Александра74
Александра74
Ижевск
21.03.2015 в 10:38:18
Доброго времени суток, делем дома ремонт и в процессе встал вопрос о покупке эктрического плиткореза, так как ручно с напольным керамогранитом не справляется. Проблема состоит в том, что судя по характеристикам не каждый такой плиткорез в состоянии ровно и без крупных сколов разрезать сантиметровую плитку, либо по отзывам модели с огромным количеством брака и просто низким качеством изготовления. Можете ли что то посоветовать в пределах 5-7 тысяч рублей? На данный момент присмотрели две модели (http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/energomash/plitkorez_energomash_pr-9820n/ , http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/energomash/plitkorez_energomash_pr-9819n/ ) Но опять же по отзывам вызывают сомнения. Заранее спасибо!
Брейгель
Брейгель
Тула
21.03.2015 в 11:13:59
Много их одинаковых, но с разными именами. Второй однозначно лучше - нормальный жёсткий корпус и стол не из фольги. В применении не без проблем. Главная из которых - сильно разбрызгивает воду вокруг. Одно время даже продал такой и купил здоровенный стол на ножках с подвижной кареткой. Оказалось, что пилит этот агрегат ни чуть не качественнее, но возни с ним... В общем, вернулся к настольному. Приноровиться можно. И углы на ус стачивать даже удобнее. При покупке надо включить и проверить биение. Шатания почти всегда вызваны говённым диском. Так что нужно предусмотреть пару тысяч рублей на приобретение хорошего. Который наверняка будет сильно тоньше родного и под него придётся ещё подшлифовать расклинивающий нож. Просто открутить его не получится - на нём крепится кужух. Работать без этого кожуха ну просто нельзя - водой будет залито всё помещение через полминуты.
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 12:31:44
Брейгель написал : Много их одинаковых, но с разными именами. Второй однозначно лучше - нормальный жёсткий корпус и стол не из фольги. В применении не без проблем. Главная из которых - сильно разбрызгивает воду вокруг. Одно время даже продал такой и купил здоровенный стол на ножках с подвижной кареткой. Оказалось, что пилит этот агрегат ни чуть не качественнее, но возни с ним... В общем, вернулся к настольному. Приноровиться можно. И углы на ус стачивать даже удобнее. При покупке надо включить и проверить биение. Шатания почти всегда вызваны говённым диском. Так что нужно предусмотреть пару тысяч рублей на приобретение хорошего. Который наверняка будет сильно тоньше родного и под него придётся ещё подшлифовать расклинивающий нож. Просто открутить его не получится - на нём крепится кужух. Работать без этого кожуха ну просто нельзя - водой будет залито всё помещение через полминуты.
Я правильно понял-такая вот балалайка Вам понравилась больше,чем плиткорез с подвижной кареткой?:eek:
Z
Брейгель
Брейгель
Тула
21.03.2015 в 12:41:51
Али-баба
В итоге - да. Удобства распиловки в квартире - они не перевешивают сложностей с транспортировкой этой бандуры.
Да и не ДеВольт у меня был. :)
Али-баба
Али-баба
Выборг
21.03.2015 в 12:48:09
Брейгель написал : Али-баба
Да у меня тоже.
Единственное,с чем могу согласиться-то,что диск надо сразу менять
Z
Александра74
Александра74
Ижевск
21.03.2015 в 12:57:59
А кроме этих двух моделей что то посоветовать можете? Сами каким пользуетесь?
slak34
slak34
Фролово
21.03.2015 в 15:16:23
Брейгель написал : Да и не ДеВольт у меня был.
Деволт это вещь, доложу я Вам, причем, диск родной, весьма неплох:) В квартире - да, сложно с ним, большой он. Есть у меня еще Макитка 4101RH, заменяет любой плиткорез, весчь!
Никола М
Никола М
21.03.2015 в 16:44:14
Александра74, вот интересный вариант http://www.vseinstrumenti.ru/stanki/plitkorezy/elektricheskie/enkor/korvet_ekspert_460-650_27260/
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.03.2015 в 00:09:49
slak34, то-же к ней приглядываюсь. Для нечастого применения. Какие впечатления, на что обратить внимание?
slak34
slak34
Фролово
22.03.2015 в 08:42:53
Шуюп написал : Какие впечатления, на что обратить внимание?
Режет, практически, без сколов, не хуже DW24000, во всяком случае, с родным, комплектным диском. В комплекте идет шланг для подачи воды, подходит к 1/2 резьбе. Насаживаю, прямо, на водопроводный кран - давление до 2-х очков держит, выше не проверял. На самой машинке есть кран, для регулировки кол-ва подаваемой воды. Очень компактная, удобная, сделано качественно, сборка Япония. Биения отсутствуют. Теперь о частностях:) В комплекте нет параллельного упора, хотя место под него на подошве есть. Я, обычно, режу на глазок, однако, для "идеального" реза нужно придумывать что-то, типа шины, в миниатюре, разумеется. Также, нужна емкость, в которую будет сливаться используемая вода - подбирается опытным путем. Вроде, все. Резал ей, как стеновую, так и керамогранит 600*600, впечатления, сплошь, положительные. Разбогатею - куплю еще одну такую же, про запас:)
Александра74
Александра74
Ижевск
03.04.2015 в 16:45:19
А все таки, по моему вопросу? Сейчас посоветовали плиткорезы Иола-К, но в Челябинске нигде их не нашел. Посмотерл "Практика", внешне один в один, вот идумаю не лепят ли их на одном заводе в китае, только с разными наклейками? Или может, посоветуете какой то недорогой вариант??
