Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.02.2015 в 21:00:02
Mixel написал : здаёца мне ето колечко там нужнО только для того, чтобы гайка (цанга) не потерялась. когда совсем скручиваешь. попробуй без него. мне кажется будешь приятно удивлён. +120 евров!
Бывает так, что очень хочется, что бы все было как должно быть.;)
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 10:27:17
Не знаю, может и так, но цанга болтается как ... в проруби;) Попробовать можно, но боюсь колечко все же центрует цангу в гайке и если она станет на искосочек , то потом я фрезу совсем не вытащу из цанги, а цанги 2200-го известны именно этой болезнью - закусывает фрезы в цанге, особенно почему-то 8-ка.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 10:29:59
Vadim63 написал : Бывает так, что очень хочется, что бы все было как должно быть.;)
Ну да ) По порядку , все на своих местах, для всего свой чехольчик )
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2015 в 11:07:59
Aiet написал : но боюсь колечко все же центрует цангу в гайке
судя по картинке центрирует конус ,а колечко чтоб держалось
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 15:22:09
бракодел написал : судя по картинке центрирует конус ,а колечко чтоб держалось
Так то он так, но если колечка не будет, то и по центру может зажать не равномерно, а при таком лепестковом строении это кирдык... Смотрел видео, там американец из переходника цанги фрезу вытаскивает - расклинивает пластиной тонкой стальной , прижимает к столу и проворачивает, только потом фреза вылезает.
бракодел
бракодел
Ярославль
18.02.2015 в 15:50:51
Aiet написал : но если колечка не будет, то и по центру может зажать не равномерно
хм.. крайне привередлив к мусору ? а то центирование резиновым кольцом и центрирование по конусу ...как бы это культурней сказать .. две больших разницы
так что весьма интересно почему неравномерно зажимает
18.02.2015 в 17:10:52
Aiet написал : Так то он так, но если колечка не будет, то и по центру может зажать не равномерно, а при таком лепестковом строении это кирдык...
Странно... Сходную конструкцию имеют цанги типа ER... А цанги типа OZ таак и вообще близнецы... http://www.mirstan.ru/classic/category/katalog/osnastka/cangi-er-oz/ Но проблем с неравномерностью зажима не возникает...
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 17:23:04
Alex___dr написал : Странно... Сходную конструкцию имеют цанги типа ER... А цанги типа OZ таак и вообще близнецы... http://www.mirstan.ru/classic/category/katalog/osnastka/cangi-er-oz/ Но проблем с неравномерностью зажима не возникает...
Форма гайки другая скорее всего... И роль колечка заменяет выточка в гайке.. Я кстати не утверждаю что возникнет - я просто не исключаю... Если вытащить длинную фрезу плевое дело, то с петельной дело обстоит иначе... я намучился вытаскивать , пальцы изрезал и фрезу маленько повредил... совсем несущественно , но осадочек в виде жабной жалости имеется...
2 бракодел, Там мусор внутрь фрезера через гильзу не попадет - максимум внутрь цанги и гайки. Вычистить можно, не в этом дело... Просто я настолько забодался снимать фрезу, что пока поищу варианты... Позже однозначно решусь на эксперимент, но пока резиночки достану в достаточном количестве... Пусть помучаюсь, но людям на будущее тема останется для решения проблемы.
18.02.2015 в 17:28:28
Aiet написал : Форма гайки другая скорее всего...
Цанга в гайку устанавливается (фото...) так?
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
18.02.2015 в 17:52:53
Alex___dr написал : Цанга в гайку устанавливается (фото...) так?
Вот я именно так и устанавливал и она не села на свое место, а села в верхнюю выемку которая там есть почему-то... Для правильной установки цанги нужен специальный зажимающий инструмент как я понял... Такой инструмент есть у моего знакомого слесаря, похож на цилиндрик на штоке... но размеры не подошли, и он сказал что у кого-то возьмет другой и наберет меня... вот жду...
alex_k
alex_k
19.02.2015 в 10:50:17
Aiet написал : A фестул больше 4 с учетом скидки сейчас...
Вы считаете что можно без него(кольца) обойтись?
Раньше , когда с цангами Freud была большая напряженка собрал мудрость по форуму по совместимости
Цанги
на Freud 2200ом и 1702 одинаковые, соответственно на оба фрезера отлично встают цанги (c гайкой) от DeWalt 625 Проверили. Совместимо цанги Freud(2200,3000)-DeWalt(625)-Festool(1400,2000)-Mafell(65).
Теперь это продается под маркой Felisatti RF 62 и RF67
коды в файле
брать лучше с паре с гайкой от одного производителя
