direct
direct
01.02.2014 в 18:20:45
Хочу установить подоконники, не не совсем стандартно. Дело в том, что откосы и стены полностью готовы и подоконник нужно завести не под них, а впритык. Каким инструментом воспользоваться для хорошего ровного реза? Раньше похожие задачи решал установкой на струбцины направляющей и прижимал к ней лобзик, но идеального реза все равно не получается. Ручная циркулярка и также направляющая на струбцинах даст нужный результат или нужно что-то другое? Инструмент в принципе неважен, работа разовая, возьму любой в прокат на день.
Vollob
Vollob
Тула
01.02.2014 в 19:17:09
Думаю подойдет ручная циркулярка. А еще лучше торцевка с протягом. Лобзиком ровного реза неполучится никогда
HI2
HI2
01.02.2014 в 19:33:12
direct написал : Дело в том, что откосы и стены полностью готовы и подоконник нужно завести не под них, а впритык. Каким инструментом воспользоваться
... плохо,что не под откосы... не по канонам...:) Но если не хотите укорачивать откосы ,или нельзя никак,то ничего сложного отпилить по линии нет... я бы сказал,что разметить точно эти линии сложнее,чем отрезать... Какова глубина(ширина) откосов?? наверное см.60,не больше?? Скорее всего и выпуски подоконника по бокам на стену,см. по 10 будут??. Т.е. выпилить надо не просто трапецию??.. вообщем с циркуляркой и направляющими возни будет больше чем пиления(Мафелевские системы 400,опускаем)... берём в руки лобзик,без всяких струбцин и направ,и режем просто по линии.. если и накосячите в 1,2мм. Герметик всё исправит...
Vollob написал : Лобзиком ровного реза неполучится никогда
..ну да, если повторять это как мантру,вместо того,что бы взять и отпилить...:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.02.2014 в 21:17:10
А подоконники-то какие?Пластик?Дерево?
Z
direct
direct
01.02.2014 в 21:43:37
Точно так, разметка всего этого дела задача вовсе не тривиальная. Откосы с рассветом... И да, не трапеция, уши спереди будут. Сделать лобзиком в пределах 1 мм совсем так не просто даже с направляющей, не говоря уже с рук. Толстый слой герметика - фу. Подоконник пластик мёллер.
sereza
sereza
Экстрасенс
01.02.2014 в 21:47:36
..болгарка (125 мм) с тонким алмазным диском.
Али-баба
Али-баба
Выборг
01.02.2014 в 21:51:32
sereza написал : ..болгарка (125 мм) с тонким алмазным диском.
+.И в чём проблема-то?Угломер,и болгарином резать снизу.Как 2 пальца..:)
Z
Vollob
Vollob
Тула
01.02.2014 в 22:02:24
HI2 написал : ..ну да, если повторять это как мантру,вместо того,что бы взять и отпилить...:)
Лобзиком ровно можно отпилить только довольно небольшие по толщине материалы. С увеличением толщины, увод пилки все больше и больше. Неоднократно проверено. И на этом форуме этот вопрос поднимался неоднократно. Лобзик создан для криволинейного, выкружного распила.Здесь он король!
HI2
HI2
01.02.2014 в 22:31:14
direct написал : Толстый слой герметика
..поче6му толстый... в месте премыкания с откосом,посути будет такой-же,как и "откос над подоконником".. мм. 3-4.
direct написал : Сделать лобзиком в пределах 1 мм совсем так не просто
..пусть будет 2мм.
direct написал : не говоря уже с рук.
..привозите... отпилю прямо при вас...на табуретке....:)
Vollob написал : Лобзиком ровно можно отпилить только довольно небольшие по толщине материалы.
...я и говорю..мантра...https://www.youtube.com/watch?v=ETT7IDvkxO0
Vollob написал : Лобзик создан для криволинейного
... записал...:)
Гocть
Гocть
02.02.2014 в 00:06:38
direct написал : Подоконник пластик мёллер.
Не знаю что там за мЁллер какой-то. Подоконник пластиковый. Ну так в чем проблема - если уже обзавелись осциллирующим инструментом - пилите и подгоняйте им. Если нет - ну купите какой-нибудь - потом в хозяйстве пригодится.
Это же не дерево. В конце концов можно все это проделать обычной ножовкой если разово. Просто дать некий отступ - ну миллиметр - и потом неспеша подогнать.
Проблема если честно надуманная.
HI2
HI2
02.02.2014 в 00:11:09
в0в0в0 написал : Проблема если честно надуманная.
..имхо,совершенно верно...
