XoTTa6bl4
XoTTa6bl4
27.07.2015 в 13:42:12
Задумал дома поменять пылесос.
Пока лазил по просторам инета, наткнулся на пылесос Festool CTL MINI
Понимаю, что строительный, но вот как себя будет вести дома?
При условии, что докуплю шланг пошире и комплект насадок
Просто, бывают такие ситуации когда охота дома иметь строительный пылесос
Может, кто, что то скажет по данному вопросу
HI2
HI2
27.07.2015 в 14:11:05
Цитата@XoTTa6bl4****
Задумал дома поменять пылесос. Пока лазил по просторам инета, наткнулся на пылесос Festool CTL MINI Понимаю, что строительный, но вот как себя будет вести дома? При условии, что докуплю шланг пошире и комплект насадок Просто, бывают такие ситуации когда охота дома иметь строительный пылесос Может, кто, что то скажет по данному вопросу
 ..Думаю можно сэкономить...посмотрите Проксон... И докупать ничего не нужно(трубки люминь),и кишка стандарт,и ещё и помельче сам(в обьеме) :-)
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.07.2015 в 14:12:09
Расширили бы название темы, с выбором пылесоса много тем на форуме.
dimonml
dimonml
27.07.2015 в 15:03:11
Если сравнивать с хорошими бытовыми (мешковые филипсы, электролюксы, мили и тд), то mini будет больше, слабей сосать, хуже фильтровать, также есть вероятность, что может быть немного громче (но тут уже есть варианты, но в целом со звукоизоляцией у бытовых дела получше). Мешок у мини будет дольше забиваться, но не факт, что на домашней пыли это будет плюсом - в мешке будет гнить органика (VOC) и соответственно вонять выхлопом.
Но это все справедливо только при условии, если фестул mini будет использоваться только как бытовой. Если же, вы будете: то немного поштрабить, а потом этим же пылесосом, без его полного разбора, промывки и замены фильтров и звукоизоляции на новые, убирать дома, то дополнительно получите выхлоп строительной пыли, которая внутри пылесоса (после фильтра) у него накопиться.
Andrew Nik
Andrew Nik
27.07.2015 в 15:13:27
Советую бытовой Philips 9174. Легкий, очень тихий, один из самых мощных по силе всасывания. Имею такой и дома, и на работе, покупал по совету товарища, изучавшего тему.
Котопёс
Котопёс
27.07.2015 в 15:33:25
Иметь мини и любой строй как бытовой - это очень, очень, очень плохая идея. Выше уже написали, просто пока вы мало представляете насколько. Или строительный пылесос или бытовой. Совместить не получится. Копите.
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
27.07.2015 в 17:09:31
Ну не драматизируйте. Основная проблема -- долго наполняющийся мешок. В остальном ничего особенно страшного для не аллергика, не живущего под стеклянным колпаком.
Ток фестул стоит столько, что смысла его брать в быт действительно нет -- проще взять хороший бытовой и мелкий строительный.
Navigator88
Navigator88
Курск
27.07.2015 в 20:24:52
Andrew Nik написал : Советую бытовой Philips 9174. Легкий, очень тихий, один из самых мощных по силе всасывания. Имею такой и дома, и на работе, покупал по совету товарища, изучавшего тему.
Целиком и полностью поддерживаю. Пылесос просто супер.
x4u
x4u
27.07.2015 в 23:28:32
Потолочек пропылите, не надо даже штроб... и пхылипс/кёрхер/дайсон будете на ис 32 менять, 24 часа не пройдёт. Тему слить (с же существующей) надобно...
ДонПедро
ДонПедро
27.07.2015 в 23:34:59
x4u написал : Потолочек пропылите, не надо даже штроб... и пхылипс/кёрхер/дайсон будете на ис 32 менять, 24 часа не пройдёт. Тему слить (с же существующей) надобно...
А потом пропылесосьте мягкую мебель и полы и выкиньте ис.
молоток
молоток
28.07.2015 в 05:53:20
Котопёс написал : Иметь мини и любой строй как бытовой - это очень, очень, очень плохая идея
Бегемот86 написал : взять хороший бытовой и мелкий строительный
У строительного фильтрация на выходе хуже (пропускает мельчайшие частицы и возможен не приятный теплый запах). У бытового (при условии не вовремя (более 3 лет) замененного заднего нера фильтра), появляется зловонная вонь на выходе из пылесоса при уборке. Если же бытовой использовать для собирании после работы мелкой пыли (бетоной кирпичной) это еще ладно, забивается чуть медленее, чем при контакте с древесной пылью, тут фильтр бытового пылесоса забивается мгновенно, начинает пыхтеть, и мощность падает. Конечно для совместной работы с деревообрабатывающим инструментом бытовой не подойдет ни в какую, и не понимаю с чем может использоваться бытовой, как бы заменяя строительный. Выше написал, чисто для подборки мелкостроительной пыли в мелких объемах. И не в мешке дело, быстрее фильтр забьётся, чем заполнится мешок (контейнер) бытового пылесоса.
