Подскажите по сабельной пиле Необходимо выполнять прямоугольное отверстие в металлическом уголке и профиле кв.сечения под установку*дверного замка. Сейчас горизонтальный рез производится сверлением отверстий в линию, а вертикальный - УШМ. Метод работает на уголке. Если профиль, то передняя стенка вырезается как на уголке, а задняя - вся сверлением (с другой стороны нет доступа). Соответственно, хотел поинтересоваться, возможно ли сабельной пилой в моем случае выполнять вертикальный рез сразу двух стенок профиля кв.сечения после сверления захода под высоту пилки? Удобно ли это делать без упора? Какие сабельные пилы подходят под мои требования? Справятся ли компактные с этой задачей? Толщина 1.5-5 мм.
