olki
olki
04.10.2015 в 11:31:01
данный рабочий прототип приспособления ВАРИАНТ 1 задуман для облегчения снятия фасок: материал: дерево угол наклона фаски: фиксированный, 45 градусов размер фаски: регулируемый резание: боковой поверхностью штатной бур-фрезы Dremel 561 съём материала: прямолинейные участки, изделий прямоугольной формы чистота поверхности: для получения необходимой чистоты поверхности фаски необходимо подобрать обороты в зависимости от твёрдости и структуры дерева у меня в пробном варианте получилось довольно гладенько, без заусенцев, под чистовое зашкуривание нулёвочкой //// конструкция насадки: из 6 пластиковых деталей и металлический шток подачи корпус насадки состоит из двух склеяных деталей //// ВАРИАНТ 2 будет сделан попозже принципиально и внешне будет отличаться от варианта 1 //// ВИДЕО - насадка для снятия фасок ВАРИАНТ 1 ................ базовая тема: 3D: сканирование, моделирование, проектирование - печать рабочих прототипов: оснастка, приспособления
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 11:33:59
регулировку размера фаски удобнее производить на инструменте видишь - на сколько фреза вышла в угол резания //// ВИДЕО - регулировка размера фаски //// на данный момент шкал никаких нет подборка размера фаски - опытным путём
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 11:46:11
GRO + насадка/приспособление
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 11:57:54
Dremel - 8200 + насадка/приспособление
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 11:59:30
Dremel - 4000 + насадка/приспособление
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 12:01:24
Dremel - 300 + насадка/приспособление
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 12:02:54
Milwaukee C12 RT - вернётся на следующей неделе вместе с ложементом так-что выложу попозже
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 12:14:55
установка на GRO связана с дополнительной регулировкой т.к. заход резьбы для насадок и приспособлений у него смещён относительно Dremel соответственно возникший вопрос решается проставочной шайбой 0,5-0,7 мм толщиной либо кольцевой резиновой прокладкой на последнем фото видно, что произошла корректировка положения GRO относительно приспособления, за счёт резиновой прокладки //// ВИДЕО - установка на GRO //// у всех моделей Dremel заход резьбы начинается одинаково!
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 12:21:36
ВИДЕО - GRO и Dremel - снятие фасок вдоль волокна
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 12:24:09
ВИДЕО - GRO и Dremel - снятие фасок поперёк волокна
мои ВИДЕО
olki
olki
04.10.2015 в 12:32:39
направление для доработки данной насадки/приспособления для снятия фасок: изменить низ насадки, сделать из Г-образной - Т-образную увеличив опорную ширину поперечины с 37мм до 45мм, что позволит разместить пазы для струбцин FSN, и насадка тогда, сможет жёстко крепиться к горизонтальной поверхности и для деревянных деталей небольших размеров - позволит поменять движение с движения насадки по деревянному изделию на движение деревянного изделия - относительно закреплённой насадки
мои ВИДЕО
