SergeyE
SergeyE
03.07.2016 в 13:34:29
nachavilo написал: Решил пойти по пути "крышки-разделителя": фильтр-530 г.,всосал 10 кг. песка,повторное взвешивание -550 г.Сравниваем 20 и 213- всё те же 10 раз.- Мало! Тогда просверлил отверстие 40 мм. в центре и поставил доп. крышку на раст. 40 мм. так, как это указано здесь:http://www.freepatent.ru/patents/2038167 Фильтр -522 г.,10 кг. песка,-531 г.!- Сравниваем 9 и 213 г.-в 23 раза! -Неожиданность приятная настолько,что заставляет в ней сомневаться.-Интуитивные размеры, условная точность всех измерений...Но особенно порадовало посвистывание резиновой втулки на шланге на холостых оборотах- ведь без всех этих "доработок" на "чистом" от них пылесосе она у него не свистит.Именно это посвистывание и даёт надежду на благоприятный исход предприятия.И именно поэтому сложно быть объективным.
nachavilo, Подскажите пож-та как эта крышка с "кривульками" ставится внутри корпуса пылесоса - она во что-то упирается/какой частью ?
спасибо
nachavilo
nachavilo
Tallinn
03.07.2016 в 21:04:23
Ссылку на патент посмотрите.Устройство до ума не допилено:нужно конус снизу прилепить,новые крышки с меньшим зазором сделать...покрасить и .. .. и выбросить)).
Alexdobrepair
Alexdobrepair
24.07.2016 в 02:20:07
Думал долго над конструкцией по креплению, но в итоге отлично для дома получилось, в принципе, то что хотел, малые габариты и мобильность. Есть некоторые нюансы, но как второй вариант системы уже получше. И кстати, очень рад, что сам циклон просто купил и обошлось без танцев с бубном.
Не знаю, как развернуть фото(
Брейгель
Брейгель
Тула
24.07.2016 в 10:55:43
Вот бы поинтересоваться у ветеранов циклонопристроения - они до сих пор с энтими вёдрами нянчаться? Или надоело уже?
Vladsa
Vladsa
24.07.2016 в 21:27:57
Поскольку есть "ремонт", и бытовой пылик, достаточно мощный и живой, задумался о циклоне и заказал вот такой: !#[https://youtu.be/9qLo0SIZECs]
Будем посмотреть, деньги небольшие 1,5 рубля..
UPD
!#[https://youtu.be/hIuI0rkarzU]
UPD
!#[https://youtu.be/HHhxy9eMRHI]
все уже придумано (с) не я..
nachavilo
nachavilo
Tallinn
25.07.2016 в 23:24:31
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4mqWct4_OAhXjQpoKHR4jCZcQFggcMAA&url=https%3A%2F%2Fec.donstu.ru%2Fsite%2Fci%2Fdocuments%2FdownloadFile%2F2661695&usg=AFQjCNEuvgufRc1QpMkJTJhrx60V9tG6hA&sig2=w40-dlCpliqFgs8n65LKnw СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЦИКЛОННЫХ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. c 48:"На основании изложенного, можно сделать некоторые рекомендации специалистам, конструирующим или модернизирующим пылеотделители. С целью повышения эффективности и снижения абразивного износа входной патрубок целесообразно выполнять по возможности более плоским, прилегающим к корпусу. Патрубок квадратного сечения и, в особенности, КРУГЛОГО сечения, к тому же прилегающий к выхлопной трубе, применять нецелесообразно по следующим причинам. Воздушный поток входит в корпус закрученным вдоль продольной оси, вследствие чего концентрация пыли оказывается выше у стенок канала, чем в средине потока; входящий поток соприкасается с выходящим в выхлопную трубу вихрем; поперечный градиент концентрации на начальном участке входящего потока практически отсутствует; закрученный входящий поток вносит в корпус повышенную турбулентность. Эти факторы препятствуют осаждению частиц пыли на стенки корпуса." с 43:"1.1.5. Разработка конструкции универсального циклона."
dimonml
dimonml
27.07.2016 в 14:32:59
smbrem написал: И кстати, очень рад, что сам циклон просто купил и обошлось без танцев с бубном
Можете указать, где купили и как называется данная модель?
Кроме того, хотел бы заметить, что рекомендуется делает диаметр емкости для мусора в 2 - 3 раза больше диаметра самого циклона, чтобы лепесток вихря не забирал из мусоросборника не успевшую осесть там пыль. И свободное место в емкости тоже не помешает.
nachavilo написал: Патрубок квадратного сечения и, в особенности, КРУГЛОГО сечения
Спасибо!
nachavilo
nachavilo
Tallinn
03.09.2016 в 17:16:57
Снова взял циклон Билла,10 кг песка, ГАС-25...взвесил фильтр до-535г, и после-542г,т.е. до фильтра дошло всего 7г-всё хорошее в очередной раз подтвердилось.Но!-В этот раз у меня была подготовлена вторая крышка с конусом 60 град.,который применяют в конструкциях циклонов с обратным конусом.Итак:верхнюю часть с аэрорампой взял у "классики",средняя-случайный кусок 110 трубы 31 см,нижняя-крышка на фото справа. Опять взвешивание-542г,..10кг песка,повторное взвешивание-547г. При сходных результатах, маленький 60-ти градусный конус сделать легче,но из-за всего 5мм зазора между ним и трубой, применяться он может только в качестве второй ступени очистки,что в общем-то и планируется.
Vladsa
Vladsa
06.09.2016 в 13:22:33
Vladsa, хы-хы..
короче, две недели пылесосил мусор на ремонте - от стяжки до опилок мдф.., а мешок так и не забился...
Belk
Belk
Краснотурьинск
13.11.2018 в 21:05:16
!#[https://youtu.be/Z684YE3Ariw]
