нафига искать перф с уровнем, если проще прилепить к любому уровень за 44 руб там их сразу 3 стоит только вынуть нужно и приклеить к корпусу http://www.220-volt.ru/catalog-110415/
Anat78 написал :
короткую (до 30 мм) колбу уровня вы самопально не прилепите к корпусу так, чтобы:
1) она была параллельная сверлу
2) она была расположена по горизонту( или сверло) по горизонту. Для этого перфоратор надо зажимать в приспособлении.
3) от вибрации колба сползет и показывать горизонт не будет.
Да. У перфораторов Борт есть уровень сверху, почти у ручки.
у какой модели есть уровень?
Обычно уровень не ставят, потому что во время работы контролировать по нему все равно ничего не удастся - слишком сильная вибрация.
а убрать пальчик с кнопочки включения и проконтролировать положение сверла по уровню никак?
dgin,
Я не помню модель. Брал в руки перф в большом магазине, видел окошко уровня. А какие проблемы зажать перф через тряпку в тисках, положить уровень на сверло, спозиционировать и на жидкие гвозди приклеить уровень. Будет намертво.
dgin написал :
поксипол изобрели конечно вчера :) не создавайте себе трудности которых нет
dgin написал :
Да можно, конечно. Но обычно навыка оператора хватает для контроля, да и строгая перпендикулярность отверстия нужна очень редко.
Если будете колхозить - я бы закрепил уровень к допручке.
dgin написал :
Полчаса работы с гарантированным результатом
Serg написал :
Попал один раз , когда вешал впервые плазму 103"
У нее две независмых рельсы, каждая с 8 точками крепления.
Анкеры должны торчать из стены , иначе не посадить нормально и не выровнять в плоскость по вертикали .
В итоге Накручивал длинные гайки по 5 см и правил кувалдой.
А на монтаже следующей использовал обычный угольник на 40 см
alex_k написал :
Вот в недешёвых нормальных подвесах на "рельсах" уже встроенные уровни есть. по ним обычно размечаешь, а дальше - у кого как рука дрогнет.
Даже у меня 42 дюймовый кронштейн со встроенным уровнем. Удобненько знаете ли.
alex_k написал :
Ну вот - довольно редкие работы.
Обычно в таком случае пользуешься глазомером напарника, поскольку рыскание можно пресечь самому, а вот тангаж - он не виден... ставите человека сбоку, он смотрит и командует. Кстати, бывает, что в процессе бурения у неопытного оператора отверстие заваливается - камушек попадает или арматура...
MasteR_32 написал :
Пробовал в свое время по уровню встроенному в корпус дрели просверлить отверстия, не вышло ни чего, или уровень врал или руки у меня не правильные. Была куплена стойка по типу фрезерной бызы с двумя направляющими и регулировкой угла под дрель, вроде от ELU, и все проблемы ушли.
Если надо просверлить перфом отверстие под прямым углом, то тупо беру бур подлиннее и брусочек, досочку или ПНку под углом загнутую к стене приставляю и по пласти сверло направляю, и все ни каких проблем. С ПНкой можно вообще любой угол сделать.
