#4525723
olki написал :
видео самосЪёмное в студию о том, как милковский лобзик влёт пилит 40мм столешницу с АКБ на2 а/ч в попе
а пока только словоблудие пыльное
..спать надо меньше... всё показывалось два года назад... и не с 2амп.акку. а с 1,5. и не стллешницу из опилок а сороковку естественной влажности...
olki написал :
... ну не рекламные же лозунги...
HI2 написал :
..спать надо меньше... всё показывалось два года назад... и не с 2амп.акку. а с 1,5. и не стллешницу из опилок а ...
Два года назад....
Давно это бУлО...
Ссылочку будьте так добры.....
Повторенье, мать ученья....
olki написал :
Два года назад....
Давно это бУлО...
...да давненько... бош тогда только начал компанию по розыску материалов по маленькому лобзику... в этот раз вроде не слизал полностью с другого бренда.. но получилось,то что получилось... Давай ему акки 4 амп. иначе не едет...
olki написал :
..да нету там уже этого видео... если очень хочется ,летом сниму новое... или посмотрите чужое(не моё)... на ю-тью есть и пиление столешни... главное не лениться...
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
HI2 написал :
Думаю все же у SerShe были просто разряжены 2Ач акки и БОШик с ними тоже будет пилить, только чуть меньший путь.
Vadim63, спасибо.. но это бесщёточное новьё... у меня-то старый щёточник.. к нему тогда давали акки только 1,5 и 3 амп. Но видео , по возможностям машинки ,я выкладывал куда более показательное ,чем этот мексиканец...
HI2 написал :
Я помню, но вы следы за собой подчистили
Vadim63 написал :
.. да хотел "навести порядок" на страничке ю-тью... и в этот момент сдох ноут... вообщем простая техническая причина... точнее,технарь из меня херовый... разломал винчестер не сохранив видео... Иной раз и жалею... так бы и влепил ролик,впику показанному про бошевский лобзарь..
HI2 написал :
Ну с вашим винтом понятно, а с сервера куда все исчезло?
Vadim63 написал :
... дык ,санкции америкосовские.. я ж говорю,хотел упорядочить там кое-чего... скомпоновать,подчистить.. убрал старое а заменить и не чем... но дело поправимо... надеюсь летом будет время,для съёмок "вести с полей".. могу даже принять конкретные заявки по интересам...
HI2 написал :
благодарствую
просто так специально ничего пилЯть ненадобно
вполне вероятно что летом у Вас срастётся и что нибудь нужное попилить...,
а вот когда пилится нужное - видео завсегда интереснее
HI2 написал :
в каком таком месте? Самый обычный 2445
IrkAnt написал :
..я говорю то,что вижу..как тот казах с домрой.. .. там и в название ролика фуел фигурирует,да и морды резиновые у них разные:
HI2 написал :
фуел фигурирует
не fuel а full review, то бишь "полный обзор" (с названием парень, конечно, погорячился ) На счет резины на морде не знаю
IrkAnt написал :
не fuel а full
... а-а-а... понял.. но,там вроде и на лобзике в кадре мелькает "фуел" ?? ну а морды разные..видно на картинке... у старого на лбу рельефные ... Хотя,я конечно не слежу уже за милкой,может такого БЩ и вообще не существует...
HI2 написал :
вероятность близка к единице
IrkAnt написал :
..ну слава Б... значит всё ж"казах"
Vadim63 написал :
Ну тут не на что смотреть, ничего серьезного не пилится. У меня было 2 листа разного фанерованного ДСП. 36 мм. Стол стоял всю зиму на крыльце. Может, влажное еще. Подкачка на максимуме. Это даже не доска естественной влажности. Аккумуляторы были полностью заряжены. Все дело в материале.
SerShe написал :
Два аккумулятора 2А - полностью заряженные. Лобзик проработал несколько секунд и встал. Индикация зарядки аккумуляторов стала мигать. Повторное включение давало поработать еще несколько секунд. Даже на холостую лобзик работать не хотел. Перепробовал оба 2А аккумулятора с одинаковым результатом
SerShe написал :
Кстати, аккумуляторы после этого оказались практически разряженными.
Как можно высадить за несколько секунд полностью заряженный акк. лобзиком? Это возможно только при к.з.
Может все-таки стОит еще раз попробовать?:
Vadim63 написал :
SerShe написал :
Включаешь снова, несколько секунд работает и снова вырубается.
Такое бывает при разрядившихся аккумах.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Я еще раз все внимательно попробую повторить после ДОД. Материал, что вырезал, остался. Зарядку аккумуляторов проверял перед тем, как вставить в лобзик. Показывали 3 деления. Но когда их заряжал, не помню. Может, были близки к двум делениям, но еще показывали три. Снимать на видео некогда было, нужно было сделать работу. Теперь попробую зарядить их непосредственно перед использованием, чтоб не было неопределенности. По возможности сниму на видео. Если получится на ДОД повторить примерно тоже самое, попробуем там.
Еще одно наблюдение. В первый лобзик, что давали на тесты, аккумуляторы 4А, чтоб встали на защелки, нужно было додавливать с усилием. На всех остальных, которые получали со склада, эти же аккумуляторы вставали плотно, но уже без особого напряга. Проверял штук 20-30 лобзиков.
SerShe написал :
Видимо тестовый лобзик был не совсем доведён до ума, то есть предсерийный экземпляр. А уже в серийных лобзиках сей дефект был устранён.
ИМХО (IMHO)
Видео mixbox
Фестиваль столярного дела слёт мастеровых 2014
Bosch GST 10.8 V-Li аккумуляторный лобзик (резка доски 20мм)
]( "Bosch GST 10.8 V-Li аккумуляторный лобзик (резка доски 20мм)")
olki написал :
Видео mixbox
а причем тут лобзик?
Keiran написал :
поправил ссылку на видео
у него вначале реклама загрузилась
видимо её URL и цепанулся
В видео по лобзику М12, упоминается его способность "пропилить 30,9 футов (9,42 м) в 1/2" (12 мм) ламинированной ДСП" на одном заряде батареи 1.5 А/ч. а в этом видео по Bosch GST 10,8V-Li, говориться о "6 м пропила в 22 мм древесине мягких пород, используя батарею 2 А/ч; при использовании 4 А/ч, длина реза удвоится".
Один написал :
Как выяснилось,он вообще не работает с батареей 2 А.ч.
SerShe написал :
На днях пришлось под газовую панель пилить старую столешницу 36 мм из 2-х листов ДСП с разным покрытием. Такой пирог. Отверстие нужно было вырезать 50х40 см. Поскольку нужно было сделать быстро и качество пропила особо не волновало, попробовал это сделать GST 10,8 V-LI и пилкой T 308 B из комплекта. Подкачка максимальная.
Два аккумулятора 2А - полностью заряженные. Лобзик проработал несколько секунд и встал. Индикация зарядки аккумуляторов стала мигать. Повторное включение давало поработать еще несколько секунд. Даже на холостую лобзик работать не хотел. Перепробовал оба 2А аккумулятора с одинаковым результатом, поставил 4А аккумулятор. С ним лобзик спокойно все пропилил, ни разу не затыкаясь.
SerShe написал :
Похоже, для лобзика в серьезных нагрузках годятся только 4А аккумуляторы. Для небольших работ пойдут все остальные.
Тушка лобзика стОит не мало,а с акками ;А.ч. цена за 10,8В лобзик становится малоподъемной
SerShe написал :
Было впечатление, что аккумуляторы еще полностью заряжены. Через пару дней я их хотел на чем-то другим использовать, зарядку показывали в 1 деление. Скорее всего это была отсечка по разряду аккумуляторов. Нужно еще раз проверить, чтоб понять до конца. Когда пилил, времени на это не было.
Сергей,прояснилась-ли ситуация?
Sam-Samych написал :
Хм, в видео у Алана Холтхэма (см. выше), в большинстве эпизодов, лобзик работает с аккумулятором 2 А/ч. Думалось, что ситуация, описанная SerShe, - единичный случай. Поэтому присоединяюсь к вопросу.
Пока больше не пробовал. Разбираться тоже времени не было. В воскресенье постараюсь повторить. И все прояснится. Думаю, что пилить этим лобзиком ДСП в 38-40 мм не совсем правильно, как и брус 100х100.
У меня просто другого тогда не было под рукой, но все равно попробовать хотелось. Заодно сравню его с GST 18 V-LI.
А что у кого то были иллюзии ?
Берите AEG 18 вольтовый AEG BST 18 X 413130
Тушка стоит как обычный лобзик 4400 руб
Аккумуляторы подходят 1.5 , 2 , 4 а.ч.
alex_k написал :
В чем иллюзии? Сабля 10,8 с аккумом 1,3 А.ч. справляется с приличными нагрузками в виде бруса 100/100,и стальной трубы дюйм с четвертью. Мазохизм конечно,но факт! Так почему лобзик 2 А.ч. брезгует?
alex_k написал :
Не спасибо! У меня уже все есть,и работает с акками любой емкости. У меня товарищ усиленно интересуется новым Бошевским лобзиком 10,8. И если выяснится,что лобзик действительно так ковыряется с двушками (чего не должно быть),то на фиг такой лобзик.
