Serg написал :
Но с той поры много чего изменилось.
Это так.Взял на работу "для убийства" ударную 16/1000ЭР,так четвёртый патрон уже меняем.Четвёртый(!!!).А дрель живее всех живых.И в целом,мнение уже давно сложилось-дешевый инструмент,на любые работы,лучше среднестатистического Китая,но хуже известных брендов...
Serg написал :
Это было свойственно многим ударным дрелям того времени
У мну до сих пор жива и в рабочем (почти) состоянии дрель типа ИЭ - 1511 (циферьки могу путать). Единственный ее недостаток - быстро дохнут кнопки включения. Точнее горит резистор, или замыкает и дрель крутиться с двумя (максимальными) скоростями вращения. Переключатель ни разу самостоятельно не перескакивал, если никто его не переключит.
Putnikk62 написал :
Нет, мы говорим про дрели, у которых переключатель на ударный режим был в виде кольца на шейке сразу за патроном, они были раньше.
А ИЭ-1511 - это дрель с обновленной конструкцией переключателя, у меня такая была довольно долго - хорошая дрель.
Putnikk62 написал :
Печально известный БУЭ...
Резистор не горит - он осыпается, а при нажатии до конца там замыкается пара контактов и напряжение полностью попадает на обмотки.
Serg написал :
"Печально известный БУЭ..." Наверно, имеется в виду с Назрани, а что с них взять!? Но были и пскопские, и с импортными платами - Блоки Управления Электронные. Ну, эти, конечно, по дороже, не всем брендам было под силу их закупать.
Что ж Вы так негативно не в первый раз о БУЭ отзываетесь?
Категорично даже..
А ведь тогда это был прорыв. Наш прорыв.
После болгарских 1202 и 1032, вкл-выкл.
Бош тогда только сподобился диодиоком обороты менять, и чуть позже - кнопкой стоимостью в треть зарплаты инженера.
Да, наше - и не без недостатков, но ведь работало... и все были счастливы...
Да и Вы сами говорите, что 1511 - хорошая дрель:
Serg написал :
а ведь и там БУЭ стоял...
Последовательным, что-ли, надо быть - Вы ведь на этих дрелях первый свой бизнес сделали...
А так - нехорошо как-то...
И не с этих ли наших БУЭ всё началось - и у немцев, и у китайцев?
rem273 написал :
То есть, наши, как всегда изобрели,
а голландцы,» CAPAX» у нас слизали!?
Загнивает запад. Шо ни попадя тырют! За гни ва ет!
rem273 написал :
Наболело
rem273 написал :
Чисто вписано в бумаги, да забыли про овраги... (С)
Мы тут всегда, говоря о достоинствах, не забываем про недостатки - потому что хорошего инструмента много, но вот мелочи зачастую портят личные впечатления - кому-то выключатель неудобен, кому-то - зашиты от повторного пуска не хватает на ЛШМ...
Кстати, я напомню, что первые модели однообъемного редуктора с КВУМ разработаны у нас. И это значительно круче, чем БУЭ. Но Вы про это обычно забываете...
rem273 написал :
rem273 написал :
Так точно. Дрель отличная.
rem273 написал :
Нет, дрель эта была в моем личном пользовании, на работе пользовались саратовскими дрелями, а потом башкирскими - неубиваемая машинка, но БУЭ меняли много раз, а сколько раз выколачивали - вообще не счесть. Кстати, дрелями не торговали только работали. Это на всякий случай уточнение, а то у Вас сквозит через Ваши тексты "торгаш"
лирик написал :
на дрельку интерскол , патрон с победитовыми губками от рём поставить , шнур каучуковый , качественный , нормальная дрель получается , и нагрузку довольно стойко держит
у меня есть такая, собственноручно абгрейденная дрелька ИЖ/интерскол, всё верно лирик пишет, только эргономика от абгрейда не улучшилась
Если быть более последовательным в своих суждениях, то надо 1) предположить что не в БУЭ вся проблема, поскольку
2) Дрель ИЭ-1035 производства ростовского электроинструмента , приобретенная в далеком 1989 году работает до сих пор. Из вмешательств 3-4 раза замена щеток, раз в 3 года менялась смазка и ТОЛЬКО 1 раз смена БУЭ.
В ИЭ-1511, купленной в середине 90-х годов (прибл с 95 по 97 это было), щетки родные а БУЭ раза 4 менял, пока не забил на это дело.
Так что может дело немного глубже, чем назранское криворукое исполнение?
Serg написал :
Безусловно. Суть - в том что сверлить. Основные работы были - сверление кирпича... а у Вас?
В основном металл, хотя как в любом ДОМАШНЕМ использовании было всё, от сверления бетона с мелкой фракцией (при этом без учета ударная/безударная херачили, простите, ударно работали обе) до работы в качестве миксера, заточного станка .... и т.д.
Кирпич в безударном, сверла подтачивали специально.
В ударном режиме работали очень редко - только если перекаленый клинкер или бетон хороший.
Putnikk62 написал :
А если в развернутом виде, ну чисто для личного понимания, почему в одной ИЭ "летят" БУЭ, а в другой ИЭ не "летят" БУЭ?
Причина №1 - пыль, которая попадает внутрь БУЭ - на дорожку резистора, регулирующего смещение фазы в широтно-импульсном преобразователе. Эта пыль оказывает абразивное действие - дорожка разрушается, попадает под скользящий контакт, нарушая его.
Причина №2 - со временем эта дорожка сама осыпается.
Все это приводит к нарушению плавного регулирования, и БУЭ лишается функции плавной регулировки, остается один выключатель.
