о циркулярке подумал бы точно не в первую очередь... наверное даже (не считая лобзика)после ручной ножовки,и всего остального,чего там выше насоветовали.... Болгарки,канцелярские ножи...
HI2 написал :
Болгарки
..Вы, когда-нибудь, видели чем реально режут подоконники монтажники окон?
Ваши любимые лобзики у них..на самом дне ящика валяются, а то..и вовсе..нет. Или, будем их переучивать?
sereza, ладно ,отвечу... или уже перечитали?? Болгарка указанная выше()вами наверное),у меня упомянута в списке выше циркулярки... Не заметили?? Бывает... когда цель просто возразить... бывает...
sereza написал :
буквально на днях... одно окно(именно подоконник...работали одновременно трое мастеров) резали циркой блекдеккер... старой какой-то... офис работу в других кабинетах не прекращал.. шум,визг,перекладывание с одного стола на другой... пылища... но это ещё ничего... второй своё окно обрабатывал болгаркой интерскол с отрезным зубатым диском... всё то же самое.. только плюс страх за мимо просачивающих работников конторы,и за себя.... на третьем окне,я просто достал из ящика лобз,и сам отпилил подоконник... вернее 80 процентов реза... и передал мастеру,который и докончил работу... Но думаю от своих привычек и инструмента он не откажется..пусть пилит чем угодно... но я лично(если когда придётся) так делать не буду... лучше уж не торопясь и без пыли и шума.... .. да ,надо сказать что ставили подоконник ,конечно раньше откосов,и потому качество реза им было по барабану... Здесь же(в теме) совершенно другой расклад...
HI2 написал :
"Оружие должно быть продолжением руки.." (С)
Z
Али-баба написал :
..О,да!!!
HI2 написал :
Я написал конкретно, что все опытные монтажники окон режут подоконники тонкими алмазными дисками 125 мм болгарками с регулировкой оборотов.
И этому есть куча причин, для меня очевидных, но не объяснимых в рамках Форума.
sereza написал :
Я написал конкретно
..разве я возражал?? наоборот как вариант не отвергал...
HI2 написал :
....чегой-то я буду это отвергать,раз люди работают и наслаждаются?? Ради бога.. они знают чем и как зарабатывать...
sereza написал :
.бывает, но не у меня.
.. да не... тут вы явно не прочли внимательно... и поторопились с вопросом ко мне... наверное надо зачем-то...
HI2 написал :
..я..выкрутился, убрав эту фразу их своего сообщения.
Все хорошо.
