Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
#4766696
Anat78 написал :
не все способы описаны
Понятно, нельзя объять необъятное, но основные описаны.
Serg, верно, а у вас на сетевом иструменте есть тормоз хоть на одном?
Мало кто знает, но тормоз в электроинструменте впервые применили в Союзе, в семидесятых ещё годах
Я вот что хочу спросить: на перфораторах - нужен ли тормоз?
rem273 написал :
так там обращенный двигатель асинхронный, там инерция огромная, даже специально такие в пишущие машинки ставили
rem273 написал :
на акб перфах есть
Anat78 написал :
на акб перфах есть
Есть-то есть, а нужен?
Anat78 написал :
Да, если ответить навскидку - на цепной электрической пиле (коллекторный двигатель с тормозной обмоткой) и на торцовке с асинхронником - специальный блок.
rem273 написал :
Нет, ни разу не нужен. Компрессионно-вакуумный механизм имеет и так хорошее энергопотребление, в результате выбег на перфораторе небольшой изначально.
MasteR_32 написал :
Во всех профессиональных инструментах сейчас используются двигатели с якорем и щётками, и вот именно вопрос более быстрого износа этого узла и интересовал автора темы
В порядке расширения кругозора: На покемоне PKM 300 стоит китайский однофазный асинхронный мотор. При выключении мотор активно тормозится подачей постоянного тока в обмотку. Секунды на полторы-две примерно. Тормозит отлично!
rem273 написал :
Serg написал :
Зачем же тогда все аккумуляторные - с тормозом?
rem273 написал :
Думаю, это особенность аккумуляторного инструмента.
Serg написал :
Думаю, это особенность мЫшления сегодняшних менеджеров/маркетологов: зачем увеличивать ресурс акк. перфораторов в сравнении с шуруповёртами? Мы им (двигателю/щёткам, кнопке... Пользователю) оставим, пожалуй, снова, 100 раз за смену, КЗ с искрами... за этот сомнительный плюс.. привыкли же все уже...
Нам, ремонтникам, конечно, это не в печаль... но я за справедливость....
Интерскол, кстати, мог бы первым остановить эту порочную практику, сделав свой ПА без тормоза...
Да и заявить можно было бы: мы увеличили ресурс двигателя - в 2 раза, кнопки - в полтора. За те же деньги...
Ну, или чуть дороже
Serg написал :
супер
rem273 написал :
да их ,но немного с другой стороны, для уменьшения стоимости используют то что есть уже, а это кнопка регулирования оборотов, универсальная и всегда с тормозом, потому что разрабатывалась для шуруповертов
Anat78 написал :
Универсальная...
Не подскажете кнопочку из шуруповёртов, чтобы её в какой-нибудь перфоратор поставить?
Serg написал :
Коллектор по определению искрит всегда.
Это, типа, что б как то ответить!?
Ну, тады алаверды - не всегда искрят. Когда инструмент не включён, то не искрит.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78 написал :
или не знаете как тормозить асинхронник постоянкой?
Знаю, но тема не об этом и это не самый эффективный и простой случай торможения именно асинхронника. Есть схемы и попроще.
Anat78 написал :
и милковские
И у Боша в новинках есть уже. Только в нашу страну ещё не завезли. В европе уже вовсю торгуют.
Anat78 написал :
жаль только до инструмента этому еще идти очень долго
Да уже есть. И в серию пущены.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Думаю не стОит продолжать спор о познаниях в управлении коллекторными и асинхронными машинами. Не приведёт ни к чему хорошему. Если хочется кому-то просветиться - Ключев - "Теория электропривода" в любой редакции - найти и скачать через поисковик проще простого. Это так, для начала.
Вкратце - управление коллекторными машинами малых (в пределах 1-2 кВт) мощностей проще реализуемо, потому и используется чаще. Есть ещё плюсы: по роду потребляемого тока можно узнать (без доп. обратных связей и датчиков), как повёл себя инструмент и соответственно реализовать электронную защиту. И это только у коллекторных машин.
Что касается асинхронников - там всё гораздо сложнее, читайте литературу. Скажу одно: чтобы реализовать на асинхроннике режим поддержки постоянных оборотов требуется схема в разы более громоздкая ( и по деталям, и по массогабаритам), нежели для коллекторных.
Потому и применяют последние в РУЧНОМ электроинструменте, чтобы дополнительно на спину не вешать рюкзак с электроникой управления.
Грубовато, но такова реальность.
rem273 написал :
в сетевой?
MasteR_32 написал :
уже давно это занимает немного места, рюкзаки таскать не нужно, только если с акб
MasteR_32 написал :
но лучше начать с Кацмана
Falkon58 написал :
Это констатация факта, что при механической коммутации индуктивной нагрузки искровой разряд - нормальная ситуация.
MasteR_32 написал :
Коллекторные двигатели применяют не поэтому, а потому, что соотношение мощность/масса у них пока самое лучшее.
Serg написал :
точнее мощность/масса/стоимость
Anat78; Так точно
Serg написал :
Не совсем так. Коллекторные моторы действительно намного лучше асинхронных по удельной мощности. И именно поэтому они так массово применяются в ручном электроинструменте. Иногда и в настольных станках.
Однако у них появился серьезный конкурент - бесколлекторные моторы (по английски - безщеточные). Они обладают в разы бОльшей удельной мощностью, необслуживаемы и ресурс их определяется только подшипниками - т.е. может быть также в разы лучше коллекторных моторов.
Одно плохо - в них нужны редкоземельные магниты с самарием или неодимом. А они стоят денег!
Тем не менее ручной инструмент на таких моторах уже есть. Пока не во всех классах - но это дело времени.
Vladimir_Vas написал :
Не совсем так.
Ну как не совсем? Именно так.
Соотношение мощность/масса - это и есть удельная мощность.
У вентильных двигателей удельная мощность и повыше бывает, но пока они дороги - вернее блок управления, потому что вентильники без него работать не могут. У коллекторника блок управления - это коллекторно-щеточный узел. Он и позиционирует ротор относительно статора, и коммутирует обмотки, и программу работы задает - жаль, что только одну. Кстати, т.н. щеточный реверс - это как раз изменение программы, заданной коллекторно-щеточным узлом - изменение смещения ламелей относительно обмоток - чтобы двигатель поменял направление вращения.
Денег они стоят немного, вентильный двигатель без блока управления для аккумуляторки стоит на доллар дороже щеточного.
К тому же есть реактивные вентильники - они вообще без магнитов и меди на них идет вдвое меньше, чем на коллекторные двигатели.
Практически только аккумуляторные. Эти двигатели требуют постоянного тока для питания, а сделать преобразователь AC-DC на 2кВт, да еще его уместить его внутри ограниченного объема ручного инструмента - непростая задача.
Serg написал :
Но реализуемая. У меня на планере бесколлекторник с редуктором 1:7 весом в 400 грамм имеет мощность в 2 кВт. И контроллер к нему весом в 100 грамм. Эквивалентный щеточный мотор будет весить 2 килограмма, а асинхронный - 10.
Но реализуемая.
Безусловно.
Где посмотреть такое чудо?
rem273 написал :
Тут на 1,7 кВт. У меня - чемпионатная версия на 2 кВт.
Ох, пошла жара в хату)))))).
Вроде тема была не про типы двигателей и способы ими управлять, а про тормоз в инструменте и насколько он нужен там и сям.
Вернитесь, господа, из дальнего полёта, а то боюсь улетим мы далеко от темы.
Предлагаю немного изменить дискуссию. Напишите своё мнение в виде списка инструментов, которым действительно необходим тормоз.
Моё мнение таково:
  1. УШМ - обязательно.
  2. Циркулярные пилы - обязательно.
  3. Цепные и ленточные пилы - сомнительно, но пусть лучше будет.
  4. Рубанки - желательно, но труднореализуемо.
    Пока на этом всё. Кто продолжит список?
MasteR_32 написал :
Те, у которых естественный выбег больше 3-4 секунд - желателен. А на инструментах типа торцовки - обязателен.
MasteR_32 написал :
Лично мое мнение, что тормоз нужен у любого инструмента, у которого после окончания работы рабочая часть продолжает долго (например, более секунды) вращаться/двигаться.
Думаю, циркулярки можно исключить из списка - они имеют механическую защиту диска.
dimonml написал :
Согласен.
ИМХО (IMHO)
