#5096575
модель Диолд ДЭА-18Т
Шурик понятное дело не крутой, но для дома штука полезная
Аккумулаторы 18В 1.2 А/час
На стакане зарядки на писано 18В 450мА (tзар. 3-5 ч.)
на умершем алаптере 21В 400мА
Адаптер умер от перегрева - забыл аккум на зарядке на ночь, в итоге корпус адаптера даже слегка потек.
Естественно вопрос - чем заменить?
Порывшись в закромах дома и на работе, имею варианты:
  1. адаптер неизвестно от чего с маркировкой 21В 400мА , но как выяснилось - у него на выходе 22,5В и на стакане лампочка питания не загорается (видимо защита)
  2. Адаптер от ноутбука 19В 3,5А, с ним лампочка на стакане загорается, но аккум Я пока не вставлял (не знаю что с ним будет при зарядке таким током)
  3. Есть компьютерный блок питания, но как его применить - не знаю
В электротехнике я не силен, но покупать из-за этого новый шурик за 2-3 тыс совсем не хочется.
matan написал :
адаптером с параметрами:
matan написал :
matan написал :
а старые акки не сдохли уже?
matan написал :
Может у него полярность на штекере отлична от сдохшего адаптера? Проверьте этот момент.
matan написал :
3.5 А это максимальный ток, кторый может выдать этот адаптер. А сколько фактически будет потреблять аккум в начале зарядки (ближе к концу зарядки ток будет уменьшаться), можно будет измерить мультиметром, если он у вас есть конечно. Хотя, с учетом того, что родной адаптер был на 0.5 А наверное, то можете попробовать, но лучше контролировать процесс и не оставлять без присмотра. 19 В может не хватить для полной зарядки, но я думаю, что с учетом бытового использования для вашего Диолда это не критично.
Блин,так и сгореть можно.Выкиньте его от греха..
Али-баба написал :
Марат, да ты что? Щас крис даже в Москве!!!!!! так что Диолды в перепаковку
Mutru4 написал :
Серёг,ну,хозяин-барин.
Я б не стал такой аппарат держать.Убытки могут быть серьёзные.
Сомнительная экономия,ИМХО
Али-баба написал :
Меня всегда поражают такие "экономисты"-БАРЫ уж лучше сетевой Энкор-350 для дома купить.
matan написал :
Посмотреть бы что внутри того стакана из электроники. Если собственно схема зарядки там и она жива - то можно любой адаптер с напряжением и током не ниже 18В 450 мА ("лишнее" срежется преобразователем). Ваш ноутбучный сойдёт, я думаю. Компьютерный БП можно использовать включив между -12 и +12 В, будет 24В. Но нужно смотреть на ток по -12В, там обычно чахленький источник.
matan написал :
Странновато. По полярность вам верно подсказывают, ещё может быть защита от перегрузки самого адаптера.
Без нагрузки 22,5В там вполне может быть (вы же без нагрузки замеряли наверняка), это нормально.
Али-баба написал :
Да ну бросьте вы. Нужно правильно сделать да и всё... Это же мастерсити, а не форум блондинок. Ноутбук с погоревшим БП тоже выкидывать прикажете? Или комп?
Большинство нынешних БП вообще рассчитано на то чтобы сдохнуть аккурат после гарантии ввиду высыхания электролитов. Это ж не повод выкидывать само устройство. БП поменяли/починили (в зависимости от навыков и поломки) и дальше пользуемся.
Ipp и Awl_in_ass - спасибо за ответы с Полезной информацией
Полярность всех блоков конечно проверял (мультиметр есть, им собственно и намерял 22.5В)
читал, что аккумуляторы при зарядке могут потреблять большой ток, но это приводит ускоренному износу (автомобильные кипят, подозреваю что герметичный тупо лопнет)
Вот фотки содержимого стакана зарядки
Думаете в нем есть что-то ограничивающее ток???
Да, странный подход для Москвы - пожадничать 2-3 тысячами рублей.
Ладно бы еще были бы литиевые аккумуляторы. Но колхозить и заряжать с риском возникновения пожара - велика вероятность продолжение темы "Смерть от болгарки".
matan написал :
вот тот большой резистор и ограничивает ток
matan написал :
Мдаааааа... Ну и зарядничек. Атас.
matan написал :
В общем нет (точнее есть большой резюк). Источник нужно подбирать по напряжению в этом случае, слишком высокое даст сильно большой ток заряда и перегрев резюка.
Ещё бы фото потрохов дохлого БП. Хотя там наверняка только транс да выпрямитель.
А так из ваших вариантов ноутбучный наиболее подходящий. Только понаблюдать бы за током заряда, странно что старый БП поплавился.
Я бы вообще собрал более вменяемую схему зарядки... Жалко акки мучать.
Ещё есть тру-вариант - универсальные зарядники. Но по нынешним ценам - дорого, блин. Раньше в районе 1000-1500 были замечательные изделия на том же ебее. А так и в хозяйстве пригодится и заряжать будет правильно. Выкинуть всё это барахло из стакана и подцепить прямо к контактам такой...
AIpp написал :
верно
AIpp написал :
можно на том же ебее купить именно под кадмий контроллер заряда за пару баксов
Но как самый нормальный вариант это заказать у диолда сам адаптер ,они шлют почтой
matan написал :
Похоже на акках есть вывод термоотсечки. Купите зарядку от макиты, хоть б/у. Быстрей всего и переделывать не придется.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Falkon58 написал :
точнее так дешевле:
matan написал :
Этого адаптера для зарядки вам будет более чем достаточно.
matan написал :
matan написал :
Вы видимо что-то нетак подключили - подключите правильно и заряжайте.
Говорите питание не горит, корпус адаптера потёк? А может у вас аккумулятор уже накрылся?
Здравствуйте.Так же сгорел транс. аналогичного адаптера 21в. Можно заменить на транс ОСМ1-0,063кВТ,выходы-15в и 29в?
Починил зарядник.Там (на трансе.) стоит маааленький предохранитель,вот он и сгорел.
