5050123
Курск
12.01.2015 в 13:49:47
Всем привет! Я уже ранее писал, что успел купить пылик за вменяемые деньги. У меня тут ремонт грядёт (под который я собственно пылик и покупал), так вот не давала мне покоя мысль про циклон для него. И решил я его построить. Сразу хочу уточнить, что я делал это не на выставку достижений и гениев инженерной мысли. Конструкция преследовала конкретно несколько целей:
  1. Функциональность.
  2. Эффективность.
  3. Минимальный затраты на неё.
Итак, для постройки этой штуки (не знаю даже как это назвать ;) ) мне понадобился (сразу укажу стоимость компонентов).
  1. Дорожный конус. (150р)
  2. Метровая шпилька.(90р)
  3. 2 канализационных трубы диаметром 50мм по метру каждая (для самой трассы) и 2 трубы длиной 50 см для "вживления" в конус.(около 200р)
  4. 3 отвода по 90° (на ту же трассу).(60р)
  5. Несколько стержней для клеевого пистолета (рублей пусть 50)
  6. Лист фанеры (500р) и порезка его на форматнике по моим размерам (400р).
  7. Штук 100 саморезов 2,5*25 (рублей 50 так же).
  8. 4 мебельных колеса (для ТВ тумбочек например) (150р).
  9. Корпус воздушного фильтра инжекторных ВАЗ 10 семейства с самим фильтром (по моему около 350 рублей за всё).
  10. 10 винтов с гайками и шайбами (для кольца на конусе) (70р).
  11. Пытливый ум и прямые руки (бесценно). Итого смета ( ;) ) составила 2070 рублей. А в дальнейшей эксплуатации расходниками будут только фильтры (130р). Насколько его будет хватать - покажет время, отпишусь сюда. Только может подскажет в каких единицах учёт рабочего времени вести? В количестве контейнеров с мусором? Например фильтра хватило на 3 контейнера? Или как?
Вот как это было: Изначально конструкция задумывалась вот такой:
Но во время испытаний, я забыл вставить фанерное кольцо в ведро (что бы разряжение не "схлопнуло" его) и закрыл шланг рукой для проверки герметичности... а получилось вот что:
Ну,что же, бывает, поменял штанишки (ибо уипало громко и нежданно :a) и начал думать как быть теперь. Так же в ходе испытаний стало понятно, что пылесос на бетонной пыли умрёт очень быстро. И я решил сделать вот так:
Просто надел его сверху на вывод из циклона и термоклеем залил все швы. Получилось вопреки ожиданиям достаточно монолитно.
Для сопряжения всасывающего отверстия пылика и трассы из канализационных труб было сделано гениальное устройство (;)): Байонет↓ Устройство↓ Сопряжение↓
В дальнейшем я планировал купить ещё одно такое же ведро и использовать его, но потом я решил просто сделать ящик из фанеры. Так и сделал, получилась герметичная коробка (перед сборкой торцы стенок промазал герметиком) объёмом 38 литров. На него шпильками притянул сам циклон с ВАЗовским фильтром, получилась жёсткая конструкция.
Для того чтобы всё это воссоединить как-то вместе с пылесосом был сделан поддон с бортиками и поставлен на колёса. Размер поддона и бортиков расчитывался так, чтобы всё это стояло там плотно и без люфтов. Но выяснилось, что сам короб с циклоном необходимо крепить к поддону. Это сделано было двумя замками (на фото ниже всё видно).
В общем вот что получилось.
Может кто-то сможет воплотить эту концепцию более так сказать "изячно" и реализовать идею красивее, но я не ставил себе такой цели. Так получилось у меня. Может кому-то это пригодится. :)
Кстати, по поводу фильтрации. Я где-то видел, что площадь штатного фильтра равна 3600см². Если я правильно понял принцип расчёта, то площадь инжекторного фильтра составляет: размер бумажного ребра 20х4,8 см, это умножаем на 2 (ибо проницаемость у ребра с двух сторон) и умножаем на 63 ребра = 12 096 см².
Вот видео, как это всё работает (кому не интересно смотреть, то мотаем в конец, там я разбираю фильтр после теста). VID 20150106 150629 Если что, щётка на трубке надета от старого советского пылесоса (бытового). Всем спасибо за внимание. P.S. Снималось всё на рубанок.
Wolfy
Петропавловск-Камчатский
12.01.2015 в 14:05:27
Труба - монстр! :) Пылесос бы на 180... ?
5050123
Курск
12.01.2015 в 16:30:26
Wolfy; Думал над этим, но если его развернуть, то платформу пришлось бы делать длиннее, так как он тогда будет отстоять от ящика дальше (байонет+отвод 90°). Текущая конструкция компактнее получается (:D если так можно выразиться).
Ramir
Курган
12.01.2015 в 17:06:40
А для чего этот квадратный фильтр, его забъет получается быстро. Если сам циклон я еще могу понять, с натяжками но могу, но вот фильтр ну ни как не укладывается, этож его что бы протрясти снимать придется. Да и бумага, по сути одноразовый выходит.
Klod
Голицыно
12.01.2015 в 17:17:34
Отличная конструкция получилась! Спасибо!:applause:Всё наглядно и понятно:) Многие вопросы у людей отпадут( всё видно):).
Брейгель
Тула
12.01.2015 в 23:30:38
Klod написал : Отличная конструкция получилась!
Замечательная! Но зачем, зачем? Для чего это нагромождение нужно? Чтоб пыль вытряхивать не из бака пылесоса, а из ведра циклона??? Оно того стоит?
Не в тему, но... Вот ещё интересная конструкция. Тоже мне нравится. Бессмысленная и беспощадная! Но внушаить...
Klod
Голицыно
13.01.2015 в 01:14:08
Брейгель написал : Для чего это нагромождение нужно? Чтоб пыль вытряхивать не из бака пылесоса, а из ведра циклона??? Оно того стоит?
Стоит.:)Например собирать много! любого строительного мусора, немного( или больше) сэкономить на мешках и фильтрах( у некоторых пылесосов они не дешевые). Кому это нужно - это ( или похожее) делает, кому не нужно -нет.:) А конструкции бывают разные- есть и более компактные( что устраивает хозяина).
Ramir
Курган
13.01.2015 в 09:21:44
Klod написал : сэкономить на мешках и фильтрах( у некоторых пылесосов они не дешевые)
Так с этим самым квадратным фильтром от 10-ки в чем экономия и чего? Бог с ним самим циклоном. :)
Квест
Иркутск
13.01.2015 в 10:10:51
Я в пылесосной теме размещал эти ролики Циклонный фильтр и строительная пыль. Cyclone dust and construction. Шайтер Андрей и Пылесос + Циклон  мобильная база :eek: Идея сделать циклон из дорожного конуса и мобильная база для пылесоса:p
Klod
Голицыно
13.01.2015 в 10:20:29
Ramir написал : Так с этим самым квадратным фильтром от 10-ки в чем экономия и чего?
По цене примерно раз в 10-ть., удобство замены, везде есть в продаже( автомагазинов у нас больше чем магазинов с фильтрами для пылесоса.).Да и фильтр тут не главное- главное циклон, можно циклон и без фильтра использовать( фильтр и так в пылесосе стоит). Просто человек пошел дальше... сделал удобную конструкцию- а " причесать" всегда можно. Сам пользуюсь циклоном с пылесосом- без циклона уже давно бы разорился на мешках и фильтрах- да и не купишь их когда надо. А самое главное, в любой конструкции, что бы устраивало хозяина.:)
Ramir
Курган
13.01.2015 в 10:50:24
Klod написал : По цене примерно раз в 10-ть., удобство замены, везде есть в продаже
На ПУ32? там фильтр когда я покупал в запас он стоил чуть больше 1000р, так и лежит еще не востребован пока. Фильтр то полиэстерный на пылесосе, моется легко, а этот бумага. Да и удобство спорное, винты откручивать, на самом пылесосе фильтр протрясется сам, тут нет.
5050123
Курск
13.01.2015 в 11:07:19
Ramir написал : Так с этим самым квадратным фильтром от 10-ки в чем экономия и чего? Бог с ним самим циклоном. :)
Я пока не могу ответить на этот вопрос, в том плане что не ясно насколько получится сэкономить. Я уже написал, что покажет время и точно узнать скорость забивания фильтра от 10-ки я смогу только в процессе работы. Самое главное: я не враг ни читателям ни себе. Не собираюсь хвалить "своё болото" но и в противоположную крайность впадать не буду. Также я говорил, что это не для выставки и без претензий на инженерное искусство. А если по сути Вашего поста, то измерить смогу например в количестве баков мусора. То есть можно будет сказать например, что фильтра хватает на 3 бака мусора или на 2 или на 1. Но пока не будет реальной работы можно гадать сколько угодно и не угадать. А самая главная цель установки этого фильтра в конструкцию - это удержание мельчайшей пыли от штробореза. Мне кажется, что с этой задачей конструкция справится. Я не собираюсь штробить километры, но при ремонте в двушке порезать немного всё же придётся. Подытожив хочу сказать что после реальной работы постараюсь добавить информацию о ресурсе фильтра например в таком виде: Обычный строительный мусор - 3 бака. Стружка - сбился со счёта. Уборка бетонного пола - 1 бак. Штроборез - 10 минут полёта. Дальше фильтр выкидывается, покупается за 120 рублей новый ( в любом автомагазине) и снова в бой. Мне кажется, что в любом случае такая расходка дешевле любых пакетов и мешков будет.
Всё ИМХО.
Квест написал : ... :eek: Идея сделать циклон из дорожного конуса ...
Боюсь понять Вас не правильно, но что Вас так удивило? :)
Ramir
Курган
13.01.2015 в 11:13:44
5050123 написал : Дальше фильтр выкидывается, покупается за 120 рублей новый
А зачем? Если штатный можно протрясти или помыть? Оно вообще бесплатно, он же уже и так есть :) Я бы понял это с бытовым пылесосом или там с каким без очистки и с целюлозным фильтром.
sanya1965
13.01.2015 в 11:19:33
5050123 написал : Дальше фильтр выкидывается, покупается за 120 рублей новый ( в любом автомагазине) и снова в бой. Мне кажется, что в любом случае такая расходка дешевле любых пакетов и мешков будет.
  1. основная идея циклона -отсутствие фильтра. правильный циклон осаждает пыль в емкость без применения фильтра. с учетом разной массы пыли (бетонная, бытовая, и т.д) циклон надо делать настраиваемым, путем изменения вылета верхней трубки.
  2. дорожные конусы бывают жесткие (старой конструкции) и мягкие (новой конструкции). для циклона подходят первые, вторые без доп. усиления непригодны.
5050123
Курск
13.01.2015 в 11:35:06
sanya1965 написал :
  1. основная идея циклона -отсутствие фильтра. правильный циклон осаждает пыль в емкость без применения фильтра...
Это наверное справедливо для крупной пыли? Думаю, что мелкую он всё равно пропускать будет. Я не могу представить конструкцию циклона, который позволит избавить вообще от пыли. Дадите ссылку почитать/посмотреть на такой циклон?
sanya1965 написал :
  1. дорожные конусы бывают жесткие (старой конструкции) и мягкие (новой конструкции). для циклона подходят первые, вторые без доп. усиления непригодны.
Не совсем понял Вас, но если что, у меня жёсткий конус.
