-Циклон закреплён.
-Чистый фильтр взвешен.
-Всосал 3кг Acryl-Putz st10.-Где же она?
-О,ужас!
Надо бы первый мой циклон шпаклёвкой проверить.
Спасибо за внимание.
Да.По-другому фотографировать было бы неудобно.)
1)Вопрос в следующем:должен ли циклон эту финишную шпаклёвку вообще фильтровать?(Другой под руками нет.)
2)С какой скоростью давать ему это делать,то есть-совать шланг в ведро или, рассыпав шпаклёвку,медленно её собирать?
Я бы поштрабил,но пока негде.Так получилось или нет?
nachavilo написал :
По идее, чем ниже скорость потока, тем меньше эффективность циклона (при условии, что мы в расчетном диапазоне). Соответственно, просто нужно не давать перекрывать входное отверстие, так как в этот момент будет проброс пыли за циклон. Например, в бытовых пылесосах это можно наблюдать, когда насадка всосет занавеску.
Но еще раз повторю мысль - попробуйте ваш циклон установить классически - вертикально и на круглую емкость с отверстием по середине, так как, на мой взгляд, и от бункера для пыли многое зависит, так как там имеются довольно значительные завихрения.
dimonml написал :
57-Так он у меня давно установлен-работает.
!!! Итак,сейчас был сделан окончательный вывод о работе циклона на боку:ЭТА КАМАСУТРА НЕ РАБОТАЕТ!
Принёс 10л. сухого песка и всяческими способами пытался его собрать...Похоже,что в наших пылесосных циклонах аэродинамика играет не главную роль..и часто циклон работает в режиме крышки-разделителя.
Расстроен ли я?-Отнюдь!-Для того, кто знаком со словом "камасутра" процесс всегда важнее результата
Valery22 написал :
Циклон считается под определенный поток, размер и массу частиц. При сборе разнообразной пыли, эффективность цилиндрического "циклона" не намного меньше.
П.С. Кто все же решит делать с циклоном, тем более самопальным, попробуйте сначала с тем же ведром без конуса. Это не потребует затрат. Сэкономите кучу сил и времени.
dimonml написал :
Фига себе
Жду с нетерпением тестирования и отчета
с цифрами обманывать не стану, но такие кривульки создают большое сопротивление при разреженном потоке.
как результат, без настройки будет реветь как турбина, а для этой настройки нужно
возможность регулировать разрежение\поток
возможность регулировать диаметры впускного и выпускного патрубков.
Кому инетересно, могу добавить, что пылесос (с которого собственно это всё начиналось), работает отлично. Он просто работает, и всё, а мне не приходится думать о виде и количестве засасываемого им ...материала. Главное, чтобы "материал" физически пролезал в шланг.
Фильтр менял 2 раза, то есть сейчас стоит 3-й фильтр. Полный бак камней и мусора уже выбрасывал, объём у него составляет 38 литров. Со штроборезом на твёрдом бетоне работает отлично, вся пыль удерживается и не прорывается через 10-шный фильтр. Бак самого пылесоса девственно чист. Мощность всасывания не падает. Фильтры нашёл по 100 рублей.
Вобщем эффект достигнут.
Скептики - простите.
5050123 написал :
прошу воспринимать прежние высказывания не как попытку бесполезности поделки, а некое стремление к совершенству.
Ваше решение работоспособно, но не идеально.
но надо двигаться дальше, более эффективные системы существуют.
5050123 написал :
Какой эффект достигнут? Ваша задача была добиться того что бы бак чистый достался следующим поколениям? Или в том, что вы заплатили за три фильтра вместо того, что бы вообще не платить?
Ну собственно как я говорил так и получилось у вас. Вы сделали эксплуатацию дороже и неудобнее, добавив громозкости в конструкцию и дополнительные расходники.
блин вот у меня такое же чудо техниики, но на 40 л. основная и постоянная его работа это штробление, потом штробление и штробление вот не поверите, я уже всё на свете проклял, что не купил модель помладше. у этой дуры когда бак полностью забивается(2/3), я её весит кг 100 наверно, 1му фиг утащишь пипец просто, брал бы уж тогда бочку 200 литровую и из неё мастерил, натоскался бы мама не горюй...
nachavilo написал :
-Циклон будет пылить в бак пылесоса!
-Принёс песок,собрал "установку".
-Включил вибротряс и взвесил фильтр-536 гр.
-"Всосал" песок.
-Взвесил фильтр-555 гр.,т.е.+19 гр.
Обстучал фильтр вибротрясом и снова взвесил: 536 гр.-фотографировать не стал.Собрал пылесос,поставил защёлки,"всосал" песок.
-Взвесил фильтр-749 гр! 749-536=213 гр!
Песок я не стал взвешивать-его масса не менялась,213/19=11..нагрузка на фильтр уменьшена - Это успех!
-УРА,товарищи!
-Взвесил фильтр.540 гр.
-Всосал песок.
-546 гр.
19 гр. и 6 гр. "прироста"-трёхкратная разница!-Классика рулит! 213/6=35!!!(Скептики,где вы?) Ну,в этом-то я и не сомневался:всё-таки пылесборник с циклоном разделен лучше.
-Может отражатель поставить?
