#5308822
Задумал дома поменять пылесос.
Пока лазил по просторам инета, наткнулся на пылесос Festool CTL MINI
Понимаю, что строительный, но вот как себя будет вести дома?
При условии, что докуплю шланг пошире и комплект насадок
Просто, бывают такие ситуации когда охота дома иметь строительный пылесос
Может, кто, что то скажет по данному вопросу
Цитата
@XoTTa6bl4****[
](/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t236785-vybor-pylesosa/?p=5308822#post5308822)
Задумал дома поменять пылесос. Пока лазил по просторам инета, наткнулся на пылесос Festool CTL MINI Понимаю, что строительный, но вот как себя будет вести дома? При условии, что докуплю шланг пошире и комплект насадок Просто, бывают такие ситуации когда охота дома иметь строительный пылесос Может, кто, что то скажет по данному вопросу
 ..Думаю можно сэкономить...посмотрите Проксон... И докупать ничего не нужно(трубки люминь),и кишка стандарт,и ещё и помельче сам(в обьеме) :-)
Расширили бы название темы, с выбором пылесоса много тем на форуме.
Цитата
@XoTTa6bl4****[
Если сравнивать с хорошими бытовыми (мешковые филипсы, электролюксы, мили и тд), то mini будет больше, слабей сосать, хуже фильтровать, также есть вероятность, что может быть немного громче (но тут уже есть варианты, но в целом со звукоизоляцией у бытовых дела получше). Мешок у мини будет дольше забиваться, но не факт, что на домашней пыли это будет плюсом - в мешке будет гнить органика () и соответственно вонять выхлопом.
Но это все справедливо только при условии, если фестул mini будет использоваться только как бытовой. Если же, вы будете: то немного поштрабить, а потом этим же пылесосом, без его полного разбора, промывки и замены фильтров и звукоизоляции на новые, убирать дома, то дополнительно получите выхлоп строительной пыли, которая внутри пылесоса (после фильтра) у него накопиться.
Советую бытовой Philips 9174. Легкий, очень тихий, один из самых мощных по силе всасывания. Имею такой и дома, и на работе, покупал по совету товарища, изучавшего тему.
Иметь мини и любой строй как бытовой - это очень, очень, очень плохая идея. Выше уже написали, просто пока вы мало представляете насколько. Или строительный пылесос или бытовой. Совместить не получится. Копите.
Ну не драматизируйте. Основная проблема -- долго наполняющийся мешок. В остальном ничего особенно страшного для не аллергика, не живущего под стеклянным колпаком.
Ток фестул стоит столько, что смысла его брать в быт действительно нет -- проще взять хороший бытовой и мелкий строительный.
Andrew Nik написал :
Целиком и полностью поддерживаю. Пылесос просто супер.
Потолочек пропылите, не надо даже штроб... и пхылипс/кёрхер/дайсон будете на ис 32 менять, 24 часа не пройдёт. Тему слить (с же существующей) надобно...
x4u написал :
А потом пропылесосьте мягкую мебель и полы и выкиньте ис.
Котопёс написал :
Бегемот86 написал :
У строительного фильтрация на выходе хуже (пропускает мельчайшие частицы и возможен не приятный теплый запах). У бытового (при условии не вовремя (более 3 лет) замененного заднего нера фильтра), появляется зловонная вонь на выходе из пылесоса при уборке. Если же бытовой использовать для собирании после работы мелкой пыли (бетоной кирпичной) это еще ладно, забивается чуть медленее, чем при контакте с древесной пылью, тут фильтр бытового пылесоса забивается мгновенно, начинает пыхтеть, и мощность падает.
Конечно для совместной работы с деревообрабатывающим инструментом бытовой не подойдет ни в какую, и не понимаю с чем может использоваться бытовой, как бы заменяя строительный. Выше написал, чисто для подборки мелкостроительной пыли в мелких объемах. И не в мешке дело, быстрее фильтр забьётся, чем заполнится мешок (контейнер) бытового пылесоса.
Вставлю мои старые "пять копеек". Для своего строительного пылесоса планировал роль центрального. Думал держать его в дни простоя на остеклённом балконе, трубы к которому дотянуть в плинтусе. До реализации пока не дошло, хотя идея старая, и успел уже сменить три строительных пылесоса. Вторым из этих трёх был Керхер 2601 с ручным отряхиванием фильтра. Он маленький, и я рассчитывал использовать его и дома и на работе. Оказалось, для дома он слишком большой и шумный, для штрабореза - слишком маленький.
ДонПедро написал :
x4u написал :
Будете выкидывать, координаты оставьте .
x4u написал :
Я не буду. Для потолочка у меня Нилфиск, а для диванов Керхер 5600. Каждый отлично выполняет только ему предназначенную работу.
cineman написал :
Идея здравая но под час в тупик загоняет, если только плинтус не квадратный, или круглый
Одну розетку встроенную можно поставить (в комнате рядом с балконом), отверстие насквозь проделать в комнату от балкона,где пылесос. К этому отверстию плинтусные каналы соединить, подключить.
молоток написал :
Идея здравая
Не... Это тупик. Зачем же обустраивать мелкими удобствами процесс, который можно исключить в принципе? Здравая идея - штобы оно ваще само пылесосилось. Китайский робот-пылесос в помощь! Пусть сам ползает. Особо привередливые могут тоже Хускварну купить, да.
Брейгель, робот-пылесос это в общем-то не пылесос, а электровеник.
Пылесосу помощь, но не замена.
azahorski написал :
+1
Также, как любой пылесос не замена мокрой уборки, например, шваброй и тряпкой.
azahorski написал :
но по ламинату кафелю и пвх отлично катается и собирает 99% песка и пыли. пылесос намного реже доставать стали.
alzp написал :
azahorski написал :
Ну в этом и суть. Особенно если нет ковров, немного мебели и проводов.
Вот тут хорошо человек написал про роботы.
Напишу здесь первые впечатления по Stihl SE 62E (он же судя по всему Nilfisk Aero 21-21), в большой теме все в основном топовые модели с вибротрясом обсуждают.
С инструментом не пользовался, попробовал дома и в машине только. Что касается инструмента, заметил что выключается он одновременно с инструментом, задержки нет.
Сосет хорошо, но не сказать чтобы так уж зверски - бытовой Zelmer Solaris 5500 тянет значительно сильнее, правда там шланг всего метра полтора и диаметром больше. При уборке дома основное неудобство - хлипкие пластиковые трубки, все люфтит и ходит ходуном при уборке. Возможно в модели 62 (без "Е" ) составные трубки будут покрепче, но сомневаюсь. Привык я к хорошим прочным трубам из нержавейки в бытовых пыликах Щетка в комплекте неплохая, хотя щетина иногда сама собой от тряски переключается (убирается). Шнур для дома коротковат, но это компенсируется 3.5-метровым шлангом.
В машине убирать довольно удобно, длинный шланг очень кстати, главные минусы - нет нормальных щеток в комплекте (можно наверное докупить дополнительно, или от Нилфиска взять) и масса острых выпирающих частей на гнутой трубке. Защелки, кольцо подсоса воздуха - все это натирает руки до мозолей за пару минут при интенсивной уборке в авто. Все щетки и трубки естественно очень сильно электризуются и тянут на себя пыль, после работы это все нужно очищать.
Довольно бестолковый 3-позиционный переключатель. Почему было не сделать большой поворотный, как на штилевских АВД например, загадка.
Углубление на верхней части корпуса довольно удобно при работе для складывания туда мелких щеток, тряпок и т.п.
В целом вещь хорошая, если бы еще мелкие недоделки исправить, было бы вообще отлично
а можете что нибудь подешевле посоветовать , а то 15 рублей жаба не соглашается
azahorski написал:
alzp написал :
azahorski написал :
не могу согласиться со всей статьей хорошо написанной человеком.
Пункт2 - Roomba никогда не запутается в помещении с нескольких комнат, даже если этих комнат более 5, обычно используется специальная функция LightHouse (доп аксессуар для больших площадей до 150кв.м.).
Пункт3 - в румбе есть датчик расстояния и он притормаживает перед препятствием, весь передний бампер является чувствительным.
Алгоритм движения составляется заново при каждой новой уборке, на это влияет датчик загрязнения (начиная с 770 модели их 2). В местах срабатывания этого датчика загрязнения уборка проводится тщательнее.
Пункт4 - кстати вышла уже и 900-я серия оснащенная 3D камерой для построения карты, сюда же добавлен wi-fi модуль для связи с смартфоном и умным домом (если есть такой))). Есть обзор roomba 980 кому интересно
Конечно цена пока не всем доступна, но все становится дешевле со временем...
Тут еще нужно понимать, что компания iRobot выпустила более 40 моделей, и все это их разработки, и все это опыт.
Да, считаю лучшим производителем в сфере робототехники для дома именно iRobot.
Постепенное устранение минусов, которые описаны в интернете во многих обзорах пользователями и писателями, устраняются с выходом новой серии:
Наматывается волос - начиная с 800-й серии щетки стали резиновыми-протекторами, они не чистятся до 1 месяца.
Сила всасывания - возросла в 5 раз в сравнении с предшественниками.
Мусоросборник - уже емкость 1литр, не хватает только в очень грязных помещения и только первые уборки.
Площадь уборки - в 900-й серии при нехватке заряда на уборку, пылесос возвращается на подзарядку и потом продолжает с того же места. Площади более 150кв.м. более чем достаточно.
и т.д.
