Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
28.12.2014 в 19:07:48
Вот такой вопрос: чем отличается конструкция кожуха у дисковой пилы по металлу, от обычной?
То, что обороты у них 3500 мин[SUP]-1[/SUP] и используется специальный диск - это я знаю, но есть еще отличие в удалении опилок. В чем оно заключается?
Вопрос к тем, у кого есть такие пилы, или чья организация планирует их выпускать ;-)
Podmasterii
Podmasterii
Уфа
28.12.2014 в 19:28:32
кожух закрытый полностью,внутри кожуха канал для движения металлических опилок при пилении в специальный отсек в рышке для сбора стружки.Периодически в перерывах открываю крышку вытряхиваю опилки,процентов 30 вылетает все равно наружу при пилении.Работаю в "закрытых"очках а лучше в маске.Видео полно на ютубе
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.12.2014 в 20:14:33
Podmasterii написал : кожух закрытый полностью
Да ладно..:)
Z
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
28.12.2014 в 20:30:05
Podmasterii большое спасибо! то есть, этот опилкосбор больше для защиты оператора предназначен, чем самой пилы? При работе с пылесосом проблема сама собой снимется, выходит. ОК, запомним. Фишка в том, что древние советские циркулярки, и еще некоторые, как раз и имеют обороты около 3к. Думаю, можно попробовать поколхозить немного....
лирик
лирик
Орша
28.12.2014 в 20:31:16
Али-баба написал : Да ладно
не полностью но позакрытей чем у деревянной , а про канал внупри верно написали в маей пиле внутри есть такой желоб каторый в сборник стружку направляет
лирик
лирик
Орша
28.12.2014 в 20:33:50
Crazyalone написал : При работе с пылесосом проблема сама собой снимется
пылесос к пиле по металлу? небыло такого , и пробовать не стоит
Ramir
Ramir
Курган
28.12.2014 в 20:34:22
Али-баба написал : Да ладно..
Повидимому имелся ввиду верхний кожух, а не нижний подвижный который.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
28.12.2014 в 20:43:41
лирик написал : пылесос к пиле по металлу? небыло такого , и пробовать не стоит
к обычной, с подходящими оборотами. Чего бы ему доспелось? болгарочную окалину собирает, каменюки собирает - ничего не делается. а с опилок внезапно фильтр забьется, ога :-) Сборник тоже можно попробовать замутить.
Али-баба
Али-баба
Выборг
28.12.2014 в 21:19:37
лирик написал : не полностью но позакрытей чем у деревянной , а про канал внупри верно написали в маей пиле внутри есть такой желоб каторый в сборник стружку направляет
Podmasterii написал : кожух закрытый полностью,
Пластиковый щиток спереди-вот и всё различие.Да-набок не завалишь..
Z
лирик
лирик
Орша
28.12.2014 в 21:25:23
Crazyalone написал : внезапно фильтр забьется, ога
металическая стружка прилипнет к шлангу и патрубку на пиле , стружка и до середины шланга не доберется
Ramir
Ramir
Курган
28.12.2014 в 21:25:45
Али-баба написал : Пластиковый щиток спереди-вот и всё различие
Это на аккумуляторной. На сетевой там и опилкосборник и кожух закрытый верхний. На макитке и на хитачке точно, других не видел вживую.
