Али-баба
Али-баба
Выборг
11.01.2015 в 22:13:00
taels написал : Задача сабельной пилой,безусловно решаемая
Серёг,лобзом удобнее и ровнеее.И не нужна дырища 19мм
Z
taels
taels
11.01.2015 в 22:23:50
Али-баба написал : Серёг,лобзом удобнее и ровнеее.И не нужна дырища 19мм
Марат,под заход всё равно отверстие придётся делать.И не одно. Лобзиком при висячей двери,работать не совсем удобно(пилить придётся вертикально) Не забывай про дверной нахлёст-15-30 мм. И этот же нахлёст+
maxfk написал : Иногда на глубине 100 приходится какие-то элементы убирать.
100 мм. дают порядка 115-130 мм.Не всякая пилка для лобзика достанет,ведь пропил приходится делать в глубине(не забывай). Такие вот соображения.:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.01.2015 в 22:28:25
taels написал : Лобзиком при висячей двери,работать не совсем удобно(пилить придётся вертикально)
А нафига в метдвери резать замки по месту? и,более 13мм стандартных я не встречал(в банках не работал):)..
Z
taels
taels
11.01.2015 в 22:33:39
Али-баба написал : А нафига в метдвери резать замки по месту?
Ну фиг знает:confused:
taels написал : Разве нельзя попросить сварного,при сборке,сразу вырезать кусок задней стенки?
maxfk написал : Работа с установленной по адресу клиента дверью, а не на производстве.
Такие условия.
Ramir
Ramir
Курган
11.01.2015 в 22:53:39
А если на аккумуляторный хитачевский лобзик посмотреть. Он больше на сабельную похож, а пилки от лобзика ставятся. Как правда он по производительности не знаю, и узнать у кого то похоже проблема будет, специфичный инструмент. http://www.hitachi-pt.ru/catalog/powertools/cordless/jig-saws/CJ10DL Все же у лобзика полотна поуже чем у сабельных. У хитачки есть такая же точно сабля, но уже под полотна от сабельных пил может по ней кто что сказать сможет в плане производительности.
HI2
HI2
11.01.2015 в 23:02:50
..У Макиты есть пилки под саблю,но шириной как лобзиковые... вот что там на них написано(метал-золото-чугун-дерево)-не помню... надо рыться и искать их... :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
11.01.2015 в 23:08:52
HI2; Для фигурных гурманов,Володь?:) А слабо тебе,"Мурку",саблей,Шарапов?;)
Z
dokar
dokar
Мадонатор
11.01.2015 в 23:59:51
HI2 написал : ..У Макиты есть пилки под саблю,но шириной как лобзиковые... вот что там на них написано(метал-золото-чугун-дерево)
Такие ?http://makitatrading.ru/catalog/product/68798/ И почему только у Макиты http://www.dewalt.com/tool-parts/reciprocating-saw-blades-scroll-cutting-blades-dw4815.aspx
Один черт не пойдут - коротки.
taels написал : 100 мм. дают порядка 115-130 мм.Не всякая пилка для лобзика достанет,ведь пропил приходится делать в глубине(не забывай).
Да, ни фига.
HI2
HI2
12.01.2015 в 00:16:07
"..А слабо тебе,"Мурку",саблей,Шарапов?..." Каюсь.... сейчас(дня два ещё) слабо...:)
-Dokar,да они не длинные ... если только упор с пилы снимать... и то не уверен... хитрое какое-то задание... :)
Гocть.
Гocть.
12.01.2015 в 00:27:00
Не надо изобретать лисапет. По углам высверлить, остальное ЛОБЗИКОМ отпилить. А если как выше писали 19 мм сверлом два края высверлить то ваще ничего дальше сложного. Ах да,это рассуждения не диванного умника, а практика с опытом. :)
dokar
dokar
Мадонатор
12.01.2015 в 00:27:47
HI2 написал : хитрое какое-то задание...
Да ясен пень, чтоб исполнитель к копирайтеру не сбегал . Заки мнительны попадаются парню.
Да, ни фига.
