matan
matan
22.03.2015 в 20:57:34
модель Диолд ДЭА-18Т Шурик понятное дело не крутой, но для дома штука полезная Аккумулаторы 18В 1.2 А/час На стакане зарядки на писано 18В 450мА (tзар. 3-5 ч.) на умершем алаптере 21В 400мА Адаптер умер от перегрева - забыл аккум на зарядке на ночь, в итоге корпус адаптера даже слегка потек.
Естественно вопрос - чем заменить?
Порывшись в закромах дома и на работе, имею варианты:
  1. адаптер неизвестно от чего с маркировкой 21В 400мА , но как выяснилось - у него на выходе 22,5В и на стакане лампочка питания не загорается (видимо защита)
  2. Адаптер от ноутбука 19В 3,5А, с ним лампочка на стакане загорается, но аккум Я пока не вставлял (не знаю что с ним будет при зарядке таким током)
  3. Есть компьютерный блок питания, но как его применить - не знаю
В электротехнике я не силен, но покупать из-за этого новый шурик за 2-3 тыс совсем не хочется.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.03.2015 в 21:24:52
matan написал : Естественно вопрос - чем заменить?
адаптером с параметрами:
matan написал : на умершем алаптере 21В 400мА
matan написал : но покупать из-за этого новый шурик за 2-3 тыс совсем не хочется.
а старые акки не сдохли уже?
Awl_in_ass
Awl_in_ass
Ташкент
22.03.2015 в 21:34:53
matan написал :
Может у него полярность на штекере отлична от сдохшего адаптера? Проверьте этот момент.
matan написал : Адаптер от ноутбука 19В 3,5А
3.5 А это максимальный ток, кторый может выдать этот адаптер. А сколько фактически будет потреблять аккум в начале зарядки (ближе к концу зарядки ток будет уменьшаться), можно будет измерить мультиметром, если он у вас есть конечно. Хотя, с учетом того, что родной адаптер был на 0.5 А наверное, то можете попробовать, но лучше контролировать процесс и не оставлять без присмотра. 19 В может не хватить для полной зарядки, но я думаю, что с учетом бытового использования для вашего Диолда это не критично.
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.03.2015 в 22:01:35
Блин,так и сгореть можно.Выкиньте его от греха..
Z
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.03.2015 в 22:03:45
Али-баба написал : Выкиньте его от греха..
Марат, да ты что?:eek: Щас крис даже в Москве!!!!!! так что Диолды в перепаковку:)
Али-баба
Али-баба
Выборг
22.03.2015 в 22:09:11
Mutru4 написал : Марат, да ты что?:eek: Щас крис даже в Москве!!!!!! так что Диолды в перепаковку:)
Серёг,ну,хозяин-барин. Я б не стал такой аппарат держать.Убытки могут быть серьёзные. Сомнительная экономия,ИМХО
Z
Mutru4
Mutru4
Тамбов
22.03.2015 в 22:11:17
Али-баба написал : Серёг,ну,хозяин-барин. Я б не стал такой аппарат держать.Убытки могут быть серьёзные. Сомнительная экономия,ИМХО
Меня всегда поражают такие "экономисты"-БАРЫ:) уж лучше сетевой Энкор-350 для дома купить.
AIpp
AIpp
Иркутск
22.03.2015 в 22:18:06
matan написал : На стакане зарядки на писано 18В 450мА (tзар. 3-5 ч.) на умершем алаптере 21В 400мА
Посмотреть бы что внутри того стакана из электроники. Если собственно схема зарядки там и она жива - то можно любой адаптер с напряжением и током не ниже 18В 450 мА ("лишнее" срежется преобразователем). Ваш ноутбучный сойдёт, я думаю. Компьютерный БП можно использовать включив между -12 и +12 В, будет 24В. Но нужно смотреть на ток по -12В, там обычно чахленький источник.
matan написал : адаптер неизвестно от чего с маркировкой 21В 400мА , но как выяснилось - у него на выходе 22,5В и на стакане лампочка питания не загорается (видимо защита)
Странновато. По полярность вам верно подсказывают, ещё может быть защита от перегрузки самого адаптера. Без нагрузки 22,5В там вполне может быть (вы же без нагрузки замеряли наверняка), это нормально.
AIpp
AIpp
Иркутск
22.03.2015 в 22:20:38
Али-баба написал : Я б не стал такой аппарат держать.Убытки могут быть серьёзные.
Да ну бросьте вы. Нужно правильно сделать да и всё... Это же мастерсити, а не форум блондинок. :) Ноутбук с погоревшим БП тоже выкидывать прикажете? Или комп? Большинство нынешних БП вообще рассчитано на то чтобы сдохнуть аккурат после гарантии ввиду высыхания электролитов. Это ж не повод выкидывать само устройство. БП поменяли/починили (в зависимости от навыков и поломки) и дальше пользуемся.
matan
matan
23.03.2015 в 06:59:26
Ipp и Awl_in_ass - спасибо за ответы с Полезной информацией Полярность всех блоков конечно проверял (мультиметр есть, им собственно и намерял 22.5В)
читал, что аккумуляторы при зарядке могут потреблять большой ток, но это приводит ускоренному износу (автомобильные кипят, подозреваю что герметичный тупо лопнет)
Вот фотки содержимого стакана зарядки
Думаете в нем есть что-то ограничивающее ток???
Shkeddy
Shkeddy
23.03.2015 в 09:58:47
Да, странный подход для Москвы - пожадничать 2-3 тысячами рублей. Ладно бы еще были бы литиевые аккумуляторы. Но колхозить и заряжать с риском возникновения пожара - велика вероятность продолжение темы "Смерть от болгарки".
