#4591543
Поздравляю Идея с термоусадкой стырена в копилку.
Патрон действительно в работе не фонтан - с ним нос сильно перевешивает. Родной битодержатель с чёрной рубашкой при некоторой ловкости можно открывать той же рукой, держаший шурик, но, конечно, до идеала ему офигенно далеко Центротек не так уж и идеально без биений держит, но это и у Бош мелкого не шибко мешало. Акромя повышенной сильно вибрации. 4 пальца внутри неудобно скоро будет
Andrew Nik написал :
Интересно, почему Фестул не делает бит длиной 50 мм под Центротек?
Да вроде есть и такие. Были по крайней мере
Котопёс написал :
Не стыдно? Девайс килограмм весит - не кормят штоле?
in my humble opinion
Kvost написал :
Заморили, сволочи, совсем!
Если попробовать поработать с патроном и без, скоро станет ясен прикол баланса Минут через 1
Kvost написал :
Какие артикулы? В каталоге нынешнем я такого не видел.
Kvost написал :
А это смотря с чем сравнивать (например с беспатронным Бошем). И, как правильно отметил Котопес, дело больше в балансе.
Котопёс написал :
Минут через 1
Я вчера часа полтора махал под потолком 3кг перфом одной рукой, так что за 1 мин эт очень вряд-ли
Какие артикулы?
Вот тут ой. Судя по всему, это ещё версия Протул и биты эти 55мм. Больше ничего по ним не нашлось.
Если им просто махать, то да, а если использовать по назначению, то в процессе имеем две точки опоры.
Это в Протуле надо смотреть и то древние какие-то. В фе за 2011 нет их.
Kvost написал :
А я миксером месил
Kvost написал :
Тогда зачем с балансом париться вообще? Маханий между работой не меньше работы иногда бывает.
Mutru4 написал :
у деволтов есть хорошая фишка: воткнуть биту можно сразу в патрон,без доп движений, а извлекать только с оттягиванием рубашки.
И у Милки М12 Фуэл брашлесс так же. Магнита только в патроне нетЮ, а не мешал бы.
cineman написал :
(Милка М12 Фуэл БК) замерьте длину этого беспатронника от заднего торца до среза битного патрона.
По прямой 173, но там еще рубашка битодержателя отходит, когда биту вставляешь, тогда 169мм (тока што спецом померил)
Кстати, заапгрейдил биты своей привычной цветовой маркировкой, очень помогает в реальной работе, проверено. Термоусадка, посаженная на клей (без клея слетает при работе).
Мои биты короткие 25мм, любая термоусадка быстро слетает, маркером рисую. Собсна цвета два, красный\черный-ПиЗет\ПиАш
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13018
В старом систейнере были 55 миллиметровые SYS-Centrotec 09
в новом SYS 1 CE-SORT уже нет
пяпа написал :
А она с любых быстро слетает. А вот если с термоклеем зафигачить...
Vadim63 написал :
Цензурных слов нет. Расходки под этот долбаный Центротек кот наплакал, а они еще и сокращают ее ассортимент. НО сам Центротек с маниакальным упорством продолжают на шурики лепить...
Andrew Nik, есть маниакальное желание изготовить свой патрон под обычный nex
бракодел написал :
Не мешайте дзенить.
Feelgood!
бракодел написал :
Косяк в том, что хвостовик короткий после проточки - не будет доставать нормально до шестигранника в вале. Прощще сделать новую проточку на бите 50 мм и чуть сточить грани - и вот, центротег готов (мысль давно не даёт мне покоя. Всё с теми же битами 50 мм)
пяпа написал :
прикол в чем ? пз сразу видно по маленькому ребру , в отличии от простого пх
благодаря котопесу (или котопсу ?) обрел просветление, отказался от ЦХС и купил милку беспартон.
Котопёс написал :
У кого токарный станок есть - оно конечно, проблем нет...
Котопёс написал :
на 1,5-2 мм не дойдет до конца ...- не критично
alzp написал :
А я вот чувствую что в дополнение к Бошу 14.4 V-LI и Festool CXS мне жизненно необходим еще GSR 10,8 V-EC и возможно еще что-то новое бесщеточное 18-вольтовое класса Heavy Duty.
Вот только передохну после покупки Hilti PS 38
В конце концов, отверток и типов ШГИ у меня гораздо больше десятка, почему ограничиваться только двумя шуриками?..
Подростает второй Madmen
alzp написал :
Вот и правильно - пусть сосисочники булки не расслабляют! Пусть помнят, что чуть что - и Котопёс тут как тут!
Дрель в тиски (стойку) и станок готов
бракодел написал :
У центротека от проточки до конца на 9 мм больше...
Во, норм, по-пацански! А то чо - фрезеры берут ещё, чтоб фрезы не менять, а мы тут шуриков наберём, чтоб биты и свёрла не менять В палату! На профилактику
Котопёс написал :
ну и фик с ними . все равно там работает только самый кончик. 5-6 мм .
alzp написал :
Да не видно, надо всматриваться, это время(((
alzp написал :
Вы в соответствующей теме отпишитесь, сделайте ТС так скать подарок, не зря стока страниц отписал
Ждем вести с полей.
пяпа написал :
Лишний оффтоп в тему? Лучше отдельную тему на много страниц по указанному устройству, а то чё-то обзоров маловато
И в правду что ли купили? И как он ?
dimario777 написал :
Котопёс написал :
Я хотел сказать, что в Вашей известной, нашумевшей, и не однозначно понятой теме пусть скажет (спс), что благодаря Котопёс,
alzp написал :
И про Милку фоотобзор не помешает. Ну все понятное дело добровольно
Vadim63 написал :
Feelgood!
пяпа написал :
Точно. Я бы с удовольствием почитал. Редкая модель у нас, и очень интересная сочетанием компактности и мощности. Как единственный шурик может быть очень интересной.
Есть беспатронная дома, Фуел, но я молчу, поскольку фоототчет интересней будет про патронную
пяпа написал :
Кому как. Лично мне малыши интереснее беспатронные.
