#4370730
Всем привет.
такой вопрос:
в поисках аккумуляторов для макиты + зарядки для них (рассматриваю вариант покупки из США + перепайка или трансформатор на 220 вольт для зарядного)
в наличии есть зарядное turnigy accucell 6, возможно ли им заряжать макитовские аккумуляторы? что бы не покупать зарядку макитовскую, и где купить балансирный разъем для АКБ ?
стоит ли заморачиваться? или проще купить зарядку родную и перепаять?
У меня есть зарядка для макитосских аккумов на 110 В, мне не нужна, могу Вам послать почтой.
slak34, спасибо конечно, какая цена вопроса будет?
но я пока изучаю тему нужна ли она мне вообще, можно ли заряжать через turnigy эти же аккумуляторы, через turnigy все таки более бережная зарядка, если не ставить больших токов.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
den_w800 написал :
Конечно можно.
Vadim63, как быть с балансировочным разъемом на батарее? или тупо плюс - минус в зарядку и вперед?
литий же балансировать надо вроде как ?
den_w800 написал :
Конечно можно.
den_w800 написал :
а что мешает вам вывести его отдельно?
Vadim63, не знаю как
надо иметь подходящий разъем, который можно вставить в аккумулятор + знать распиновку как минимум
den_w800 написал :
Там все просто
только зачем это все? Если вам родную зарядку предлагают.
den_w800 написал :
Нужно вывести на батарею балансировочный разьем
den_w800 написал :
взорвется
den_w800 написал :
обязательно
den_w800 написал :
Я ж говорю, не нужна Оплата доставки и все.
Vadim63 написал :
Там все просто
в теории - просто, на практике где достать (не имея представления какой он) и подключить правиль. (по схеме вроде понятно как подключать)
на счет зарядки надо уточнять у slak34
просто рассматриваю варианты что лучше, проще, дешевле
Anat78 написал :
где разъем прикупить бы? и как он правильно должен выглядеть?
Anat78 написал :
взорвется
Anat78 написал :
обязательно
ОФФ. у меня аккумуляторы на фонаре пара 18650 их тоже заряжать через балансир надо в идеале? или по одному ?
заряжаю через такую штуку
slak34 написал :
Если den_w800 откажется, можно встать в очередь?
Vadim63 написал :
Да ради бога, у меня есть 2 на 220, а эта лежит без дела. А так, глядишь, и сослужит еще кому-нибудь
slak34, я только за. отписал в ЛС свои контакты
den_w800 написал :
Подпаяться прямо к перемычкам банок минуя штатную плату батареи и будет вам счастье.
den_w800 написал :
Тоже самое, конечно через балансир. Если время терпит, можно и по очереди.
den_w800 написал :
китай, выглядит так
den_w800 написал :
проще и быстрее по одному
Anat78 написал :
Аналогичная ситуация.
При этом мне совсем не хочется разбирать батарею, там припаивать провода и выводить отдельный разъем JST-XH из корпуса.
Как думаете, уважаемые мастера, возможно ли сделать переходник с желтого разъема на батарее на JST-XH. Т.е. с одной стороны желтый разъем-female как на зарядке, с другой стороны JST-XH (male) для балансира универсальной зарядки?
Pictet написал :
увы сделать так нельзя
