На многих современных дорогих инструментах установлен плавный пуск и тормоз при остановке.плавный пуск однозначно нужен,а тормоз?У меня настольный станок Макита 2704,и при очередном тех.уходе я посмотрел на двигатель со стороны щеток в момент выключения--происходит огромная эл.дуга.Вопрос к знатокам -укорачивает ли жизнь двигателю и щеткам -устройство электроторможения?Многие отключают тормоз.Может у кого-то есть эл.схема пускателя ,надо тормоз отключить.
gilenko написал :
До знатока мне далековато но,из своего небольшого опыта, и насколько понимаю принцип действия данной опции,полагаю,что таки да-укорачивает.Особенно если речь идет о мощных моторах.У меня на цепной пиле(Макита 4030) тоже такая фишка есть,как увидел фейерверк на коллекторе в момент остановки-озадачило немало
Anat78 написал :
пальцы дороже какой то пилы, даже самой дорогой
Для избежания травм,по моему мнению, все-таки важнее соблюдение ТБ а не наличие/отсутствие тормоза выбега.Вот система защиты от обратного удара-реально хорошая штука.На электропиле несколько раз закусывало цепь-электроника сразу обесточивала движок.Хотя наслышан о последствиях обрыва цепи и поначалу было стремно
В общем не заметил особого цимеса в тормозе двигателя
ИЗЯ ДУЛИН написал :
отключите и увидите, как неудобно будет работать, когда закончил пилить, а цепь вращается еще сек 10, вместо 2 сек
На дисковых выбег еще больше по времени (на моей стационарной может 2 минуты вращаться после остановки, не весело, тормоз приделаю уже летом следующим), неудобно ждать если нужно настройку проверить, вот и лезут люди, а потом пальцев меньше становится.
ТБ соблюдать нужно, но наличие активной защиты существенно уменьшает кол-во травм.
Anat78 написал :
На дисковых с большим диском выбег еще больше
Anat78 написал :
Тут не поспорю.С машинами этого класса дела не имел,но столь большой выбег,определенно, на нервы действует
Anat78 написал :
Таки да.У двоюродного дядьки весьма выразительный шрам на морде лица от обрыва цепи,работал пилой советского пр-ва,когда никакой активной защиты и в помине не было.
То есть покупаем дорогой хороший инструмент и сразу же начинаем экономить на спичках?
PS: я бы наоборот, на всем бы своем электроинструменте хотел бы видеть тормоз (путь даже механический). С ним просто приятней работать с инструментом.
Станку больше года,сегодня менял подшипник и делал осмотр.Боялся что щетки уже износились-но ошибся они в хорошем состоянии.Единственное -очень почернели ламели на якоре обработал шкуркой 1000 и полировкой с пастой гоя,якорь без износов.Получается такой вывод что остановка с тормозом НУЖНА но надо делать профилактику якорю,чистку.После сборки станок искрить стал заметно меньше.
Кстати разбирается Макита очень даже легко и подшипники подходят наши с автомагазина.Ремонт выполняю со сьемником и тисками принципиально без молотка.Спасибо ВСЕМ ответившим
gilenko написал :
Уж, коль полировать, так и щётки надо было... полирнуть с пастой. Да, и тормоз смазать, что б не скрипел.
В современном инструменте электротормоз реализуется двумя способами:
Способ недорогой, но не требующий дополнительного места в инструменте. Просто в момент останова закорачиваются обмотки двигателя и он начинает работать на торможение. Тут закорачивать нужно грамотно - на нагрузку, иначе сверхтоками якорь сжигается на ура (отсюда и искрение на щётках). Правда сжигается он при продолжительных подобных нагрузках, а у нас тормоз работает секунды две, из них со сверхтоками едва ли полсекунды. Потому особо не страшно, но ресурс якоря и щёток немного падает.
Индукционный способ. Требует дополнительного устройства в виде диска (барабана) и двух катушек. При торможении хитрая электроника либо закорачивает их, создавая тот же эффект, что и с двигателем, либо включает противоход (токи обратного направления), что увеличивает эффективность торможения. Плюс - ресурс двигателя остаётся аналогичен бестормозным моделям. Время останова можно уменьшить. Минус - конструкция обрастает разными обвесами, как механическая, так и электронная, что сказывается на габаритах и цене инструмента.
Иногда используется комбинированный способ, когда в двигатель встроена тормозящая обмотка, которая закорачивается в обход цепи якоря.
Тормоз однозначно нужен, но инструмент с тормозом становится минимум полупрофи.
И - для берегущих свои пальцы и иные органы - тормоз вас не спасёт от разорвавшегося диска или слетевшей цепи (просто не успеет), он сделан немного для других целей. Поэтому соблюдайте ТБ, используйте СИЗ и тщательно выбирайте электроинструмент, с которым придётся работать.
MasteR_32 написал :
вообще то на эти катушки просто подают постоянку и они тормозят диск (вихревыми токами), а заодно двигатель
MasteR_32 написал :
при использовании тормозного резистора ресурс не уменьшается, токи не превышают номинальные MasteR_32, а теперь расскажите как же тормозят асинхронники?
Anat78 написал :
...расскажите как же тормозят асинхронники?
На валу ротора подпружиненный барабан (диск). На крышке двигателя тормозные колодки. Пока есть напряжение на роторе, диск примагничивается к ротору. Напряжения нет, пружина прижимает диск к колодкам… На газонокосилках так. Просто.
И то горят, коль напряжение малое (дачи!), длинный запуск…
Anat78 написал :
Что б погасить энергию вращения, надо приложить адекватное усилие. Так что, по любому, ток на торможение, должен быть приличный. Это очень огорчает двигатель. А страдания приводят к разным болезням.
Falkon58 написал :
насколько приличный ? одно дело когда ротор под нагрузкой "пилит дерево" , другое дело просто остановить его на выбеге ....
Anat78 написал :
По-разному. И закороткой, и противотоками, и механически (вспомните лифтовый тормоз). Речь не о том. Во всех профессиональных инструментах сейчас используются двигатели с якорем и щётками, и вот именно вопрос более быстрого износа этого узла и интересовал автора темы. Насколько я понял.
alzp написал :
Ну не мгновенно же он должен остановиться. Просто время остановки уменьшится в адекватные 3-4 раза, а для этого хватает и номинальных токов, возможно с незначительным и не играющим сильной роли превышением. В любом случае, раз уважающие себя фирмы стали закладывать такую мульку в топовые серии, значит там всё рассчитано и ничего страшного произойти не должно.
alzp написал :
Аж искры из под щёток. А искра, это наклёпы на ламелях, стирание щёток.., и может, посмотреть на амперметре, какой идёт? Разница большая? - При пуске (без плавного запуска) или при тормозе!?
Falkon58 написал :
все зависит от нужности так быстро тормозить, например на шуруповерта тормозить желательно побыстрее(так приятнее работать), а на пилах и болгарках ставят в большинстве своем тормозной резистор что позволяет уменьшит ток но чуть больше будет тормозить это не критично
MasteR_32 написал :
а постоянкой нет?
MasteR_32 написал :
Falkon58 написал :
токи примерно равные что при торможении закорачиванием, что при прямом пуске двигателя (если конечно сеть нормальная и не проседает при пуске) . Узнать ток пусковой легко, достаточно измерить сопротивление включенного инструмента на вилке омметром, а дальше закон ома
А мы сейчас про асинхронные двигатели или про коллекторные машины?
Anat78 написал :
Сейчас скорее это будет не просто резистор, а дополнительный ключ сброса энергии, который при отключении инструмента не даст течь сверхтокам в обмотках самого двигателя. Так я себе это представляю в топовых сериях. В дешёвых конечно проще закоротить обмотки на резистор. Это даже можно на самой кнопке включения предусмотреть - когда она выключена полностью, обмотки на резистор закорочены.
Falkon58 написал :
Вот и я о том же. Нельзя обычной закороткой двигатели тормозить. Нужна константная электроника. Как ограничитель тока во время пуска, только то же самое при торможении.
MasteR_32 написал :
...Нельзя обычной закороткой двигатели тормозить. Нужна константная электроника. Как ограничитель тока во время пуска, только то же самое при торможении.
Если так, то получается -
MasteR_32 написал :
Время остановки увеличится? Тогда это уже не тормоз будет.
HI2 написал :
Файновские(некоторые) болгарки остонавливаются за 2-3 секунды
Это нормально. Имея встроенный ограничитель тока время торможения должно равняться (или быть совсем немного большим) времени разгона. Тогда торможение противотоками реализовано верно.
По поводу торможения постоянным током: можно и шурупы молотком забивать, только зачем? Есть старая дедовская схема закоротки на резистор, в современной электронике используется ключ сброса энергии и реактивный балласт. Зачем изобретать велосипед?
MasteR_32 написал :
при наличии тормозного резистора
MasteR_32 написал :
про все или не знаете как тормозить асинхронник постоянкой?
MasteR_32 написал :
но в топовых пока только резистор
HI2 написал :
Файновские(некоторые) болгарки остонавливаются за 2-3 секунды..
и милковские
MasteR_32 написал :
жаль только до инструмента этому еще идти очень долго
Давно пора на всём электро инструменте внедрить быстрый стоп . Привыкаешь на аккомуляторном - потом на сетевом начинает раздражать отсутствие тормознутости . Например на ручной циркулярке .
