#4388272
Сегодня несколько неожиданно появился аккумуляторный лобзик GST 10,8 V-LI. К сожалению, пилок в офисе не оказалось, завтра постараюсь снять видео в работе. Сегодня небольшой обзор.
Аккумуляторный лобзик Bosch GST 10,8 V-LI. Часть 01.
]( "Аккумуляторный лобзик Bosch GST 10,8 V-LI. Часть 01.")
И много фотографий. Постарался снять с разных ракурсов и все подробно.
Эта фотография - ссылка на альбом со всеми фотографиями лобзика.
Технические данные.
Обороты холостого хода: 1500 - 2800 мин-1.
Длина хода пильного полотна -18 мм
Маятник с 3-я положениями.
Регулировка оборотов бесступенчатая.
Есть индикация зарядки аккумулятора.
Глубина резания в древесине - 70 мм.
Глубина резания алюминия - 3 мм
Вес с аккумулятором - 1500 гр.
Подсветка есть, включается и выключается отдельной кнопкой.
Сделан к Китае.
Есть некоторые вопросы, которые появились сразу.
  1. Антискольная пластина в литую подошву становится нормально, в уровень с ней. В пластиковую накладку на подошву становится не вровень, чуть выпирает. Долго возился, но так и не получилось ее поставить вровень.
  2. Трубка пылеотсоса имеет специальные пластиковые наплывы для фиксации в корпусе подошвы. Отверстия в подошве для пылеотвода имеют острые кромки. Эти кромки снимают стружку на наплывах пылеотвода. Такое впечатление, что наплывы долго не протянут и постепенно срежутся. Трубка не фиксируется в однозначном положении. Если ее загнать вперед до упора, она болтается. Если немного подать назад, вроде держится без люфта. Приходится подбирать положение методом тыка, что не удобно. На мой взгляд, трубка пылеотвода должна вставляться до упора и просто фиксироваться в этом положении.
  3. У подошвы впереди есть два отверстия для установки параллельного упора, как и у всех лобзиков Bosch. Я попробовал вставить в нее параллельный упор от GKS 10,8 V-LI. Если бы сзади были еще отверстия под вторую направляющую этого упора, лобзик можно было бы использовать с этим упором для работы по направляющей. Разница в высоте между подошвой и плоскостью упора примерно равна толщине шины. Жаль, что этого не реализовано. Допускаю, что, возможно, компания готовит адаптер для лобзиков под направляющую, но и такой вариант мне кажется вполне жизненным.
  4. Аккумуляторы на 1,5 и 2.0 А/ч в корпусе фиксируются нормально. Аккумулятор 4,0 а/ч нужно как следует давить, чтобы он встал на защелки. Правда, пробовал только с одним экземпляром. Завтра еще на 5 остальных попробую.
К нам лобзик попал с неким опозданием. Ранее были опубликованы видео коллег из Европы по этому лобзику.
Я их приводил в теме по синему инструменту, но они там уже потерялись. Добавлю их тут, чтоб было все в одном месте.
Bosch GST 10,8 V-LI - der erste Eindruck
]( "Bosch GST 10,8 V-LI - der erste Eindruck")
Bosch GST10.8V-LI Cordless Jigsaw - Toolstop
]( "Bosch GST10.8V-LI Cordless Jigsaw - Toolstop")
столешницу возьмет?
seaam7 написал :
столешницу возьмет?
Должен. Не пробовал еще пилить, завтра наверняка отвечу, когда попробую.
SerShe, Не вьехал чем скорость меняется ?
dokar написал :
Регулятором-колесиком сзади на корпусе.
Уже в продаже? Цена вопроса?
Illarion написал :
Пока это единственный экземпляр в России. Дали на обзоры и тесты.
SerShe написал :
Гы, сразу не углядишь.
SerShe написал :
я даже не хочу задумываться о том, чем и о чём думали разрабы, когда спроектировали регулятор обормотов в заднице таком месте
Keiran написал :
О том, что сзади аккумулятор, а сбоку регулятор может мешать.
SerShe написал :
Технические данные.
Обороты: 1500 - 2800 об/мин.
Регулятор оборотов имеет 6 ступеней.
Немецкий сайт гласит, что ход полотна 18мм, регулировка бесступенчатая. Фактически аналог Макиты 4324, что уже неплохо.
seaam7 написал :
столешницу возьмет?
Тяжело ему будет.
in my humble opinion
Kvost написал :
Да, спасибо, сейчас исправлю, она действительно бесступенчатая. Просто цифры от 1 до 6 на колесике.
SerShe, когда завезут?
Kvost написал :
В марте обещают, но не уверен, что это будет в понедельник ближайший.
Сергей добры день!
Напоминаю о себе, я в очереди! Как прибудет в Москву готов оплатить и буду ждать..
Валерман написал :
Сергей добры день!
Я дам знать, Валерий, как только они прибудут в Москву и узнаем цены.
Большая просьба, как появится лобзик дайте знать-
готов купить. С уважением, Станислав
немного поюзал GST 10,8 V-LI
для меня несколько не привычен - грибок, всё время пользовался скобой, но думаю что привыкну к нему довольно-таки быстро
поскольку рабочая подошва GST 10,8 V-LI меньше по габаритам чем у GST 18 V-LI
поэтому первым делом c GST 18 V-LI на GST 10,8 V-LI
(обратное действие невозможно из за конструктивных особенностей подошвы GST 10,8 V-LI),
что бы задействовать самодельный адаптер и
что оказалось делом нехитрым, так как посадочные радиусы совпадали
и соответственно немного попилил
дома -
02   Bosch GST 10 8V LI   самодельный адаптер и шина FSN
]( "02 Bosch GST 10 8V LI самодельный адаптер и шина FSN")
на выезде - немного кривовато, но надо было бысторо выбрать под трубы канализации и подводки воды в боковой стенке мойки
пока всем доволен
от GKS 10,8 V-LI навевает интересные мысли
немного фотомонтажа и потерянного времени
мне кажется - хорошая идея
На днях пришлось под газовую панель пилить старую столешницу 36 мм из 2-х листов ДСП с разным покрытием. Такой пирог. Отверстие нужно было вырезать 50х40 см. Поскольку нужно было сделать быстро и качество пропила особо не волновало, попробовал это сделать GST 10,8 V-LI и пилкой T 308 B из комплекта. Подкачка максимальная.
Два аккумулятора 2А - полностью заряженные. Лобзик проработал несколько секунд и встал. Индикация зарядки аккумуляторов стала мигать. Повторное включение давало поработать еще несколько секунд. Даже на холостую лобзик работать не хотел. Перепробовал оба 2А аккумулятора с одинаковым результатом, поставил 4А аккумулятор. С ним лобзик спокойно все пропилил, ни разу не затыкаясь.
SerShe написал :
Выходит могут нормальное отключение по перегрузу сделать. Чего же шуры защита до упора позволяет насиловать
SerShe, на поворотах большой завал вертикали?
IrkAnt написал :
Первый беспатронник отключался чётко, так что вопрос могут-не могут не стоит. Просто не хотят...
Kvost написал :
Тю, когда это было
IrkAnt написал :
Я пилил по прямой. Пилок для ДСП у меня тут не оказалось. Все пилки забыл дома с GST 18 V-LI. Были только штатные. пилка уходит, но я еще не смотрел свой лобзик на вертикальность пилки и подошвы. Собирался чуть позже, после 17 мая сделать тесты. С этой пилкой - T 308 B толстое ДСП пилить и не положено. Вообще ДСП ей пилить не стоит. Она для дерева. Я не удивился, что она уходила. Хотел сделать быстрее. Так нужно было.
Насчет перегрузки и отключения. Когда в прошлом году тестировал 2А аккумуляторы, на тесте были GSR 10,8 V-LI, GSR 10,8-2-LI, GDR 10,8 V-LI, GWI 10,8 V-LI, GSA 10,8 V-LI. Саморезы закручивал в режиме сверления, на всех самые приличные для каждой модели. Все инструменты отключались по перегрузке. После небольшого остывания они еще могли немного проработать. Я тогда на этом внимание не акцентировал, но помню это хорошо. И индикаторы при этом еще показывали зарядку в 1 деление, на исходе. С лобзиком получилось по-другому. Индикаторы и после остановки показывали 3 деления. У лобзика есть индикация перегрузки, когда индикаторы мигают все вместе. И есть значок Внимание возле них. Похоже, для лобзика в серьезных нагрузках годятся только 4А аккумуляторы. Для небольших работ пойдут все остальные.
Знакомые часто спрашивают, стоит ли приобретать 4А аккумуляторы или можно с таким же успехом обойтись парой 2А аккумуляторов, как более бюджетным вариантом. Я при таком вопросе всегда был на стороне двух 2А. Теперь буду знать, что это далеко не равноценные варианты. Я бы не смог с двумя аккумуляторами на 2А сделать ту работу вообще. Ну или потратил бы на это очень много времени.
"....Я бы не смог с двумя аккумуляторами на 2А сделать ту работу вообще. Ну или потратил бы на это очень много времени. ..." Конечно не смогли бы... Ведь это не Милка Для лобзика Милки это вообще не нагрузка... ей по х-у какой акк в попе торчит...
HI2 написал :
мож, всё-таки вынуть? Из попы-то?
SerShe просвятите пожалуйста какой под лобзик идёт L-Boxx и код вкладыша. И если можно ещё на циркулярку 10,8 В те же позиции озвучьте.
SerShe написал :
С перегрузкой понятно. Но почему лобзик на холостую (без нагрузки) работать не хотел? Получается что 2-х амперный аккум лобзика не тянет в холостую?
HI2 написал :
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
электронный блок управления не сразу снимает отметку о перегрузе после выключения
ADM05 написал :
видео самосЪёмное в студию о том, как милковский лобзик влёт пилит 40мм столешницу с АКБ на2 а/ч в попе
а пока только словоблудие пыльное
oval написал :
GST 10,8 V-LI идет в 102 L-BOXX или в коробке. В обоих вариантах есть вкладыш под лобзик. Отдельно он пока не поставляется.
GKS 10,8 V-LI идет в 136 L-BOXX или в коробке. В обоих вариантах есть вкладыш под пилу. В первых партиях в L-BOXX второй вкладыш был под параллельный упор и зарядку. Потом его поменяли на вкладыш под зарядку и аккумуляторы. Упор просто в коробочке сверху лежит. Отдельно они пока не поставляются.
ADM05 написал :
Я его пробовал в холостую включить сразу после того, как лобзик переставал пилить. Он работал, но тоже быстро выключался. Естественно, когда проходило время, он нормально работал с заряженным аккумулятором. Я не сразу понял, в чем дело. Пилит шустро и вдруг перестает, мигает индикация. Включаешь снова, несколько секунд работает и снова вырубается. Когда понял, поставил 4А и все пошло нормально. Кстати, аккумуляторы после этого оказались практически разряженными. Сбило с толку то, что мигали сразу 3 индикатора. Было впечатление, что аккумуляторы еще полностью заряжены. Через пару дней я их хотел на чем-то другим использовать, зарядку показывали в 1 деление. Скорее всего это была отсечка по разряду аккумуляторов. Нужно еще раз проверить, чтоб понять до конца. Когда пилил, времени на это не было.
