maxfk
maxfk
10.01.2015 в 23:30:08
Подскажите по сабельной пиле Необходимо выполнять прямоугольное отверстие в металлическом уголке и профиле кв.сечения под установку*дверного замка. Сейчас горизонтальный рез производится сверлением отверстий в линию, а вертикальный - УШМ. Метод работает на уголке. Если профиль, то передняя стенка вырезается как на уголке, а задняя - вся сверлением (с другой стороны нет доступа). Соответственно, хотел поинтересоваться, возможно ли сабельной пилой в моем случае выполнять вертикальный рез сразу двух стенок профиля кв.сечения после сверления захода под высоту пилки? Удобно ли это делать без упора? Какие сабельные пилы подходят под мои требования? Справятся ли компактные с этой задачей? Толщина 1.5-5 мм.
taels
taels
10.01.2015 в 23:44:33
maxfk написал : возможно ли сабельной пилой в моем случае выполнять вертикальный рез сразу двух стенок профиля кв.сечения после сверления захода под высоту пилки?
Возможно.
maxfk написал : Если профиль, то передняя стенка вырезается как на уголке, а задняя - вся сверлением (с другой стороны нет доступа).
Разве нельзя попросить сварного,при сборке,сразу вырезать кусок задней стенки?А так то конечно,гемор ещё тот.
maxfk
maxfk
11.01.2015 в 00:05:35
taels; Работа с установленной по адресу клиента дверью, а не на производстве.
taels
taels
11.01.2015 в 00:19:45
maxfk написал : Работа с установленной по адресу клиента дверью, а не на производстве.
Понятно.:)Вам нужен карман под тело замка.... Кстати,темка то скользкая,могут и прихлопнуть,имейте в виду.Обсуждение замков и входных мет.дверей на форуме запрещено.
maxfk написал : после сверления захода под высоту пилки?
А высота то эта(то бишь ширина полотна bim), не меньше 19 мм.То есть сначала нужно 2 стенки сверлом ф19 мм. пройти...тоже не подарок. Вот не помню,есть ли полотна по металлу Уже...
maxfk написал : Справятся ли компактные с этой задачей?
Какие вы имеете в виду,сетевые,аккумуляторные?
maxfk
maxfk
11.01.2015 в 01:03:31
Не знал, что пилки для них такие широкие
taels
taels
11.01.2015 в 01:18:25
В принципе,сначала можно вырезать всё ближнее железо,а потом уже мудрить с дальним,тогда
maxfk написал : вертикальный рез сразу двух стенок профиля
сократится до одной. Задача сабельной пилой,безусловно решаемая.
maxfk
maxfk
11.01.2015 в 12:55:35
taels написал : Вот не помню,есть ли полотна по металлу Уже...
Вы указывали более узкие пилки. Они не подходят?
taels написал : Какие вы имеете в виду,сетевые,аккумуляторные?
Наверное сетевые компактнее и при этом производительнее?
taels написал : В принципе,сначала можно вырезать всё ближнее железо,а потом уже мудрить с дальним,тогда
В этом случае экономии по времени практически не будет, и весь смысл затеи теряется.
taels
taels
11.01.2015 в 13:18:52
maxfk написал : Вы указывали более узкие пилки. Они не подходят?
Если вы спрашиваете про такие,то должны подойти к большинству сабельных пил.У них универсальная посадка хвостовика. Но сам ими не работал,поэтому про ресурс,подсказать не могу.
maxfk написал : Наверное сетевые компактнее и при этом производительнее?
Аккумуляторные на 10.8 В,под ваши задачи малопригодны,их можно сразу отбросить в сторону. А вот 18 В,по производительности,вполне сравнимы с сетевыми. Для распила железа,лучше брать без маятника,или с отключаемым маятником,и с плавной регулировкой оборотов,для начального запиливания. А сетевую или аккумную-это как финансы позволяют.
maxfk написал : этом случае экономии по времени практически не будет
Горизонтальные пропилы дальней стенки профиля,всё равно придётся свёрлами делать,полотно вряд ли получится развернуть. Да,а какой профиль приходится пилить,40х60?
maxfk
maxfk
11.01.2015 в 13:32:40
taels написал : А сетевую или аккумную-это как финансы позволяют.
Вопрос скорее упирается в компактность при достаточной производительности. Автономное питание инструмента - не критерий выбора.
taels написал : Да,а какой профиль приходится пилить,40х60?
В основном 40х20, реже 50х25, 60х30. Иногда на глубине 100 приходится какие-то элементы убирать. В этом случае, правда, только борфреза длинным хвостовиком и зубило.
taels
taels
11.01.2015 в 13:45:16
maxfk написал : Вопрос скорее упирается в компактность при достаточной производительности.
Вот в этом всегда и загвоздка.Пока не поработаешь-не поймёшь толком,что же всё таки надо,под конкретные цели... Иногда нужно чем-то пожертвовать,либо компактностью,либо производительностью. Что до меня,то однозначно отдаю предпочтение второму. Почитайте ещё темку,если время есть. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138932
maxfk написал : Иногда на глубине 100 приходится какие-то элементы убирать.
Ну понятно,рёбра жёсткости,или ещё какой-нибудь хлам.:) Раньше,когда дверки были попроще,даже сваркой отжигали в глубине,сейчас-порошковые покрытия,недешёвые панели(отделка)...Лучше сабли больше ничего и не придумать.
maxfk написал : борфреза длинным хвостовиком и зубило.
Да ещё патрон нужно хороший,иначе вывалится шарошка в дверь,ищи её потом.:)А вещь то дорогая.
maxfk
maxfk
11.01.2015 в 14:07:56
taels написал : Почитайте ещё темку,если время есть. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=138932
Спасибо за помощь.
taels написал : Лучше сабли больше ничего и не придумать
Отсюда и вопрос появился.
taels написал : Да ещё патрон нужно хороший,иначе вывалится шарошка в дверь,ищи её потом.:)А вещь то дорогая.
У нас на рынке можно за 500р найти. Но не всегда есть.
