Anat78
Anat78
Серов
23.03.2015 в 10:36:34
matan написал : Думаете в нем есть что-то ограничивающее ток???
вот тот большой резистор и ограничивает ток
AIpp
AIpp
Иркутск
23.03.2015 в 11:19:13
matan написал : Вот фотки содержимого стакана зарядки
Мдаааааа... Ну и зарядничек. Атас.
В общем нет (точнее есть большой резюк). Источник нужно подбирать по напряжению в этом случае, слишком высокое даст сильно большой ток заряда и перегрев резюка. Ещё бы фото потрохов дохлого БП. Хотя там наверняка только транс да выпрямитель. А так из ваших вариантов ноутбучный наиболее подходящий. Только понаблюдать бы за током заряда, странно что старый БП поплавился. Я бы вообще собрал более вменяемую схему зарядки... Жалко акки мучать. Ещё есть тру-вариант - универсальные зарядники. Но по нынешним ценам - дорого, блин. Раньше в районе 1000-1500 были замечательные изделия на том же ебее. А так и в хозяйстве пригодится и заряжать будет правильно. Выкинуть всё это барахло из стакана и подцепить прямо к контактам такой...
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2015 в 12:10:38
AIpp написал : Я бы вообще собрал более вменяемую схему зарядки... Жалко акки мучать.
верно
AIpp написал : Ещё есть тру-вариант - универсальные зарядники. Но по нынешним ценам - дорого, блин. Раньше в районе 1000-1500 были замечательные изделия на том же ебее.
можно на том же ебее купить именно под кадмий контроллер заряда за пару баксов
Но как самый нормальный вариант это заказать у диолда сам адаптер ,они шлют почтой http://diold.ru/shema/shema/dea-18t-ii.pdf
Falkon58
Falkon58
23.03.2015 в 16:47:32
matan написал : Ipp и Awl_in_ass - спасибо за ответы с Полезной информацией Полярность всех блоков конечно проверял (мультиметр есть, им собственно и намерял 22.5В)
читал, что аккумуляторы при зарядке могут потреблять большой ток, но это приводит ускоренному износу (автомобильные кипят, подозреваю что герметичный тупо лопнет)
Похоже на акках есть вывод термоотсечки. Купите зарядку от макиты, хоть б/у. Быстрей всего и переделывать не придется. http://makita-online.ru/products/8445
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Anat78
Anat78
Серов
23.03.2015 в 21:01:15
Falkon58 написал : Купите зарядку от макиты, хоть б/у.
точнее так дешевле: https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/zaryadnoe_ustroystvo_stayer_professional_464870140 https://www.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/stern_cg-p2144_zaryadnoe_ustroystvo_i_batareya_508945130
Макс 1
Макс 1
Минск
23.03.2015 в 22:17:24
matan написал : Естественно вопрос - чем заменить?
Этого адаптера для зарядки вам будет более чем достаточно.
matan написал : Порывшись в закромах дома и на работе, имею варианты:
  1. адаптер неизвестно от чего с маркировкой 21В 400мА ,
matan написал : но как выяснилось - у него на выходе 22,5В и на стакане лампочка питания не загорается (видимо защита)
Вы видимо что-то нетак подключили - подключите правильно и заряжайте.
Говорите питание не горит, корпус адаптера потёк? А может у вас аккумулятор уже накрылся?
Ник66
Ник66
10.03.2019 в 22:24:44
Здравствуйте.Так же сгорел транс. аналогичного адаптера 21в. Можно заменить на транс ОСМ1-0,063кВТ,выходы-15в и 29в?
Ник66
Ник66
16.03.2019 в 14:00:44
Починил зарядник.Там (на трансе.) стоит маааленький предохранитель,вот он и сгорел.
