Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
15.02.2015 в 20:08:55
Vadim63 написал : Aiet, внутренний диаметр кольца и сечение укажите. Посмотрю, может помогу.
Спасибо. Внутренний диаметр 17мм толщина примерно 2,3 - 2,4 мм. Толщину исправил штангель на даче забыл...
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
16.02.2015 в 10:42:02
Замерил штангенциркулем - глаз алмаз )) внутренний диаметр кольца 17,3 толщина 2,4 мм
alex_k
alex_k
16.02.2015 в 11:31:24
Посмотрите. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8683.75.
Там много информации по аналогам
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
16.02.2015 в 12:06:22
alex_k написал : Посмотрите. http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8683.75.
Спасибо, я читал. Есть инфа по Метабо , сейчас уточняю... На вудтулзе эту проблему освещал Дмитрий Довженко, но его выжили с форума и он ушел удалив сообщения...
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2015 в 12:12:04
Aiet написал : внутренний диаметр кольца 17,3 толщина 2,4 мм
Если не очень срочно, то через недельку подберу и отправлю.(что то похожее должно быть) К сожалению загрипповал, раньше на работу не попаду.:confused:
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
16.02.2015 в 12:23:47
Vadim63 написал : Если не очень срочно, то через недельку подберу и отправлю.(что то похожее должно быть) К сожалению загрипповал, раньше на работу не попаду.:confused:
Я бы и две подождал ... Выздоравливайте :)
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
16.02.2015 в 12:31:34
Странное дело... Я сейчас замерил диаметр уплотнительного кольца которое 2,4 мм посаженного на цангу выемка которой 17, 3 и у меня в надетом состоянии вышло 22 мм , а должно по идее 19,7 ...:confused: Вот сюда сажается кольцо
Vadim63
Vadim63
Тольятти
16.02.2015 в 13:02:15
Aiet написал : Странное дело... Я сейчас замерил диаметр уплотнительного кольца которое 2,4 мм посаженного на цангу выемка которой 17, 3 и у меня в надетом состоянии вышло 22 мм , а должно по идее 19,7 ...
17,3+2,4+2,4=22,1;)
Shadow
Shadow
16.02.2015 в 13:22:36
Aiet написал : На вудтулзе эту проблему освещал Дмитрий Довженко, но его выжили с форума и он ушел удалив сообщения...
Вроде вернулся.
Aiet
Aiet
Ростов-на-Дону
16.02.2015 в 20:00:59
Vadim63 написал : 17,3+2,4+2,4=22,1;)
:D
Mixel
Mixel
17.02.2015 в 20:53:51
здаёца мне ето колечко там нужнО только для того, чтобы гайка (цанга) не потерялась. когда совсем скручиваешь. попробуй без него. мне кажется будешь приятно удивлён. +120 евров!
