krserv
krserv
19.08.2014 в 14:58:43
подскажите пжс, кто пользуется, страна сборки - Китай или Болгария? насколько он надежен, а то читал в инет о частом выходе его из строя. Электронная регулировка - смущает, но цена в 2-3 раза меньше известных аналогичных моделей - брендов - Steinel; Makita; Dewalt; Bosch; Metabo и т.д. Мне нужен для термоусадки трубок, нужна ли мне эта электронная регулировка? Может лучше взять Интерскол, который дешевле в два раза, но с термостатом? Интерскол меня смущает тем, что у него нет шкалы регулировки температуры, а только метки. Я думаю может даже Интерскол на 1 режиме - 80 гр, будет термоусаживать трубку?
Serg
Serg
19.08.2014 в 15:28:48
krserv написал : Мне нужен для термоусадки трубок, нужна ли мне эта электронная регулировка?
Нет. Трубка прекрасно усаживается карманной горелкой.
krserv написал : Интерскол меня смущает тем, что у него нет шкалы регулировки температуры, а только метки.
Вообще у нас три фена, самый продвинутый ФЭ-2000ЭД имеет цифровую регулировку температуры с шагом 10 градусов и режим продувки - после выключения нагреватель отключается, в двигатель еще работает полминуты - это позволяет предохранить фен от выхода из строя при неправильном выключении. Но именно для термоусадки трубок это не особенно важно, хотя очень удобно - выключаешь не думая ни о чем.
krserv написал : Я думаю может даже Интерскол на 1 режиме - 80 гр, будет термоусаживать трубку?
Не проверял. У разных типов трубок разная температура начала усадки и ее окончания, например, трубка MDT-A требует температуру усадки выше 135 градусов, трубка PBF - +125°С до +200°С, трубка TCT - 70°C до +115°C. Первая цифра - начало усадки, вторая - окончание.
krserv
krserv
19.08.2014 в 16:10:04
Serg написал : Нет. Трубка прекрасно усаживается карманной горелкой.
тут в другой теме мы обсуждали горелку, в одном случае температуры недостаточно, если далеко ее держать от трубки, в другом, трубку подпаливает, поэтому оптимальный вариант это фен, но с невысокой температурой. а электронная начинка из Китая... это вопрос особый...
sanya1965
sanya1965
19.08.2014 в 16:36:08
krserv написал : а электронная начинка из Китая... это вопрос особый...
так и термоусадка не в Белом доме сделана...... для вашего случая нужен обычный ноунеймовый фен за 300рублей.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
krserv
krserv
19.08.2014 в 23:52:15
термоусадку я взял DKC - я стараюсь не использовать no name production - просто пришлось вот взять Интерскол - для меня он в категории Китайского ширпотреба, не важно noname или Ferm; DVT; Sturm и т.д. Китай для меня это ширпотреб - народная марка, Российско-Китайское Братство, а я сторонник высоких технологий, соблюдения стандартов и высококачественного оборудования. Была бы возможность я бы взял фен с электронной регулировкой и поддерживал бы температуру необходимую для конкретной термоусадки, заявленную производителем, а не дул бы с noname на авось любой температурой. Вот если бы был маленький фен специально разработанный для термоусадочных работ с электронной регулировкой необходимой температуры, вот это бы уже был нормальный качественный технологический процесс.
dokar
dokar
Мадонатор
20.08.2014 в 00:29:46
krserv написал : в другом, трубку подпаливает,
Ещё бы большинство горелок это резаки по сути , нормальная для термоусадки должна быть факельного типа, так что
Serg написал : Трубка прекрасно усаживается карманной горелкой.
Это не лучшая рекомендация .
Да, ни фига.
krserv
krserv
20.08.2014 в 00:46:20
я так и понял, поэтому взял фен.
Andrew Nik
Andrew Nik
20.08.2014 в 00:47:02
Да тут не столько температура важна, сколько наличие мощного воздушного потока. Большие трубы на муфтах кабелей 3-15 кВ профи традиционно усаживают большими газовыми горелками - у них, как и у фена, большой "хвост" пламени с плавным градиентом, поэтому обмахивающими движениями легко усадить трубу и не сжечь ее при этом. На производстве люди тем же Бошем 660 ставят максимальную температуру и не парятся - все дело опять же в том что поток воздуха большой и легко дозировать нагрев: http://youtu.be/IDwU1VKYnjo смотреть с 11:25
Хотя я предпочитаю температуру 250...
krserv
krserv
20.08.2014 в 00:58:08
ну у меня другой случай, только домашняя проводка 2.5 кв. мм - поэтому термоусадка маленькая, поток большой не нужен, думаю что 200 гр вполне хватит, или 250 как Вы написали.
sanya1965
sanya1965
20.08.2014 в 11:58:40
krserv написал : Вот если бы был маленький фен специально разработанный для термоусадочных работ с электронной регулировкой необходимой температуры, вот это бы уже был нормальный качественный технологический процесс.
фен такой есть. платить готовы? http://www.leister.ru/katalog/oborudovanie/ruchnye-apparaty-goryachego-vozdukha/hot-jet-s/
krserv
krserv
20.08.2014 в 12:00:34
сейчас нет, но планирую жить за границей и пользоваться таким инструментом. Спасибо за ссылку, это вещь, я использую только haupa; knippex и отправил запрос на стоимость этого классного аппарата. Я получаю удовольствие от работы таким инструментом. Работа в радость...
