#4918723
Вот такой вопрос: чем отличается конструкция кожуха у дисковой пилы по металлу, от обычной?
То, что обороты у них 3500 мин[SUP]-1[/SUP] и используется специальный диск - это я знаю, но есть еще отличие в удалении опилок. В чем оно заключается?
Вопрос к тем, у кого есть такие пилы, или чья организация планирует их выпускать ;-)
кожух закрытый полностью,внутри кожуха канал для движения металлических опилок при пилении в специальный отсек в рышке для сбора стружки.Периодически в перерывах открываю крышку вытряхиваю опилки,процентов 30 вылетает все равно наружу при пилении.Работаю в "закрытых"очках а лучше в маске.Видео полно на ютубе
Podmasterii написал :
Да ладно..
Z
Podmasterii большое спасибо!
то есть, этот опилкосбор больше для защиты оператора предназначен, чем самой пилы?
При работе с пылесосом проблема сама собой снимется, выходит.
ОК, запомним.
Фишка в том, что древние советские циркулярки, и еще некоторые, как раз и имеют обороты около 3к. Думаю, можно попробовать поколхозить немного....
Али-баба написал :
Да ладно
не полностью но позакрытей чем у деревянной ,
а про канал внупри верно написали в маей пиле внутри есть такой желоб каторый в сборник стружку направляет
Crazyalone написал :
пылесос к пиле по металлу? небыло такого , и пробовать не стоит
Али-баба написал :
Да ладно..
Повидимому имелся ввиду верхний кожух, а не нижний подвижный который.
лирик написал :
к обычной, с подходящими оборотами.
Чего бы ему доспелось? болгарочную окалину собирает, каменюки собирает - ничего не делается. а с опилок внезапно фильтр забьется, ога :-)
Сборник тоже можно попробовать замутить.
лирик написал :
Пластиковый щиток спереди-вот и всё различие.Да-набок не завалишь..
Z
металическая стружка прилипнет к шлангу и патрубку на пиле , стружка и до середины шланга не доберется
Али-баба написал :
Это на аккумуляторной. На сетевой там и опилкосборник и кожух закрытый верхний. На макитке и на хитачке точно, других не видел вживую.
Отличие дисковой пилы по металлу от обычной
ИМХО,это 2 разных вопроса
ОК, запомним.
Я так и сделал, уже больше года все прекрасно работает, но стружка правда летит- очки обязательны!
mishaguz написал :
А я еще нет :-)
лирик написал :
хм. Спасибо. Учту.
Али-баба написал :
это на мелких пилах так, что и сподвигло меня к созданию этой темы.
В свое время тоже искал паркетку с оборотами около 3000,потратил целый день разьездами по магазинам и в конце дня нашел этого китайца)
Где этот китаец лежит у нас я знаю. :-)
У меня Хилти аккумуляторная SCW22А которая по дереву с 4000 об/мин, так вот поставил на нее диск по металлу, после роликов Ютубовских с такими перестановками.
И все хорошо работает, ну летят опилки, а что вы хотели!? Металл все-таки режем.
Отсюда мой вывод-что все это маркетинг, и если у вас обороты на пиле, не превышают обороты на диске, то смело работаем:yu.
Пила по металлу испытывает большие нагрузки. Соответственно конструкция пилы рассчитана на большие нагрузки.
Али-баба написал :
Чтобы прочней была конструкция.
Например, Хилти выпускает.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
Чтобы избежать клина .
Набрел в Артем Tools на неизвестного мне производителя из Германии -Messer
у них же есть еще один монстрик для резки сэндвич панелей до 121мм Messer CS320
Судя по узнаваемому профилю это AGP
alex_k написал :
Что интересно, наклон для резки под углом у AGP, Messer (CS230N) и Flex (CSE 55 T 230/CEE DIA Z4-S) есть.
Как, впрочем, и у этих:
Один написал :
Наклон есть и у Урагана,вот у макит хитач нет.Также параллельный упор крепится на двух точках как у мессера штампованный,флекс копия старой модели погружного мафеля.
А он разве отличается? пила Эволюшен у меня, диски переставляю да пилю металл, сталь да люминь,ставлю по дереву иногда диск если рез почище нужен......
Alexsandr55 написал :
Да, в кожухе пилы по металлу есть специальная емкость для сбора металлических опилок.
Дмитрий Т написал :
Так Эволюшен она универсальная,с зубом типа кремлёвского Rage по моему,пилит без проблем всё подряд.
Для распиловки древесины за такую цену есть целая масса дисков получше даже перечислять не буду.Пила по металлу с закрытым верхним кожухом на мой взгляд лучше,так-как задерживает около 70 процентов мет.опилок в кожухе
Ну может быть,не знаю,я покупал диск что то в районе 3х тыс, у меня ещё Ребир пила и эта погружная, китайским многозубым люминь пилю без проблем ,эти диски дешёвые,на Эволюшен 20мм посадочное на Ребире 32мм,пользуюсь шайбами самодельными тонкими.
