SerShe
SerShe
28.02.2014 в 00:36:15
Сегодня несколько неожиданно появился аккумуляторный лобзик GST 10,8 V-LI. К сожалению, пилок в офисе не оказалось, завтра постараюсь снять видео в работе. Сегодня небольшой обзор.
Аккумуляторный лобзик Bosch GST 10,8 V-LI. Часть 01.
И много фотографий. Постарался снять с разных ракурсов и все подробно. Эта фотография - ссылка на альбом со всеми фотографиями лобзика.
Технические данные. Обороты холостого хода: 1500 - 2800 мин-1. Длина хода пильного полотна -18 мм Маятник с 3-я положениями. Регулировка оборотов бесступенчатая. Есть индикация зарядки аккумулятора. Глубина резания в древесине - 70 мм. Глубина резания алюминия - 3 мм Вес с аккумулятором - 1500 гр. Подсветка есть, включается и выключается отдельной кнопкой. Сделан к Китае.
Есть некоторые вопросы, которые появились сразу.
  1. Антискольная пластина в литую подошву становится нормально, в уровень с ней. В пластиковую накладку на подошву становится не вровень, чуть выпирает. Долго возился, но так и не получилось ее поставить вровень.
  2. Трубка пылеотсоса имеет специальные пластиковые наплывы для фиксации в корпусе подошвы. Отверстия в подошве для пылеотвода имеют острые кромки. Эти кромки снимают стружку на наплывах пылеотвода. Такое впечатление, что наплывы долго не протянут и постепенно срежутся. Трубка не фиксируется в однозначном положении. Если ее загнать вперед до упора, она болтается. Если немного подать назад, вроде держится без люфта. Приходится подбирать положение методом тыка, что не удобно. На мой взгляд, трубка пылеотвода должна вставляться до упора и просто фиксироваться в этом положении.
  3. У подошвы впереди есть два отверстия для установки параллельного упора, как и у всех лобзиков Bosch. Я попробовал вставить в нее параллельный упор от GKS 10,8 V-LI. Если бы сзади были еще отверстия под вторую направляющую этого упора, лобзик можно было бы использовать с этим упором для работы по направляющей. Разница в высоте между подошвой и плоскостью упора примерно равна толщине шины. Жаль, что этого не реализовано. Допускаю, что, возможно, компания готовит адаптер для лобзиков под направляющую, но и такой вариант мне кажется вполне жизненным.
  4. Аккумуляторы на 1,5 и 2.0 А/ч в корпусе фиксируются нормально. Аккумулятор 4,0 а/ч нужно как следует давить, чтобы он встал на защелки. Правда, пробовал только с одним экземпляром. Завтра еще на 5 остальных попробую.
SerShe
SerShe
28.02.2014 в 00:47:45
К нам лобзик попал с неким опозданием. Ранее были опубликованы видео коллег из Европы по этому лобзику. Я их приводил в теме по синему инструменту, но они там уже потерялись. Добавлю их тут, чтоб было все в одном месте.
Bosch GST 10,8 V-LI - der erste Eindruck
Bosch GST10.8V-LI Cordless Jigsaw - Toolstop
seaam7
seaam7
28.02.2014 в 01:17:53
столешницу возьмет?
SerShe
SerShe
28.02.2014 в 01:32:53
seaam7 написал : столешницу возьмет?
Должен. Не пробовал еще пилить, завтра наверняка отвечу, когда попробую.
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2014 в 01:44:20
SerShe, Не вьехал чем скорость меняется ?
SerShe
SerShe
28.02.2014 в 02:03:01
dokar написал : SerShe, Не вьехал чем скорость меняется ?
Регулятором-колесиком сзади на корпусе.
Illarion
Illarion
Надым
28.02.2014 в 02:49:16
Уже в продаже? Цена вопроса?
SerShe
SerShe
28.02.2014 в 11:29:29
Illarion написал : Уже в продаже? Цена вопроса?
Пока это единственный экземпляр в России. Дали на обзоры и тесты.
dokar
dokar
Мадонатор
28.02.2014 в 12:16:04
SerShe написал : Регулятором-колесиком сзади на корпусе.
Гы, сразу не углядишь.:)
Keiran
Keiran
28.02.2014 в 14:50:46
я даже не хочу задумываться о том, чем и о чём думали разрабы, когда спроектировали регулятор обормотов в заднице таком месте:D:D:D
kvost
kvost
28.02.2014 в 14:53:54
Keiran написал : чем и о чём думали разрабы, когда спроектировали регулятор обормотов в заднице таком месте
О том, что сзади аккумулятор, а сбоку регулятор может мешать.
SerShe написал : Технические данные. Обороты: 1500 - 2800 об/мин. Маятник с 3-я положениями. Регулятор оборотов имеет 6 ступеней.
Немецкий сайт гласит, что ход полотна 18мм, регулировка бесступенчатая. Фактически аналог Макиты 4324, что уже неплохо.
Тяжело ему будет.
in my humble opinion
