Поиск гугл ничего не дал , поэтому решил открыть отдельную тему для поиска ответа на вопрос. Короче проблема состоит в том, что мной была куплена цанга на 6.35 для фрезера OF 2200
Не знал что придет голая цанга без гайки [
когда разобрал цангу там внутри оказалось уплотнительное кольцо из силикона скорее всего...
В общем в гайку из под 8-ой цанги была посажена цанга на 6.35. Видимо село неудачно и фрезу в цанге закусило. Кое как вытащил фрезу, но при этом силиконовое кольцо было перемолото в пыль. На этом душа поэта не успокоилась и была следом разобрана цанга на 12 короче ухайдокал и ее
Все бы ничего, но цанга фестула стоит 60 евриков - 2 цанки соответственно 120 отдельной позицией уплотнительное кольцо заказать невозможно - только цангой в сборе!
Я вот не пойму , нареха тогда этим торгуют?
Ну и подытоживая вопрос по теме - у кого есть успешный опыт по разборке и сборке фестуловских цанг? Может кто посоветует более дешевые аналоги подходящие к Of-2200 или еще какой-нибудь приемлемый вариант решения этого вопроса...
В личку приходил совет поискать на CMT, но я эту цангу именно там и покупал... Звонки в Тултехник тоже ничего не дали, очень авторитетный специалист по Festool дал однозначный ответ - цанга заказывается только в сборе.
Может мне и придется сейчас купить цангу в сборе, но однозначно так дело не пойдет - не жирно ли из-за резинки покупать всю деталь?
Если мне не изменяет память, то цанга такая же как у Девольт. По крайней мере похожа.
Вот тут говорят что много от чего подходит.
Вот еще темка . Больше ни чем помочь не могу. Недавно искал ЕР11 8 мм. Пришлось перерыть много чего.
Valery22 написал :
Не знаю... разговаривал с мастером по ремонту девольтов, он сказал что они просто похожи и не более...эти все темы я уже пробежал...
Если вопрос именно в колечке, то подобных колечек много в пневмоподвесках автомобилией и прочих газонаполненных системах - кондиционеры, холодильники.
А зачем оно вообще там нужно? От пыли?
Xewus написал :
Уплотнительное. Без него цанга "гуляет".
Кольцо рассчитано на работу под нагрузкой ... это не пыльник -резинка...
Спасибо, я читал. Есть инфа по Метабо , сейчас уточняю... На вудтулзе эту проблему освещал Дмитрий Довженко, но его выжили с форума и он ушел удалив сообщения...
Vadim63 написал :
Если не очень срочно, то через недельку подберу и отправлю.(что то похожее должно быть)
К сожалению загрипповал, раньше на работу не попаду.
Странное дело... Я сейчас замерил диаметр уплотнительного кольца которое 2,4 мм посаженного на цангу выемка которой 17, 3 и у меня в надетом состоянии вышло 22 мм , а должно по идее 19,7 ...
Вот сюда сажается кольцо [
Aiet написал :
здаёца мне ето колечко там нужнО только для того, чтобы гайка (цанга) не потерялась. когда совсем скручиваешь.
попробуй без него. мне кажется будешь приятно удивлён. +120 евров!
Mixel написал :
Бывает так, что очень хочется, что бы все было как должно быть.
Mixel написал :
Не знаю, может и так, но цанга болтается как ... в проруби
Попробовать можно, но боюсь колечко все же центрует цангу в гайке и если она станет на искосочек , то потом я фрезу совсем не вытащу из цанги, а цанги 2200-го известны именно этой болезнью - закусывает фрезы в цанге, особенно почему-то 8-ка.
бракодел написал :
судя по картинке центрирует конус ,а колечко чтоб держалось
Так то он так, но если колечка не будет, то и по центру может зажать не равномерно, а при таком лепестковом строении это кирдык... Смотрел видео, там американец из переходника цанги фрезу вытаскивает - расклинивает пластиной тонкой стальной , прижимает к столу и проворачивает, только потом фреза вылезает.
Aiet написал :
хм.. крайне привередлив к мусору ? а то центирование резиновым кольцом и центрирование по конусу ...как бы это культурней сказать .. две больших разницы
так что весьма интересно почему неравномерно зажимает
Alex___dr написал :
Странно... Сходную конструкцию имеют цанги типа ER...
А цанги типа OZ таак и вообще близнецы...
Но проблем с неравномерностью зажима не возникает...
Форма гайки другая скорее всего... И роль колечка заменяет выточка в гайке.. Я кстати не утверждаю что возникнет - я просто не исключаю... Если вытащить длинную фрезу плевое дело, то с петельной дело обстоит иначе... я намучился вытаскивать , пальцы изрезал и фрезу маленько повредил... совсем несущественно , но осадочек в виде жабной жалости имеется...
2 бракодел, Там мусор внутрь фрезера через гильзу не попадет - максимум внутрь цанги и гайки. Вычистить можно, не в этом дело... Просто я настолько забодался снимать фрезу, что пока поищу варианты... Позже однозначно решусь на эксперимент, но пока резиночки достану в достаточном количестве... Пусть помучаюсь, но людям на будущее тема останется для решения проблемы.
