Falkon58
Falkon58
08.10.2014 в 01:43:59
gilenko написал : Станку больше года,сегодня менял подшипник и делал осмотр.Боялся что щетки уже износились-но ошибся они в хорошем состоянии.Единственное -очень почернели ламели на якоре обработал шкуркой 1000 и полировкой с пастой гоя,якорь без износов.Получается такой вывод что остановка с тормозом НУЖНА но надо делать профилактику якорю,чистку.После сборки станок искрить стал заметно меньше. Кстати разбирается Макита очень даже легко и подшипники подходят наши с автомагазина.Ремонт выполняю со сьемником и тисками принципиально без молотка.Спасибо ВСЕМ ответившим
Уж, коль полировать, так и щётки надо было... полирнуть с пастой. Да, и тормоз смазать, что б не скрипел.:D
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ИЗЯ ДУЛИН
ИЗЯ ДУЛИН
Белгород
08.10.2014 в 05:55:59
Anat78 написал : когда цепь слетела, она не отрезала мне пальцы, а отрезала часть металлической ручки за которую держался.
Дела.....:eek:
Specky
Specky
Барнаул
08.10.2014 в 06:25:50
gilenko написал : пастой гоя
это достояние всех гоев, не надо приуменьшать
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
12.10.2014 в 00:22:26
В современном инструменте электротормоз реализуется двумя способами:
  1. Способ недорогой, но не требующий дополнительного места в инструменте. Просто в момент останова закорачиваются обмотки двигателя и он начинает работать на торможение. Тут закорачивать нужно грамотно - на нагрузку, иначе сверхтоками якорь сжигается на ура (отсюда и искрение на щётках). Правда сжигается он при продолжительных подобных нагрузках, а у нас тормоз работает секунды две, из них со сверхтоками едва ли полсекунды. Потому особо не страшно, но ресурс якоря и щёток немного падает.
  2. Индукционный способ. Требует дополнительного устройства в виде диска (барабана) и двух катушек. При торможении хитрая электроника либо закорачивает их, создавая тот же эффект, что и с двигателем, либо включает противоход (токи обратного направления), что увеличивает эффективность торможения. Плюс - ресурс двигателя остаётся аналогичен бестормозным моделям. Время останова можно уменьшить. Минус - конструкция обрастает разными обвесами, как механическая, так и электронная, что сказывается на габаритах и цене инструмента. Иногда используется комбинированный способ, когда в двигатель встроена тормозящая обмотка, которая закорачивается в обход цепи якоря. Тормоз однозначно нужен, но инструмент с тормозом становится минимум полупрофи. И - для берегущих свои пальцы и иные органы - тормоз вас не спасёт от разорвавшегося диска или слетевшей цепи (просто не успеет), он сделан немного для других целей. Поэтому соблюдайте ТБ, используйте СИЗ и тщательно выбирайте электроинструмент, с которым придётся работать.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2014 в 09:28:33
MasteR_32 написал : Индукционный способ. Требует дополнительного устройства в виде диска (барабана) и двух катушек.
вообще то на эти катушки просто подают постоянку и они тормозят диск (вихревыми токами), а заодно двигатель
MasteR_32 написал : Потому особо не страшно, но ресурс якоря и щёток немного падает.
при использовании тормозного резистора ресурс не уменьшается, токи не превышают номинальные MasteR_32, а теперь расскажите как же тормозят асинхронники?
Falkon58
Falkon58
12.10.2014 в 15:11:43
Anat78 написал : ...расскажите как же тормозят асинхронники?
На валу ротора подпружиненный барабан (диск). На крышке двигателя тормозные колодки. Пока есть напряжение на роторе, диск примагничивается к ротору. Напряжения нет, пружина прижимает диск к колодкам… На газонокосилках так. Просто. И то горят, коль напряжение малое (дачи!), длинный запуск…
Falkon58
Falkon58
12.10.2014 в 15:17:14
Anat78 написал : вообще то на эти катушки просто подают постоянку и они тормозят диск (вихревыми токами), а заодно двигатель при использовании тормозного резистора ресурс не уменьшается, токи не превышают номинальные ...
Что б погасить энергию вращения, надо приложить адекватное усилие. Так что, по любому, ток на торможение, должен быть приличный. Это очень огорчает двигатель. А страдания приводят к разным болезням.
alzp
alzp
12.10.2014 в 16:01:22
Falkon58 написал : Что б погасить энергию вращения, надо приложить адекватное усилие. Так что, по любому, ток на торможение, должен быть приличный. Это очень огорчает двигатель. А страдания приводят к разным болезням.
насколько приличный ? одно дело когда ротор под нагрузкой "пилит дерево" , другое дело просто остановить его на выбеге ....
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
12.10.2014 в 19:15:58
Anat78 написал : MasteR_32, а теперь расскажите как же тормозят асинхронники?
По-разному. И закороткой, и противотоками, и механически (вспомните лифтовый тормоз). Речь не о том. Во всех профессиональных инструментах сейчас используются двигатели с якорем и щётками, и вот именно вопрос более быстрого износа этого узла и интересовал автора темы. Насколько я понял.
alzp написал : насколько приличный ? одно дело когда ротор под нагрузкой "пилит дерево" , другое дело просто остановить его на выбеге
Ну не мгновенно же он должен остановиться. Просто время остановки уменьшится в адекватные 3-4 раза, а для этого хватает и номинальных токов, возможно с незначительным и не играющим сильной роли превышением. В любом случае, раз уважающие себя фирмы стали закладывать такую мульку в топовые серии, значит там всё рассчитано и ничего страшного произойти не должно.
Falkon58
Falkon58
12.10.2014 в 19:31:27
alzp написал : насколько приличный ? одно дело когда ротор под нагрузкой "пилит дерево" , другое дело просто остановить его на выбеге ....
Аж искры из под щёток. А искра, это наклёпы на ламелях, стирание щёток.., и может, посмотреть на амперметре, какой идёт? Разница большая? - При пуске (без плавного запуска) или при тормозе!?
Anat78
Anat78
Серов
12.10.2014 в 19:31:51
все зависит от нужности так быстро тормозить, например на шуруповерта тормозить желательно побыстрее(так приятнее работать), а на пилах и болгарках ставят в большинстве своем тормозной резистор что позволяет уменьшит ток но чуть больше будет тормозить это не критично :)
MasteR_32 написал : По-разному. И закороткой, и противотоками, и механически (вспомните лифтовый тормоз).
а постоянкой нет? :)
MasteR_32 написал : Просто время остановки уменьшится в адекватные 3-4 раза
увеличится
